На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ ew2abc, John79, Ware, pauls, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 432 МГц Харченко и др.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 08 Мар 2010 17:50:12 #
И еще раз спрошу. Есть ли 70 см антенны с хорошей чувствительностью и мало чувствительные к окружающим предметам?
Я уж думаю, может промышленную антенну взять?
Как думаете логопериодическая антенна хорошо себя проявит?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 18:13:08 #
alexis69
Ага. Вот только где их взять?
Деген.
Идеальный радиомаячок.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 08 Мар 2010 18:23:28 #
Деген.
Он что, так сильно фонит на 70 см?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 18:30:26 #
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Мар 2010 18:31:48 #
alexis69
На любую нормальную антенну будут оказывать влияние окружающие предметы, тем более( уже какой раз повторимся) если антенна расположена в проёме окна, возле стены.
Вот антенна 435 Мгц.
В открытом пространстве она заметно выигрывает (4 Дб) у штатного штыря VX-6,
и однозначно показывает направление на источник сигнала.
Возле окна при изменении её место положения кроме основного направления можно найти
ряд точек где сила принимаемого сигнала такая же , но антенна развёрнута на 90 гр от направления
на источник. Мало того и со штатным штырём можно найти положеие где сигнал будет не намного хуже ,чем
с этой антенной. Это антенна проверена КСВ =1 ,а если ваша антенна и не настроена толком,
то вообще понять будет что либо сложно.
rw0ou
с дек 2009
Дата: 08 Мар 2010 18:43:15 #
Maxwel
пожалуйста выложите чертеж антенны или ссылку где посмотреть, очень интересует
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 18:45:10 · Поправил: Valery (08 Мар 2010 18:45:49) #
Maxwel
с этой антенной
Это точно!
Очень был расстроен, когда обнаружилось, что на балконе можно найти такое место, где штатная резинка выигрывает у Х-50.
Для сравнения нужно открытое пространство и отсутствие электрических проводов поблизости.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 18:49:39 #
Нет.
Такая же ситуация ( 2-ой этаж пятиэтажки и нет прямой видимости ) и проблема .
Пробовал разные антенны .
Резюме : только логопериодическая , а лучше объёмная ромбическая ( Радио 1979 , № 11 , стр. 35 ) , но проблема - правильно согласовать и выбрать положение в пространстве . Т. е. собрать энергию не с плоскости , а с обьёма в 1-2-3 длины волны .
Растает снег буду пробовать .
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Мар 2010 18:56:40 #
Чтобы была нечувствительна к окружающей обстановке, то нужно антенну по-проще использовать в качестве эталонной. Классическая четвертушка идеально подойдет, а если нужно обязательно направленную, то лучше всего пару элементов, чтобы не было чудес никаких. Мне в свое время понравились результаты экспериментов с hb9cv на 430 - неплохой вариант для балкона, чтобы назад не слушать.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 19:12:50 #
TUL
Если точнее, то любой волновой канал.
Что творится в "эфире" на балконе или около окна можно посмотреть по телевизору :)
Настройтесь на самый нижний канал ДМВ и подключите комнатную логопериодику. Перемещаем по квартире антенну, крутим во всех плоскостях, подносим к окну..... и усе будет видно на экране.
Может оказаться, что сигнал из туалета сильнее, чем из окна... :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 19:40:07 · Поправил: TUL (08 Мар 2010 19:43:09) #
волновой канал.
Пройденный этап с ними . Морока . Узкополосна для ТВ .
Логопериодическая спасла положение .
Потом была антенная решетка из четырёх широкополосных треугольных пар на базе польской - лучший вариант для ДМВ и не только . Сейчас тарелка на ТВ .
сигнал из туалета
Рядом через стену , стояк канализации , водопроводные и вентиляция в стене как волноводы в центре дома , старинный метод , использую на 434,ххх , сигнал с менее 1 до полной шкалы по S метру увеличивается , на резинку .
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 19:54:43 · Поправил: Valery (08 Мар 2010 19:57:45) #
Обескураживающие итоги тестирования.....
У меня от Яндекса пошла реклама туалетов (без шуток)
....."душевые кабины, унитазы, в наличии и под заказ".... и т.д.
Пеленгуют, гады! Надо переходить в другую ветку.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 20:34:06 · Поправил: TUL (08 Мар 2010 20:36:43) #
тоже
(без шуток) сигнал с менее 1 до полной шкалы по S метру увеличивается ,
вот и думаю , штыревую в коридор к стене и кабелем в комнату . И вся проблема с антенной решится .
SamT
Дата: 08 Мар 2010 22:13:58 #
Да, а потом сосед дядя Вася передвинет за стенкой свою стиральную машину, и условия приема изменятся...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2010 22:27:52 #
Опробовано , до 1,5 - 2 м габаритные предметы ЭМО практически не меняют .
А тема с шахтами грязных вытяжек и стояков в качестве волноводов когда-то была где-то , лет 6-7 назад .
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 22:37:12 #
Тестирование антенн в условиях комнаты или на балконе - весьма неблагодарное занятие, так как в таких условиях ни одна антенна нормально работать не будет, тем более - направленная.
100%-собрал вот такую, повесил на балкон, работает, по крайней мере раз в 5 лучше дискоконуса,(на приём). Хтя стоит на перилах балкона
С Уважением Макар
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 22:41:12 #
Вот вам ещё- не обращайте внимания на мой беспонтовый гонор, это я накеросинился после похода на дело и под впечатлением от сделанной антеннки.
