Дата: 22 Фев 2010 20:10:03
Купил вчера рацейку kenwood tk-k4at, сразу же раскрутил стакан и опечалился: состоит из трансформатора, диодного моста, 3-х сопротивлений и светодиода и сразу же выкинул в чулан. Сейчас поставил аккум на зарядку через Robiton на 0,5 А. Как будет лучше заряжать аккум: родной зарядкой или как сделал я?
Дата: 22 Фев 2010 21:04:12
emoral
Хороший вопрос. Чем лучше заряжать китайский аккумулятор с неизвестной химией. Какой ответ вы ждете?
Дата: 22 Фев 2010 21:10:56
9CXX
У кого то же должен быть опыт в этом вопросе... я то новичок (нуб) в этом деле
Дата: 22 Фев 2010 21:24:54
emoral - У вас (судя по tk-(k!!!)4at) металл-гидридный акб?. Я взял изначально с литиевым акб. Заряжаю родным стаканом. Заряжается около 8-9 часов. А это не плохо, потому что зарядный ток равен (примерно) 1/10 емкости акб. Всё нормально работает и акб за год с лишним не угробил. Просто не пойму, в чом ваши опасения?
Дата: 22 Фев 2010 21:41:52
медведь да, Ni-Mh, Про китайские "родные" зарядки начитан, потому и задал такой вопрос. родная зарядка не контролирует заряженность и заполняет аккумы бесконечно, потому вопрос и был задан - импульсной робитоном лучше ли заряжать током 0,5 А чем родной без контроля уровня заряда меньшими токами
Дата: 22 Фев 2010 21:42:30
Если аккум литийный, то зарядка может быть хоть БП с резистором - внутри аккума стоит микросхемка, которая в любом случае не даст закачать лишнего заряда, просто разомкнёт цепь, а вот MH никакой защиты не имеют, можно и передержать, особенно если зарядный ток не известен.
Дата: 22 Фев 2010 22:05:17
внутри аккума стоит микросхемка, Такие не попадались . С термодатчиком ( третий вывод , иногда используется и для распознавания свой-чужой ) попадались . Есть голые , только два вывода .
Дата: 22 Фев 2010 22:10:17
В литийных всегда стоит платка, а в металл-гидридных в лучшем случае термореле и то очень редко, обычно там диод, в качестве термодатчика.
Дата: 22 Фев 2010 22:17:54
Завтра розбирусь со своим стаканом и померяю режимы . Светодиод на стакане светится зелёным по окончанию заряда. Интересно, что если акб на процентов 10-20 уже разряжен и поставить его на зарядку наново, то красный светодиод не загорается (заряд не идёт?). Вобщем самому стало интересно, что там творится. На акб четыре контакта - в стакане тоже самое.
Дата: 22 Фев 2010 22:26:56
Дополнительный вопрос... Если бонусом куплю литиевый аккум, то зарядное можно использовать прежнее?
Дата: 22 Фев 2010 22:54:46 · Поправил: Hob1 (22 Фев 2010 22:55:12)
в литиевых НЕ всегда стоит платка защиты
Дата: 23 Фев 2010 00:26:43
К простейшей нужен вольтметр , при достижении 8,4 V ( 2 Х 4,2 ) отключать . Критичны к перезаряду и перегреву , до взрыва .
Большой гистерезис .
Дата: 23 Фев 2010 17:21:00
Дата: 23 Фев 2010 17:44:42 · Поправил: медведь (23 Фев 2010 17:52:30)
Ну вот сделал замеры у своего аппарата при разрядке акб 10-15 процентов.
Холостой ход : Напряжение 9.3 вольта, Сила тока 0.5А.
При нагрузке (заряде акб) : Напряжение 7.5-7.6 вольта, Сила тока 100-120 мА.
Как видно, зарядный ток соответствует норме (1/10 от ёмкости АКБ. У меня литийион 1,3Ач.)
На схеме зарядника, из активных элементов, видно стабилизатор напряжения на микросборке серии ЛМ и ещё два транзистора, стабилитрон.
