На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ Simon, Anchares, crimea, UA0OAG]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Установка репитера, подскажите
minterax
Дата: 14 Фев 2010 14:08:40 #
Есть два варианта установки 10 этаж в Южном Тушино или 14 этаж в Северном Тушино.
Ставить хочу 433-446 и 144-146,.Получиться ли покрыть всю Москву. Мощность планируеться 1-3 Ватта на выходе антенны.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2010 14:53:38 #
вообще то репы не ставят в учатке 144-145
Лучше бы не на абум ставить, а руководствуясь хотя бы нормативными документами.
Ну а про разрешение я промолчу.
minterax
Дата: 14 Фев 2010 15:12:05 #
предыдущий ответ не имеет никакого отношения к вопросу.к сожалению
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Фев 2010 15:33:18 #
Не получится.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2010 17:32:42 #
Вы попробуйте залезть на эти самые 10-ти и 14-ти этажки и покричать с портативки на этих частотах до МКАДа. 1-3Вт для таких условий наверное точно не хватит.
Пытался поставить репу на 160МГц, но чего-то дальше 10 км с портативкой связь не вышла, хоть и мощность была около 25 Вт. Может дуплексер криво настроил, или антенна не так высоко как хотелось бы.
Кстати, у кого есть опыт настройки дуплексеров, подскажите порядок настройки. У меня шестизвенный дуплексер, настраивал отечественным АЧХ-ометром. Для увеличения точности измерений, подключал внешний цифровой генератор ВЧ - сверял по его метке калибровку. И чего-то никак. Заявленная дальность не обеспечивается. Помимо основного сигнала в канале присутствует дополнительный шум. Такое впечатление, что сигнал передатчика поддавливает приемник. Как оценить развязку входа приемника и выхода передатчика? Может проще две отдельные антенны поставить: приемную и передающую, и на какое расстояние их требуется разносить без дуплексера?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2010 17:53:48 #
На АЧХометре видна же развязка....
Там по клеточкам можно посчитать высоту "горбов" в дБ.
Ну на крайняк подать на вход сигнал, измерить его и измерить на выходе и пересчитать в дБ. Это и будет развязка.
Настраивали правильно? Типа затыкается один из разъемов нагрузкой 50Ом и добиваемся максимальной режекции в полосе приема ,а потом затыкается другой разъем и добиваемся максимальной отдачи в полосе передачи. Во всяком случае я так в свое время настраивал ,контролируя "прямоугольность горбов" по АЧХометру
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2010 18:03:50 #
Нет, свободный разъем нагрузкой не затыкал, думал, не влияет, раз я кручу в данный момент другое плечо дуплексера. Надо будет учесть. Насквозь АЧХ-ометром смотрел с разъема передатчика на разъем приемника, сигнал в приемном разъеме на частоте передачи практически не виден. А вот, когда вдуваю в передающий разъем дуплексера сигнал на частоте передачи с ГСС, то в приемном разъеме он прослушивается довольно качественно на обычный сканер. Как определить достаточность развязки? И не проще ли разнести антенны на сколько-нибудь метров?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2010 18:12:29 · Поправил: DEN (14 Фев 2010 18:19:49) #
Затыкать нагрузкой необходимо.
Достаточность развязки.......
думаю 60дБ вполне хватит.
Собственно можно посчитать, отталкиваясь от чутья приемника и мощности передатчика. Только все в дБ перевести- типа какая минимальная моща нужна ,чтоб быть выше чувствительности приемника.
Разнести антенны можно, но 5-10метров не обеспечат нормальной развязки.
К тому же все зависит от частотного разноса и мощи передатчика
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 14 Фев 2010 18:16:19 #
minterax
Москву покрыть не получится, а вот попытаться сделать зону покрытия как можно больше, я думаю попытаться стоит.
С резинки не докричится точно, а если антеннку базовую, да ёщё и настроить-я думаю выйдет толк из этого. А в идеале, покупайте 2 автомобильные моторолы, что-бы не заморачиваться с дуплексёром, 2 антенны и настраивать(если не настроены), про кабель не забудте. Желаю удачи, побольше оптимизма.
С Уважением Макар. 73!!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Фев 2010 11:40:41 #
Покрыть Москву над горизонтом для стационарных объектов с хорошими антеннами - да получится, для автомобильных с 30% накрытием, для портативок не выйдет вовсе - только ближняя зона в 7-10 км вне радиотеней.
Вообще странная у вас мощность получается на выходе антенны
