На сайте: гостей - 79,
участников - 1 [ Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна 2.4 ГГц на плате
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
v000va
Дата: 12 Фев 2010 18:15:21 #
Добрый день всем.
Подскажите плз.
Есть полосковая антенна на плате на 2,4ГГц, по сути дела проводник (полоска), нанесенный на плату. Диаграмма направленности круговая. Как можно не используя внешних антенн, но используя навесные конструкции на плате (фольга медная, экраны, отражатели и т.д.), сделать антенну направленной, с диаграммой направленности а-ля волновой канал?
Т.е. по сути дела изготовить на плате не большую (до 10х10см) направленную антенну на 2,4ГГц.
Внешние антенны не рассматриваю, по причине больших габаритов. Подскажите плз, как можно реализовать. Пробовал изготовить patch-антенну, но результат не впечатлил, то ли намудрил с размерами, или конструкцией.
Похожие темы в разделе искал, но в основном натыкался на "банки из под кофе" и patch-и.
Yurgen
Дата: 12 Фев 2010 18:54:08 #
На СВЧ простейшей антенной будет открытый конец волновода а-ля "банка из под кофе". Размеры антенн зависят от рабочей частоты. Поэтому, если после "обработки напильником" выходит "банка" - значит меньше уже никак. :) Народ и антенну Харченко делал на эту частоту, нужно поискать по форуму. Размеры получались небольшие, можно и на плате притулить.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:01:22 #
Сейчас скину фото антенны 2.4 ГГц, омпании Bester Ltd, скрыл специально для автора поста.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:06:27 · Поправил: RA4YDD (12 Фев 2010 19:08:12) #
панельная антенна Bester Ltd 2.4 ,на стеклотекстолите 0.6 мм
v000va
Дата: 12 Фев 2010 19:09:16 #
RA4YDD Спасибо, а размеров нету? Как называется такая конструкция?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2010 19:11:30 #
http://www.i2sdd.net/ATV/Antenne.htm#uda2 там есть простенький вариант на палочке от мороженного-))
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:14:41 #
v000va
есть официальный сайт этой компании,размеры могу снять кубиков,а дороги это сложно) так как сейчас на работе "закрываем" тех.отделом рабочую неделю, ошибусь размером.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:20:48 #
взято с этого же сайта, обе антенны выполнены одинаково,меняется лишь количество кубиков,чем больше кубов тем соответственно большее усиление.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:22:46 · Поправил: RA4YDD (12 Фев 2010 19:23:28) #
Только предупреждаю сразу: "светят" очень узко! настроить тяжеловато,но после правильной настройки по сравнению с параболой сигнал стабильнее в разы!
Fenix
с ноя 2008
Дата: 12 Фев 2010 19:27:35 #
Много раз встречал обсуждения о размерах кубиков показанной антенны. Но это очень сложно передать на чертеже. Предлогаю ОТСКАНИРОВАТЬ плату целиком, сохранить пропорции. Потом можно изготовить утюжковым методом :)
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 19:56:12 #
попробую отсканировать.
candid
Дата: 12 Фев 2010 20:00:26 · Поправил: candid (12 Фев 2010 20:12:13) #
v000va
на сайте http://www.lan23.ru/ все размеры, всех конструкций которые можно сделать дома на коленке.
В том числе и Panel24 изображенной на фоте
http://www.lan23.ru/wifi/panel24/panel24.htm
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=36
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 12 Фев 2010 20:01:28 · Поправил: RA4YDD (12 Фев 2010 20:05:34) #
получается, но копию только в понедельник смогу, сохранятся ли все размеры интересно?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 12 Фев 2010 21:16:46 #
Это не будет никак 10х10. Это будет 20х30 где-то.
v000va
Дата: 15 Фев 2010 13:07:18 #
RA4YDD
Буду очень признателен :)
v000va
Дата: 15 Фев 2010 13:23:43 #
Похлже, что таки да, размеры Panel24 будут больше чем 10х10
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Фев 2010 21:39:34 #
на площадке 10 х 10 можно в один слой можно изготовить разве что рамку. это около 2 дБ. если есть высота сантиметра 1.5...2.5, то можно сделать или патч или зигзаг харченко с экраном. у патча больше усиление, но уже полоса (2...3 соседних канала). у харченки наоборот. полоса шире усиление поменьше. излучение будет перпендикулярно плоскости платы.
fil
Дата: 15 Фев 2010 22:03:04 · Поправил: fil (15 Фев 2010 22:06:54) #
v000va
На плате 10Х10 см для 2.4 ГГц умещается 5-и элементная Уда-Яги с усилением 10-11 дБи.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Фев 2010 22:26:25 #
v000va
Вам собссно для чего если не секрет? Нужна острая направленность или внутри помещения работать?
v000va
Дата: 17 Фев 2010 11:34:50 #
AntisanitarВам собссно для чего если не секрет? Нужна острая направленность или внутри помещения работать?
Именно направленость и внутри помещения нужна :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 19 Фев 2010 23:25:38 #
Направленность и на плате - это Яги. столькиэлементная, сколько разместите.