Кстати сила зарядного тока не постоянная во времени заряда акб. В начале заряда - максимальная. В конце минимальная - померял у второй такой станции при полном заряде (светодиод горит зелёным) - 50мА.
Дата: 23 Фев 2010 17:51:44
Для хорошей зарядки электролит мал . Увеличив его , придётся ставить радиатор , пластину , хотя бы небольшую , на проходной транзистор . Гистерезис должен уменьшиться . Желательно определить ( измерить , цыкла 2 - 3 ) до какого напряжения заряжается АКБ !!!
Дата: 23 Фев 2010 17:53:36
до какого напряжения заряжается АКБ !!! - у меня 8.4В.
Дата: 23 Фев 2010 18:15:47
у меня 8.4В. Нормально.
Дата: 23 Фев 2010 18:27:19
TUL боюсь, что в варианте описанного автором темы, действительно схалтурено нехило :) А с металлгидридными АКБ ещё и мороки больше...строго заряд-разряд полностъю..и т.д. Не люблю я металлгидридные АКБ :) Литий есть литий...
Дата: 23 Фев 2010 18:44:57
Литий есть литий...
Но опасней и не любят перезаряд и разряд ниже 3,2 Х 2 = 6,4 V .
металлгидридными АКБ ещё и мороки больше...строго заряд-разряд полностъю.. 1 раз из 10 допускается.
Дата: 24 Фев 2010 08:25:47
Не вздумайте заряжать _неизвестный_ LiIon акк-р таким образом. Если Вы не пиротехник.
Дата: 24 Фев 2010 14:11:41
Уже предупредили , что блеф.
Дата: 24 Фев 2010 17:27:53
Коллеги !
Все же не пойму - можно ли оставлять Литий в стакане .
Продавец раций сказал что ток зарядки снижается до уровня поддержки и можно оставлять.
Так ли это ????
Или развод?Прошу ответить - терзают сомнения.
Дата: 24 Фев 2010 18:11:44
pero11 - если у вас такой стакан как описан выше, то можно.
Дата: 24 Фев 2010 18:14:07
Мне не попадалось готового (в корпусе) литийного акк. без платы защиты, только в "неразборных" плеерах могут стоять литий полимерные пакеты без собственной защиты.
Хотя китайцам доверять... можно и нарваться, но если в заряднике ничего такого нет, то в батарее обязано быть, иначе производителю что-нибудь оторвут за такие вещи.
Дата: 24 Фев 2010 20:40:47
pero11
Оставлять нельзя , если есть поддержка и нет отключения по напряжению . Т. к. обычно поддержка опережает саморазряд и за часы может перезарядить . Конкретно с каждым зарядным устройством надо разбираться с её алгоритмом .
Хотя бы один раз с вольтметром проследить . Прицепить проводками и понаблюдать .
В мобильниках есть поддержка и отключение , в них не опасно прозевать . В них с этим строго , их слишком много .
Дата: 25 Фев 2010 05:33:42
Мужики, не надо экспеременировать с китайскими LiIon акк-рами. Черевато! Потратье вы лишних 5 у.е. и живите спокойно.
Дата: 27 Фев 2010 20:51:02
Люди по увлечению рассказывали, что китайскими зарядными запросто можно угробить аккум, поэтому задал вопрос по зарядке Robiton SmartHobby акб раций. Пользуюсь ей для зарядки/разрядки аккумов аирсофт-приводов, ну вот и спросил - полезнее ли будет заряжать ей акб раций, а не китайским стаканом.
Дата: 12 Мар 2010 23:48:15
Ни каких защитных схем в литиевом аккумуляторе нет! Смотрите внимательно, если аккумулятор литиевый, то заряжать его надо строго напряжением 4,1 (одноячеичный) или 8,2 (двухячеичный) вольта, иначе рискуете взрывом акк!! В этом случае требуется стабилизированное питание.
Если акк Ni-Mh, то зарядное напряжение и ток не критичны - можно спокойно пользоваться и родной зарядкой той которой укомплектована рация.
