Дата: 09 Фев 2010 17:55:17
Может, кто-нибудь имеет опыт или хотя бы идеи, как использовать телевизионную ДМВ приставку 80-90-х годов выпуска? Жаль выбрасывать. Да и вообще, интересно узнать о второй жизни радиоустройств.
Дата: 09 Фев 2010 18:44:29 · Поправил: Sergey4565 (09 Фев 2010 18:45:46)
Дуратская приставка была, даже по прямому назначению, то и дело приходилось подстраивать частоту, хотел использовать вместе с видаком Электроника ВМ12 для записи по таймеру - фиг что вышло, пришлось взять механический (с КПЕ) ДМВ блок от телевизора и посадить на внутренние разъёмы платы демодулятора.
Дата: 10 Фев 2010 10:17:25
Можно подключить к приемнику советского УКВ диапазона (65-74 МГц) и попробовать принять сигналы в диапазоне 430-490 МГц (возможно потребуется расширить границы напряжения управления варикапами в приставке). когда то давно я так и делал, рекомендую выбирать свободную частоту в районе 65-66 МГц (это 2-й канал МВ диапазона). уход частоты гетеродина приставки можно компенсировать функцией АПЧ в приемнике советскгого УКВ. Из недостатков такой схемы - широкая полоса ПЧ (10.7 МГц) плохо подходит для детектирования узкополосной ЧМ, из-за этого сигналы станций будут звучать слишком тихо, так же напрягает отсутствие шумодава (в каких-то приемниках типа "Мелодии" была кнопка бесшумной настройки).
