На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ CDMA, andory, Anchares]
 Форум —› Прочее —› Как вам такие аккумуляторы?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Фарид
Дата: 10 Фев 2010 03:42:16 #
Вот что скажете, есть ли аналоги в продаже?
«Аккумуляторы будущего» от SonyКак и любой серьезный производитель, Sony старательно работает над улучшением качества своей продукции. Вот, например, новые литий-ионовые аккумуляторы Sony способны работать в 4 раза дольше, чем нынешние стандартные батареи. В качестве катодного материала здесь используется фосфат, по структуре напоминающий оливин. Да, кстати, для подзарядки на 99% этим аккумуляторам хватает всего получаса… «Аккумуляторы будущего» еще пока не добрались до потребительской электроники, но нам обещают, что это радостное событие не за горами. Ждем! Ждем с нетерпением!
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 10 Фев 2010 05:36:22 #
Недождёмся наверное, сами начнём изобретать.
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2010 09:45:31 #
А это не литий-полимер-фосфатные (Li-FePO4) случайно? Или что-то на их основе... Если так, то Сони изобрела велосипед... )
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Фев 2010 10:39:06 #
если только что тоо на их основе.. ибо сейчас LiFePO4 значительно уступают в емкости обычным литий ионным
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Фев 2010 12:07:26 #
haba
Ну, убавили немного одного, прибавили другого- и вот вам передовые нанотехнологии... )
Зато не горят при каждом удобном случае. Да и насчёт значительно- ну, раза в полтора а то и менше при прочих равных. Впрочем, про аккумы уже столько написано в сети... )
Pool
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2010 01:38:55 #
Сони купила разработку LiFe и довела до LiFePO4
Плюс к "новым" аккумам ещё и повышенные токи заряда-разряда.
Фарид
Дата: 11 Фев 2010 03:19:57 #
За счет повышенного тока чтоли заряд за пол часа на 99%
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 11 Фев 2010 09:22:03 #
Так для них и зарадник свой нужен, Лякросс 700/900 на пенсию пойдет.
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2010 11:15:03 #
Чья то тень
Так Лякросс кроме Ни-Ка и Ни-Мг ничего заряжать и не умеет... Хотя их время так быстро не закончится, пока не изобретут Ли-По (или LiFePO4 или что-то там ещё более кузявое), которое не будет помирать на холоде, не гореть при перезаряде и т.д.... )
tk208
Кривой Рог
Дата: 11 Фев 2010 17:06:13 #
Думаю что в странах СНГ никель - кадмиевые и металлгидридные акумы будут ооочень долго продаваться + китай этому поспособствует своей дешевой продукцией . Сам недавно видель в продаже весьма широкий асортимент никель - кадмиевых акумов .
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2010 23:50:30 #
tk208
Металл-гидридные всё же хороши тем, что менее частвительны к холоду и последнее время появились аккумы с сильно уменьшенным эффектом памяти, хотя по любому лучьше всё же любые аккумы перед зарядкой разряжать.
antony
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2010 00:44:18 · Поправил: antony (12 Фев 2010 00:47:10) #
Trener
Хм, вот литиевые для ноутбуков почему-то не советуют. А наоборот заряжать по полной всегда когда это возможно. Полный цикл разряда делать раз в месяц-два (там и пункт в БИОСе для этого есть, калибровкой называется), но это для контроллера питания нужно. И не допускать самовыключения по разряду ниже 5%.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Авг 2010 19:11:07 #
А вот такие как?
http://www.geek.com/wp-content/uploads/2010/07/vibration_battery_01.jpg
Brother to replace AA & AAA with shake-to-wake batteries
With the introduction of lithium-ion rechargeable batteries many gadgets have moved away from using AA and AAA batteries. But for certain devices e.g. a TV remote, these one use batteries are still the norm.
Although rechargeable versions of such batteries exist, most people still rely on using the standard one use versions and throwing them away, which is very wasteful. Brother Industries may have come up with an alternative for low-power devices, however.
A new Vibration-power Generating Battery (VpGB) has been created which can be produced in both AA and AAA sizes. Unlike those batteries though, it does not contain a certain amount of energy which gets discharged and then becomes useless. Instead, shaking the battery generates power which can then be used immediately.
So with a VpGB in your remote, all you need do is shake the remote and then use as normal. The battery won’t ever need replacing, and therefore there is no waste until the remote’s life is over.
VpGB’s can’t replace standard batteries completely, but for any device that only needs power occasionally, and consumes no more than 100mW (AAA) or 180mW (AA), they are perfect.
The VpGB is set to be demonstrated at the Techno-frontier 2010 show held from July 21-23 in Tokyo.
Matthew’s Opinion
Even if this new battery is only suitable for use in remotes that’s a lot of batteries we won’t be throwing away. A little effort on the part of the user to shake a device, and you have power for the remote for the life of the TV. Sounds perfect to me.
TV manufacturers will jump on this if the price is right as they can advertise the remote as never needing batteries. They can also claim to be shipping a more environmentally friendly solution, which marketing departments love to use if they can.
