На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Digital_Man, Андрей24]
 Форум —› Прочее —› Как вам такие аккумуляторы?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Июн 2011 00:34:53 #
Programmist
у меня есть зарядное, которое покажет, но при каждой зарядке придётся подключать зарядное к компьютеру. А изменяющуюся емкость регистрировать по заливаемой в аккум. Может купить себе такой аккум, заодно и потестить.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 25 Июн 2011 00:47:48 · Поправил: Hippopotam (25 Июн 2011 00:48:42) #
Shephard
180 $ на тесты :)
Хотя это менее 6тыр, не так уж и много.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Июн 2011 02:21:03 · Поправил: Programmist (25 Июн 2011 02:28:41) #
Shephard
Дело хорошее, но в любом случае нужен свободный (на пару месяцев) компьютер с ИБП, придется что-то паять и писать программу для контроля всех параметров и управления процессом. Дома такое сделать проблематично - компьютер гудит и спать мешает.)
Стандартный зарядник не подойдет, где-то видел набор-конструктор на LPT порт, с аналоговыми входами для измерения VA.
Дата: 25 Июн 2011 21:20:12 #
А у этой батареи контроллер внутри есть? А то будет "смешно", когда кто-нибудь такое по недоразумению в бесперебойник сунет, вместо кислотного.
Hippopotam
Дата: 25 Июн 2011 21:27:06 · Поправил: Hippopotam (25 Июн 2011 22:08:27) #
Есть с контроллером, есть без него.
Brochure K2 Energy HIGH CAPACITY BATTERY K2B12V10EB
Тут человек как бы сравнивал.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 00:02:24 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 00:10:03) #
Смешно будет все равно, контроллер спасает только от полного разряда.
Li-ion я уже в обычный телефон ставил, думал, что на вечно..))) Контроллер не помог.
Hippopotam
Дата: 26 Июн 2011 00:19:10 #
EB Models have a Battery Management System (BMS). BMS keeps a check on the key operational parameters during charging and discharging such as voltages, currents, internal and ambient temperature.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Июн 2011 00:26:47 · Поправил: Shephard (26 Июн 2011 00:27:08) #
Programmist
Всё есть, кроме самой батарейки. Никакиъх наборов не надо. Давно уже выпускают зарядные станции умеющие ВСЁ. http://www.verticalhobby.com/kauppa/bantam-e-station-902-v3-p-30.html
покупается шнурок, втыкается в зарядку и компьютер, и все данные о процессе зарядки пишутся в файл и отображаются на экране. То есть надо всего лишь каждый раз при зарядке упомянутого тут аккума, заряжать его при подключенной к компу зарядке. Все данные сохранятся в логе. После исчерпания ресурса аккума можно проанализировать данные, и сделать выводы о потере ёмкости итд..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 01:19:09 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 01:29:25) #
Shephard
Так это только зарядка, а нужна разрядка, с нее и брать честные данные о емкости, да и 3000 раз снимать показания - не очень приятное занятие. Потом в девайс надо ставить как минимум 5 батарей разных фирм, чтобы было с чем сравнивать. Без самопального огорода здесь не обойтись.
Hippopotam
Значит здесь сделали, я сразу не заметил, неплохо бы схему контроллера найти. Может оказаться полезная вещь, даже от дохлой батареи.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июн 2011 01:33:09 #
Programmist
ну разряжалку можно купить, правда денег стоит...
но все равно автоматизированного цикла не получается- каждый раз перетыкать клеммы придется.
http://universal-radio.com/catalog/meters/5313.html
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 01:39:48 #
haba
Да, я так прикинул, это целый испытательный стенд получается. Программу сделать не сложно, а вот паять и пилить много придется.
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2011 02:00:09 #
Programmist
На надпись Discharger на этой зарядке Вы внимания не обратили, да? Умеет оно разряжать, умеет, и цикл разряд/заряд тоже умеет.
Один только вот вопрос есть- ну нахрена это нужно- городить такой огород что бы выяснить сколько точно циклов заряда/разряда эта батарея выдержит? Ну выясните вы что она не 1000, а 982 например цикла проживёт- от этого что-нибудь изменится? И проверять придётся как минимум 3 батареи из каждой партии, поскольку точное соблюдение тех.процесса очень влияет на стабильность параметров аккумуляторов...
Производитель написал про 1000 циклов- вот и славно, но если даже будет не 1000 а 800, то эта батарея своих денег будет стоить по любому, не так ли? 8-)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 02:12:03 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 02:15:30) #
Вот эта тоже разряжать умеет:
А главное, с компьютера прекрасно управляется и стоит копейки. Только провода припаивать лень.)
А огород нужен для того, что есть желание увидеть график, какая емкость будет у этой батареи через 10 циклов и какая через 1000.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июн 2011 02:18:07 #
Trener
так в той зарядке 50 ватт всего на разряд, а это 4 ампера всего.
смешно получается... таким током любая батарея будет жить долго долго....
