На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ SaDim, Nikolay, AntiHAM, swiaz85, Greenland, Olexandr, fantom1938, Toha821, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Гарнитура с контактным микрофоном.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 11 Фев 2010 13:53:35 · Поправил: Switch (12 Фев 2010 12:39:31) #
Купил себе гарнитуру с контактным микрофоном под кенвуд, переделал штекер под яску. Всё хорошо, но вот микрофон работает очень-очень тихо. Подскажите как бы поднять его громкость.
Какие-то элементы с номиналами, какие-то просто нет возможности измерить. Транзистор SMD с маркировкой L6. Микрофон пьезоэлектрический.
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 11 Фев 2010 17:17:45 #
Выглядит всё это дело вот так.
http://img695.imageshack.us/img695/5254/64398852.jpg
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 12 Фев 2010 01:03:41 #
Неужели никто даже ничего не посоветует?
барСук
с дек 2009
Дата: 12 Фев 2010 02:17:24 #
из фото не совсем понятно, что из себя представляет сам микрофон, каким образом он "контактирует"?
Fath
Ярославль
Дата: 12 Фев 2010 08:11:07 #
Да, как-то смутно понятно, что это вообще такое. :-) Можно ссылочку на описание, или хоть более глобальное фото девайса (общий вид)?
mf21
Дата: 12 Фев 2010 09:07:45 #
на приведенной схеме есть непонятности, откуда снимается сигнал эмитерного повторителя... сколько же проводов в кабеле гарнитуры и действительно ли общий провод это минус?
И еще вот какой вопрос, а в еске, U питания микрофона тоже есть и оно такое же как в кенвуде, думаю что ответ на этот вопрос и ошибка в схеме, могут все расставить по местам.
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 12 Фев 2010 11:48:58 · Поправил: Switch (12 Фев 2010 12:40:56) #
Ну как я понял тут схема усилителя для пьезомикрофона. Сам пьезоэлемент закрыт в пластиковом корпусе и плотно облегает шею. Выглядит всё это дело вот так
Транзистор на схеме условно NPN, вариантов под эту маркировку несколько. Может быть и PNP, схема включения тоже может отличатся, нечем проверить, далеко от дома нахожусь. На фото плюс и минус поменян местами, так "майк" работает погромче.
Варианты что в корпусе такие:
L6 BAR17 Sie C pin diode
L6 BSS69R Zet N pnp 40V 0.1A 200MHz sw
L6 MMBC1623L6 Mot N MPS3904 hfe 200-400
L6 BAT46W CSC I SOD123 schottky
И тут фото платы в хорошем качестве. Ахтунг. 3.5мега
Схему немного поправил
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Фев 2010 19:56:01 #
Да, со схемой какойто кошмар...
Датчики в гарнитуре называются лорингофоны. работают от вибрации голосовых связок, а не от воздушных колебаний. изделие предлагается к продаже в комплект к Китаенвудам.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 13 Фев 2010 12:46:26 #
В авиации такие датчики называют лАринги - ларингофоны, принцип работы там правда несколько другой,-угольный порошек в замкнутой коробке. От вибрации меняет сопротивление. А по схеме я бы попробовал поменять транзистор на другой, с большим усилением, может наш 3102 потянет, надо пробовать, или добавить еще один транзистор базой к эмитеру уже имеющегося, коллекторы в одну точку, оставшийся эмитер к резистору R4. Получится составной транзистор с увеличенным коэффициентом усиления. Ну а самое простое поиграться с номиналами R2,R3. Такая гарнитура у меня есть и с китаенвудом работает тоже тихова-то и глухова-то. Питание приходит по тому же проводу, с которого снимается сигнал.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 13 Фев 2010 12:48:02 #
Да, забыл - в ясках можно в меню подкрутить величину девиации.
барСук
с дек 2009
Дата: 13 Фев 2010 13:08:55 · Поправил: барСук (13 Фев 2010 13:13:07) #
tyrist, подкрутить девиацию - самая здравая мысль!
И, если позволите, офтоп: Можно ли угольный микрофон (лАринг, а не лОринг, как справедливо было замечено) использовать в качестве стетоскопического (для прослушки через стенку)?
В современных схемах - исключительно пьезы. А с угольным гораздо проще конструктив получится! А по качеству и уровню сигнала он будет как?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 13 Фев 2010 13:23:20 #
Наверное нет. Он очень шумный сам по себе, внутри же уголь. А Вам требуется регестрировать очень слабые по амплитуде колебания. Сигнал будет соизмерим с шумом угля. Хотя надо попробовать. Вот для автомобильного стетоскопа точно подойдет:)
барСук
с дек 2009
Дата: 13 Фев 2010 13:27:40 #
не, мне именно для прослушки!
Кто пробовал?
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 16 Фев 2010 18:43:15 #
Всем спасибо за ответы. Пока игрался только резисторами, результат слабенький. Ещё поиграюсь, может быть заменю майк на электретный.
73
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 23 Фев 2010 13:59:52 #
Игрался, игрался, но очень тихо. Ставил второй транз, вобще ничего не слышно. Подскажите как бы пограмотнее включить в схему электретный микрофон?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 25 Фев 2010 15:20:05 #
выкидывается всё, берётся элекретник и ризюк на 2,2...3,3 кОм. Резюком шунтируем мик. Далее припаеваем последовательно мику кнопку РТТ и всё. Пользуемся.
Я для своей Есу брал убитую (жена один наушник оторвала и разъем поломала) гарнитуру от сотового телефона СониЭриксон. Микрофон замечательный. Могу на шумной улице тихим голосом или в помещении шопотом в 5-10 см от него говорить -- и меня прекрасно все слышат.
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 26 Фев 2010 11:39:38 #
askaev
Типа паралельно? Попробую.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Фев 2010 19:19:37 #
А вот об этом поподробнее и со схемой для VX-2r ибо есть целых две (убитая и переделанная под стереонаушники Мещера) гарнитуры от SONY Ericsson К-750790.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Мар 2010 13:36:38 #
И тишина...
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 02 Мар 2010 16:44:20 #
Prof61
Угу, и в схеме тоже тишина. Да в общем уже не важно. Станция продана, гарнитура вместе с ней. Будет Kenwood TH-F7E.
Спасибо всем. Тему на замок.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Мар 2010 18:29:05 #
А про то как гарнитуру сделать из Сонериковской мне так никто и не ответил.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 04 Мар 2010 19:06:39 · Поправил: Evgeniy61 (04 Мар 2010 19:13:47) #
По схеме (Модификация)
R1 перемычка
R3 перемычка
С1 0.05--0.33мкф (по спектру)
С2 можно убрать (экспериментально по возбуду)
R2,4 возможная рег усиления.
На микрофоне 0.5-1вольт, через госящие сопротивление
к разьёму OUTPUT всё.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Мар 2010 19:46:14 #
А где сама схема-то лежит ? А то у меня тока схема самой сонериковой гарнитуры есть. И кстати дайте распайку есовского разъёма на VX-2R.