Would you be willing to shake your remote before use in order to save buying and using wasteful batteries?
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 20 Авг 2010 19:20:44 #
а я вот такие VARTA Ready2Use жду в продаже. Сколько пользовался продукцией Varta - всегда оставался очень доволен.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Авг 2010 19:31:55 #
Журналюги всё пи... :)
Уже много лет есть зарядки, которые за 30, а то и за 15 минут заряжают обычные NiCD, без особых проблем с живучестю... :)
И по поводу ёмкости LiFePo4 - они уступают по соотношению обьем-емкость только малоточным (до 10С) литиевым аккумуляторам. В сильноточных аккумах наблюдается паритет.
Дата: 20 Авг 2010 22:10:03 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Авг 2010 22:17:21) #
Интересуюсь
Чего? Ну вы фантазер. Быстрые т.н. "15-минутные" зарядки идут для отдельных серий NiMH аккумуляторов. При этом аккумуляторы раскаляются градусов до 50-80, и через полгода идут в помойку. Их основное назначение - фотики и вспышки.
NiCD-аккумуляторов противопоказан быстрый, и уж тем более, сверхбыстрый заряд.
xman
Вологда
Дата: 20 Авг 2010 22:23:51 #
По своему опыту полностью согласен насчет вредности быстрой зарядки. А вообще я просто тащусь от аккумов "Sanyo eneloop" - они с низким саморазрядом. После перехода на них кажется что больше уже ничего и не надо :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Авг 2010 22:30:27 #
Promethean
зачем их ждать?
Ready2Use продаются года полтора уже.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 20 Авг 2010 23:39:09 #
БЕГЕМОТ это отличный выбор для всевозможных пультов, интуитивно понятно, что если пульт не работает, надо его энергично потрясти :) Вряд ли они подойдут на что-то большее.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2010 00:30:50 #
Вы лично обладаете такой зарядкой? У меня она есть :)
http://www.amazon.com/DW9117-7-2-Volt-18-Volt-15-Minute-Battery/dp/B00004RHJW
Get the highest charge you need to charge your DEWALT batteries with the DEWALT DW9117 15 minute charger. In order to enhance operation, an exclusive three stage method is employed to power NiCd 7.2 to 18 volt batteries in just 15 minutes. :P
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Авг 2010 00:50:12 #
Ахтунг!! В 1-м посте по ссылке порнуха!
UA6HON
с фев 2009
Дата: 27 Дек 2010 13:20:03 · Поправил: UA6HON (27 Дек 2010 13:29:03) #
27 Дек 2010 13:30:44 - Присоединенная тема:
Расскажите про новые аккумуляторы
Вот такие на горизонте появились. Где и зачем делают,
пока не понятно, но любопытно.
Может это уже НАНО ? Так такие хоть куда пойдут. И на радио и ездить и плавать можно.
Если по цене конечно подойдут.
http://www.lifebatt.com/application-kit-battery.html
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 24 Июн 2011 21:15:02 · Поправил: Hippopotam (24 Июн 2011 21:18:08) #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июн 2011 23:07:44 #
Что-то с токоотдачей негусто - на 2 секунды можно давать всего 40 Ампер тока. Сейчас ЛиПошки авиамодельные дают токи под пару сотен ампер. ( к примеру http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14611 ).
Там по ссылке http://www.instantnews.net/k2-energy-to-develop-advanced-lithium-battery-for-us-army.aspx упоминается о использовании на UAV. С такими токами до 40 ампер в течение 2 сек - это очень сомнительно, учитывая, что серьёзные UAVы весят не 1-2 кг, как обычные авиамодели, и токи там гораздо больше. Наверное в параллель подключают.
Hippopotam
Дата: 24 Июн 2011 23:15:25 #
Shephard
Привел типоразмер который может быть пригоден для нашего гиблого радиодела )
А так, у этой фирмы в ассортименте разное есть.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июн 2011 23:19:15 #
Hippopotam
да это понятно, что разное. Просто данный образец по своим характеристикам больше подходит для питания радиоаппаратуры, и наверное именно этого и используется.
Hippopotam
Дата: 24 Июн 2011 23:30:33 #
Shephard
Это замена 7А SLA, может быть актуально тем, кто на себе таскает, весит в два раза меньше.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июн 2011 23:34:34 #
ага, вот я это и хотел узнать, сколько они весят. И это при разных ёмкостях - тут 7А, там - 9,6А.
Hippopotam
Дата: 24 Июн 2011 23:47:55 · Поправил: Hippopotam (25 Июн 2011 00:15:01) #
Shephard
Живучесть якобы до 2000 циклов. Кто бы проверил оперативненько ))
Battery Grade C-LiFePO4. The 27th International Battery Seminar & Exhibit.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Июн 2011 00:12:39 #
Ну на проверку уйдет пара месяцев, только график изменения емкости никто не покажет.
 Страница:  1  2  »»
