На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM160 - проблемы с мощностью
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 21 Май 2020 11:58:41 #
А были у кого проблемы с чуствительностью приемника данной модели радиостанции GM160?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 04 Фев 2022 11:14:06 · Поправил: LML (04 Фев 2022 11:41:52) #
Вроде смотрел по схеме там MRF 1565 и MRF1550, искал MRF1565..., на алиэкспрессе MRF1550.
Знакомому радиолюбителю досталась GM160 VHF 45 Ватт с неисправным выходным каскадом.
Посоветуйте пожалуйста, какие транзисторы можно поставить с меньшей мощностью? Даже со значительно меньшей мощностью варианты транзисторов рассмотрим. Убедиться что только выходной транзистор.
Где можно почитать, какие блоки (основные, без передней панели) подходят для передней панели GM160? От каких станций можно использовать основные блоки? GM160 VHF., мощность любая.
ua9mrq
с июл 2021
Омск
Дата: 04 Фев 2022 16:29:53 #
GM-360, 660...может еще какие-то.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 05 Фев 2022 15:16:30 #
Вопрос знатокам Motorola GM:
Основной блок от GM340 VHF 25 Вт (4, 5 или 6 каналов) и передняя панель GM160 VHF 40 Вт вместе работать смогут? Что-то прошивать или паять?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Фев 2022 16:20:22 #
LML
Смогут.
Прошивать.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 05 Фев 2022 20:00:12 · Поправил: LML (05 Фев 2022 20:00:31) #
Основной блок от GM340 25 Вт и передняя панель GM160 40 Вт вместе работать смогут?
Смогут.
Это конвекциальная станция для любительского радио 144...146 МГц. Программатор есть. С bootstrap знаком.
Как я понимаю, все особенности управления и программирование относится к передней панели?
Расскажите пожалуйста про прошивку для совмещения блока и панели. Или посоветуйте тему форума.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Фев 2022 00:11:46 #
LML
Нет. Не так. Прошивка сидит в тушке, панель просто панель.
Тут завесит от того, что вы хотите получить, и что за тушка будет изначально. Если это будет жм160 то делать не нужно ничего. Если жм140 - только перелить кодеплаг. Если жм3** - то нужно лить и кодеплаг, и фирмварь, и тюнинг подстраивать. Ну и так далее. Нужна конкретика.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 06 Фев 2022 17:21:56 · Поправил: LML (06 Фев 2022 17:28:36) #
Часть информации http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34018-MOTOROLA-GM360-%ED%E5%F2-%E2%FB%F5%EE%E4%E0&p=1882119#post1882119
У знакомого GM160 VHF 40W без выходного каскада:
MDM25KKF9AA5AE
ver no R05.05.19
панель GCN6114C.
Из-за неисправной на передачу платы "тушки" рассматривается приобретение другой подходящей "тушки" или исправной платы. От малоканальных GM340 рассматривать тушки можно? Какие смотреть?
Получить нужно ту же GM160 VHF 40W. В крайнем случае версию по мощности 20 W.
 Страница:  ««  1  2
