На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM160 - проблемы с мощностью
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
frolin
рязань
Дата: 14 Фев 2010 11:01:39 #
Купил за не дорого GM160. Новую в коробке. Забил частоты и проверил мощность: 20 и 50 ватт при низкой и высокой мощности соотв. через 3 дня работы, мощность упала до 7 ватт. Выставив параметры на максимум получил 30 ватт на выходе... И ток потребления 9 ампер. Что можно предпринять? Или согласно пословице про скупого....
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2010 11:49:32 #
ИМХО проблема не в мощности а ее измерении
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 14 Фев 2010 12:03:23 #
Другой вариант.В антенне нет проблем? КСВ проверяли?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Фев 2010 16:42:33 · Поправил: Tom Motorola (14 Фев 2010 16:51:55) #
frolin
Надо вскрыть станцию и произвести тщательный осмотр выходного каскада(пайки, подгоревшие детали). Ток потребления (9 Ампер) у Вас соответствует мощности - 50 Ватт. Антенна на которую работает станция должна быть настроена на рабочую частоту. КСВ не более - 1.5.
Дата: 14 Фев 2010 17:51:16 #
frolin
Чем и как измеряете, на каких частотах?
frolin
рязань
Дата: 14 Фев 2010 23:19:58 #
Мерял на нагрузке 50 ом, SX-400, daimond. Внутри всё идеально. Проблема в том, что в номинальном режиме станция выдаёт всего 7 ватт. После регулировки глобал тюнером параметров до максимума имеем 30 ватт, 9 ампер и сильный нагрев при передаче. Есть ощущение ,что то не корректно работает .
Дата: 14 Фев 2010 23:30:57 #
frolin
С таким подходом лучше у вас не будет, только хуже.
frolin
рязань
Дата: 14 Фев 2010 23:36:48 #
Подход конечно не наилучший, но собственно для этого я и задаю вопрос. Может кто чего и подскажет.
Дата: 15 Фев 2010 10:21:58 #
frolin
БП тянет нормально? Провод питания родной (от hi power радиостанции)? Клеммы качественно разделаны на БП? Часто из-за окисов на проводе и хилых контактов радиостанция не выдает мощность. При этом на передачу немного подтухает (подмаргивает) подсветка дисплея.
Нагрев станции - дело обычное. Автомобилки Waris греются даже на прием, а уж при длительной работе на передачу неслабо греются даже 25-ваттные станции.
P.S.
Ток, надеюсь, не цифровым мультиметром измеряете? Цивровой правду не скажет из-за ВЧ-наводок на проводах питания.
frolin
рязань
Дата: 15 Фев 2010 11:09:32 #
Суть проблемы: при номинальных установках в глобал тюнере, мощность 7 ватт. При максимальных (предельных) 30. От переключения hi low ничего не меняется. Источник без проблем. Амперметр аналоговый. Станция новая. Можно ли её перепрошить и как?
frolin
рязань
Дата: 15 Фев 2010 11:14:15 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2010 16:15:50 #
frolin
Проверьте тщательно выходные цепи(D3471 и т.д.).
AlexR
с июл 2008
Дата: 15 Фев 2010 21:42:48 #
Если верхняя крышка одета, скорее всего это M1570.
Дата: 15 Фев 2010 22:34:27 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2010 22:35:24) #
frolin
Про крышку форум не дал написать. AlexR правильно спрашивает про нее. Одета ли и протянуты ли винты? На ней резинка токопроводящая стоит, выключает оконечник при снятии крышки. А при ее неполной протяжке возможно падение мощности и блуд на передачу с образованием всяких смешных звуков после отпускания PTT.
frolin
рязань
Дата: 15 Фев 2010 22:54:28 · Поправил: frolin (15 Фев 2010 22:55:03) #
Когда первый раз включил станцию, там была забита одна частота, и мощность на ней была 7 ватт. Забил свои частоты. Мощность 20 и 50 ватт. Через три дня мощность упала до 7 ватт. Завтра попробую заново забить частоты и изменить настройки в глобал тюнере до номинальных. Думаю что получу 20 и 50 ватт, только надолго ли? Ваши соображения на этот счёт?
Дата: 15 Фев 2010 23:08:12 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2010 23:09:03) #
frolin
Такой мощности не может быть на исправной hi power радиостанции. Скорее всего, она была испорчена ранее - физически или программно (например, неправильно хакнута).
А вообще вы очень запутанно объясняете.
frolin
рязань
Дата: 15 Фев 2010 23:19:42 #
Извиняюсь за обьяснения, в программировании не силён, просто есть ощущение что или выходной каскад, или процессор глючат. Хотя можно и оставить 30 ватт и 9ампер, и пользовать дальше. Возможно в других руках диагноз был бы получен быстрее, но моём городе никого не нашёл.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 25 Фев 2010 16:01:35 #
Я встречался с такими проблемами. Решалось заменой выходного транзистора - он по входу пробивается и садит напряжение. Померить в общем несложно. У Вас на нормальном режиме какое смещение? Или на выключенной станции померьте сопротивление относительно массы и входа. У меня транзисторы на выходе были MRF1550, но никак не М1570. У Motorola это частая прблема. В прошлом году ремонтировал около сотни GM-160 и процентов 30 пришлось на выходные и предвыходные транзисторы.
