Дата: 17 Фев 2010 14:51:43 · Поправил: Pirat (17 Фев 2010 14:52:03)
Алкор
Благодарю:) Я о ней уже упоминал выше;) Вы случайно ей не пользовались?
Дата: 18 Фев 2010 00:37:49 · Поправил: Алкор (18 Фев 2010 00:44:26)
Долго не пользовал. Была по случаю в руках один день.
Есть недостатки, которые мне пришлось отметить:
это неприятные щелчки при срабатывании шумодава,
некоторые функции ( упр. мощностью, запись в память) трудно найти в связи с отсутствием надписей на кнопках, но основные все подписаны
Из плюсов: приятный "густой" звук на 2-ке,
достаточное чутье на FM. При использовании антенны 1/4 на 430 МГц (какая первая попалась дома с подходящим разъемом) принимала станцию с удалением 56 км (соседний город) внутри кирпичного дома. Что-то напомнило китаенвуд F-5, но это - смутно и навеяно, наверно, схожей функцией отключения FM=приемника при приеме на основном диапазоне (что очень удобно!).
В руке лежит приятно
Дата: 18 Фев 2010 00:40:25
Алкор
Спасибо! А как у ней чутьё в рабочем диапазоне, качество модуляции, экономичность, надёжность? Сильно ли от него веет китайчатиной? Фоток у Вас от него случайно не осталось?:)
Дата: 18 Фев 2010 00:48:55
кое-что подправил...
Чутье не могу оценить, к сожалению. провел только несколько связей, но город не большой расстояния не более 5 км. Но помеха , висевшая на полшкалы, так и небыла устранена перемещением антенны. Туже помеху принимал и мой кенвуд th-f7e/
Дата: 18 Фев 2010 00:53:47
Фоток нет. Размер могу сравнить с кенвудом 450. только более "зализан". на счет "китайчатины" -был сильно удивлен, увидев шильдик с отметкой made in Japan...Но таковой есть и на указанном сайте пишут о том же производителе.
Дата: 18 Фев 2010 00:57:03
Алкор
На сайте icom.jp этой балалайки почему-то нет... Странно. Rulez утверждает, что пхупхло китайское;))
Дата: 18 Фев 2010 01:07:22
Похоже на то. Но, работает не плохо. Если бы была наработка на отказ...можно было бы что-то сказать. А так - впечатление двоякое.
Дата: 18 Фев 2010 01:10:53
Есть ещё Yaesu FT-11
Дата: 18 Фев 2010 01:17:03
Вот об том и речь, что современные китаёзные балалайки (хоть и не все) очень некисло тянут по многим параметрам.
Дата: 18 Фев 2010 01:17:06 · Поправил: haba (18 Фев 2010 01:17:21)
фт11 как правило живет до первого падения с пояса на асфальт.
избирательность у нее не очень, по сравнению с фт26 или фт415 к примеру... к слову у 26й и 415й С-мтер настоящий. из 13 ти сегментов а не то что на современных станциях - где по 3-4 кубика сразу загорается :)