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2011 02:22:17 #
Programmist
Ну для этого-то точно не надо такой огород городить... ) Достаточно нормальный зарядник с функцией разряда перед зарядом, типа как по ссылке выше, и каждый раз когда батарея разрядится в устройстве где её применяют- просто доразрядить и потом зарядить, записав на бумажке ёмкость которую эта батарея взяла от зарядки до полного заряда. Конечно чуток более гиморойно чем просто подсоединил к компу и гонять циклы до посинения, да и дольше намного, но этот способ немного дешевле, поскольку батарея ещё и работает, а не просто деньги отдали и укатали батарею до конца... ;)
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2011 02:24:16 #
haba
Вопрос не в том сколько ампер на разряд, вопрос в том, сколько ампр-часов заряд возмёт, хотя конечно да, маловато 4 ампера. Но тем не менее- эта функция у неё есть. )
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 02:26:50 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 02:29:41) #
Здесь интересен сам момент смерти батареи. Для меня так это примерно тогда, когда она потеряла половину своей емкости. Потом можно подсчитать, сколько вообще ватт-часов способна отдать батарея.
Hippopotam
Дата: 26 Июн 2011 12:12:07 #
Programmist
У буржуев принято считать батарею дохлой при емкости 80% и менее от номинала.
Trener
с дек 2007
Дата: 26 Июн 2011 12:17:21 #
Кстати, что-то подумалось, что "тепличные" условия тестирования дадут другой результат, нежели реальная эксплуатация. Когда ток разряда скачет от нуля до максимума, в отличии от постоянного тока разряда в тестере, то батарея должна терять ёмкость быстрее. Или нет? )
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июл 2011 22:57:42 #
Изобрели литий-ионный аккумулятор, который прозрачен и гибок.
Прорыв в его разработке совершили стэнфордские специалисты — младший преподаватель материаловедения и инжиниринга Йи Цуй и аспирант Юан Ян. Они исходили из того, что традиционные компоненты литий-ионных батарей не могут быть замещены на прозрачные. Поэтому для достижения цели было решено подвергнуть непрозрачные электроды из привычных материалов структурным изменениям.
В представленном исследователями прототипе батареи толщина нитей, из которых «сотканы» электроды, оставляет 35 микрон. В качестве материала помимо лития могут выбираться медь, алюминий, а также эластичное соединение полидиметилсилоксан, которое используется в пластической хирургии и при изготовлении контактных линз. Роль электролита выполняет специальный гель. Как результат — прозрачность действующей батареи при свете дня составляет 62%.
Единственное ограничение — плотность энергии в прозрачной батарее вполовину меньше по сравнению с традиционным литий-ионным аналогом сопоставимого размера. Однако ученые настроены оптимистично и считают, что достижения в материаловедении позволят улучшать этот показатель.
Пластичный гаджет, изменяющий свою форму в кармане джинсов, когда вы садитесь и встаете, — это будет действительно здорово».
Дата: 28 Июл 2011 15:16:46 #
А что из себя представляют MnO2-Li элементы?
Выпаял когда-то пару батареек-таблеток, с чего-то типа кассового аппарата, напряжение указано 3В, а не 3.6В как обычно. (правда эти элементы на данный момент похоже дохлые)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Сен 2012 12:26:00 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Дек 2013 11:27:26 #
Сурьмовые аккумуляторы от ИОНХ РАН
http://img.gazeta.ru/files3/93/5807093/fig5c__2_-pic510-510x340-18719.jpg
Полученный нами материал обладает высокой разрядной емкостью (до 730 мАч/г при токе разряда 50 мА/г) , хорошей стабильностью при циклировании и улучшенными скоростными характеристиками (удельная емкость падает менее чем на 30% при увеличении тока разряда в 60 раз). Это связано с уменьшением пути диффузии натрия в наноразмерных частицах покрытия и улучшенной электронной проводимостью за счет тесного контакта между частицами покрытия и графеном, выступающим также в качестве подложки, удерживающей наночастицы.
http://img.gazeta.ru/files3/105/5807105/1-pic4_zoom-1000x1000-86248.jpg
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Апр 2014 12:00:08 #
изобретение устройства хранения энергии, которое заряжается за 20-30 секунд
Скоростное зарядное устройство представляет собой так называемый суперконденсатор с высокой плотностью размещения данных при компактных размерах, быстрой зарядкой и длительным сохранением заряда. Более того, электрохимическое устройство выдерживает 10 000 циклов зарядки
Аккумуляторы StoreDot, созданные на основе технологии «наноточек», способны заряжаться за 30 секунд
Израильская компания StoreDot создала батарею и зарядное устройство, способное полностью возродить ее к жизни за 30 секунд.
Инженерам из StoreDot удалось собрать из пептидов (соединений аминокислот) крохотные кристаллы - квантовые точки. С помощью этого соединения можно получить один из самых маленьких транзисторов. Каким образом израильские инженеры создали на основе этого био-материала полноценную батарею для смартфона, они не разглашают.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Апр 2014 12:13:47 · Поправил: Olenevod (20 Апр 2014 12:20:34) #
Мощно, но возникает вопрос: что делают в Сколково? И разные там Чубайсы или кто там отвечает у нас за нанотехнологии из чиновников? Опоздали что ли ? :)
И опять ни в электронике, ни в автопроме у нас не получается, несмотря на хорошие инвестиции
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 21 Апр 2014 02:20:15 #
Olenevod
В Клубе ссылку давал Российские высокотехнологичные продукты - Страница 7
Дата: 10 Мар 2020 15:20:15 #
Китайцы сделали конденсаторы, которые могут заменить аккумуляторы:
https://3dnews.ru/1005594
 Страница:  ««  1  2