Дата: 25 Фев 2010 16:32:59 #
serg_1969
А вы не знаете, как их убивают в таких количествах? Что прямо сотня пользователей упорно жмет на PTT с прошиой hi-мощностью со снятой или короткозамкнутой антенной? И что они прям таки сразу горят? Я просто несколько раз лажал с авмобильными Waris (включался без антенны и даже кабеля), но пока еще ничего не сгорело. Тьфу x 3.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 25 Фев 2010 17:08:13 #
Да ктож этих военных знает? Одно могу сказать - на Kenwood TK7108H такая проблема не выскакивала - выходной дох только при переполюсовке, хотя использовали тоже вояки. Вы можете провести для себя эксперимент - подключите Icom или Kenwood в обшем любую мобилку к блоку питания с амперметром и померить ток потребления с нагрузкой и без. Ток однозначно уменьшается. А попробуйте CM(GM я не проверял) серию - ток наоборот подрастает на пару ампер минимум, хотя по схеме вроде как и защита есть, причём я пробовал не на одной станции. Отсюда и выводы. Но я думаю сразу транзисторы не горят, но 3 дня работы с несогласованной антенной запросто убьют станцию.
Дата: 25 Фев 2010 18:19:00 #
serg_1969
В общем, методика типовой сценарий убийства неизвестен. Жалко.
AlexR
с июл 2008
Дата: 25 Фев 2010 19:26:29 #
Достаточно типичен такой вариант:
машина в движении, и при нажатии на РТТ передатчик
начинает работать на полную мощность, затем, по
причине гуляющего контакта в АФУ (перебитый кабель,
окисленные контакты штыря антенны с основанием и т.п.)
при качании штыря антенны на кочках или просто ветра,
происходит рассогласование при уже работающем передатчике,
и, соответственно, перегрузка и перегрев выходного каскада.
Как обстоит дело с этим сейчас точно утвержать не могу,
но в старых версиях Firmware контроль тока выходного каскада
производился контроллером только в момент нажатия РТТ,
а далее уже нет. Поэтому болтающиеся антенны и перебитые
кабели часто приводили к подыханию выходных транзисторов.
А сама по себе схема защиты работает хорошо- много раз
пробовал включать передачу как безо всякой нагрузки,
так и с закороченным гвоздем выходом- и никогда ничего не горело.
Дата: 25 Фев 2010 20:07:45 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Фев 2010 20:11:49) #
AlexR
Спасибо, очень интересно. Это именно из-за работы защиты УМ, станция в первые пару сотен мс не развивает полной мощности?
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 28 Фев 2010 16:16:07 #
[i]А сама по себе схема защиты работает хорошо- много раз
так и с закороченным гвоздем выходом- и никогда ничего не горело.[/Мне вообще ни разу не попадалась станция, у которой при нажатии на передачу сразу летел бы выходной транзистор, так что кратковременные включения хоть без нагрузки, хоть с гвоздем не говорят о хорошей защите. Мне просто интересно, почему в СМ серии эта самая защита не работает! Причем когда я проверял - я нагрузку отсоединял до нажатия на передачу. Ну а по поводу типового сценария убийства я с Вами полностью согласен i]
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 09 Апр 2016 15:11:15 · Поправил: rbg180 (09 Апр 2016 16:43:36) #
Какой выходной транзистор, а точнее с какой маркировкой нужен для 25ти ваттной версии GM 160 ? А то станцию разобрал, а на самом транзисторе никаких маркировок нет или не видно, нужно вобщем выпаивать, я так понимаю маркировка со стороны платы! А вообще станцию как я понял "разогнали" по мощности, была 25, а выгнали до 40, как уже потом выяснил после разборки. На вид выходной транзистор не гретый вроде, плата чистая, а мощности на выходе нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Апр 2016 21:18:22 #
rbg180
Контактная площадка на крышке на месте? Прилегает? Ток при передаче какой?
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Апр 2016 23:04:48 #
rbg180
VHF - MRF1565 , UHF - MRF1535
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 10 Апр 2016 03:15:39 · Поправил: rbg180 (10 Апр 2016 03:21:06) #
Крышка хорошо сидит, уже протянул все не один раз, станция работала хорошо, просто один раз антену прицепили не согласованную с длинным кабелем и после этого пропала мощность. Ток при передаче 0.7 Ампера Вроде смотрел по схеме там MRF 1565 и MRF1550, искал MRF1565, нигде что то в нэте нет упоминаний, на алиэкспрессе только MRF1550
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Апр 2016 12:04:40 #
Тут недавно уже протягивали. 2 дня товарищ про резинку втыкал.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 10 Апр 2016 12:37:11 · Поправил: rbg180 (10 Апр 2016 12:38:42) #
Да нет, тут явно причина хирургическая, станция работала на завышенной мощности, просто никто не сказал что полная выходная была не 25 ватт, а 40 и антенну вообще прицепили самопал с непонятным кабелем. Есть еще одна GM160 с мощью в 60 ватт вместо нормы 45, выставил на 20, не хочется чтобы еще и вторая накрылась. Деятели на прошивали, мощность вытянули, а потом гадай сколько на выходе вообще.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