С Уважением Макар.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Мар 2010 09:26:46 #
Прочел что написано выше.
И каюсь.
Описывая условия тестирования я не указал следующее:
Параллельно дому (отклонение составляет не более неск. градусов) проходит ЛЭП.
Т.е. ЛЭП находится между мной и источником сигналов (Нижний Новгород).
Грубый чертеж ниже.
Расстояние от дома до линии составляет 40-50 метров
Провода ЛЭП находятся (плюс минус лапоть) на высоте моего этажа.
Может действительно работает переотражение?
Т.е. ЛЭП выступает в качестве гигантского рефлектора?
(но ведь рефлектор должен находится за приемным элементом, а у меня – спереди).
И что получается? В таких условиях лучшая антенна это диполь, и любая супер пупер направленная антенна будет проигрывать ему?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 09 Мар 2010 09:51:02 #
Есть ли смысл пробовать сделать 3 эл. яги или логопериодическую антенны.
Или же велик риск что и они проиграют диполю?
candid
Дата: 09 Мар 2010 15:25:40 · Поправил: candid (09 Мар 2010 15:36:16) #
Логопериодическая антенна - широкополосная направленная антенна, работающая в десятикратном и более широком диапазоне волн. По коэффициенту усилении антенна эквивалентна трех-четырехэлементной антенне «волновой канал».
Антенна «волновой канал», известная также как антенна Уда-Яги, или антенна Яги, это антенна, состоящая из расположенных вдоль линии излучения параллельно друг другу активного и нескольких пассивных вибраторов.
Разрезной вибратор (диполь) Диполи бывают: волновые, полуволновые, четвертьволновые.
Волновые имеют длину вибраторов, равную длине волны принимаемого сигнала, полуволновые - половине, четвертьволновые - четверти.
Простая 3 эл.
Яги или Харченко на 433 МГц
Усиление у этой Яги больше, чем у "зиги" без рефлектора и полоса шире (КСВ<2 в полосе 40 МГц).
Если все изготовить аккуратно, то никакой настройки не потребуется, т. к. антенна широкополосная.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Мар 2010 16:07:43 #
Обычно 2-2,5 кратный диапазон с КНД до 12 .
Десятикратный диапазон при сдвоенной структуре , одна в другой .
candid
Дата: 09 Мар 2010 16:12:58 · Поправил: candid (09 Мар 2010 16:17:52) #
Это цитаты с интернета, тут суть в том что она эквивалентна 3-х элементной Уда-Яги.
Зачем городить огород, т.е. логопер?
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 18:23:20 #
alexis69
Три элемента Яги звучит круто!
А делов - три трубки, размером с карандаш, на деревянной линейке :)
Дольше писать, чем слепить....
Риска нет :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Мар 2010 08:51:10 #
Деген. Идеальный радиомаячок.
Огромное спасибо!
(давно искал не за дорого источники излучения/ маячки на 2м и 70 см).
А тут...
До последнего момента не верил что сработает. Сработало да еще как.
Антенны пока испытать не успел, успел только зафиксировать факт пригодности дегена работать в качестве маяка.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 10 Мар 2010 09:21:38 · Поправил: rw4hfn (10 Мар 2010 09:22:24) #
Может, не все читают дружественный форум... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=369659#post369659 Решил напомнить про уголковые отражатели...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 10 Мар 2010 09:42:04 #
Много металла и толку мало, особенно если посмотреть файлы в вашем сообщении
http://forum.qrz.ru/post369301-4.html
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 11 Мар 2010 14:23:59 · Поправил: rw4hfn (11 Мар 2010 14:29:53) #
Много металла и толку мало, Реального металла как раз немного. Экран можно делать из чего угодно, хоть из кухонной фольги. Про толк прошу обосновать хотя бы на том уровне, на котором дано обоснование пользы на указанной Вами ветке. Внимание прочих участников хочу обратить на следующую тенденцию: как только габариты позволяют, профессиональная техника дружно переходит на отражатели (например, спутниковое телевидение). Никто не пытается принять даже нынешние мощные спутники на Яги...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 11 Мар 2010 14:56:25 #
1. Не надо наводить тень на плетень со спутниками. Вспомним систему Экран.
2. Посмотрите сами куда узлучают на 433 ваши модели, под 30 гр. к горизонту.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Мар 2010 14:59:34 #
Интересная теория. Можете поддержать фактами? Спутниковое телевидение, вернее ее приемную часть, сложно назвать профессиональной техникой.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Мар 2010 16:41:47 · Поправил: TUL (11 Мар 2010 18:45:37) #
Риска нет :)
Не сложнее тарелки с конвертером , хотя их тоже делали в своё время .
Например тарелку по гипсовой форме .
Факты простые . У нас на одноэтажках , чем дальше от города , тем сложнее антенны . И логопериодические ( мало их , сделать легче , чем согласовать ) , и с отражателями не на ТV ( больше их , сделать сложнее , чем согласовать ) , даже три плоские ФАР на гиги высоко торчат , направленны на центр города . ФАР зелёные по цвету точно дома на коленке не сделать , "заимствовали" или фирменные , или с катеров но зелёные .
За 5 лет практически все обросли тарелками на ТV .
Профессиональная военка перекочевала в гражданку .
Вообще , кто делает , а чаще использует сложные антенны , тех здесь и не видно и не слышно . Они три элемента в школьном возрасте прошли .
P.S.
На балконе эффективней с отражателем - решеткой , т. е. с маленьким задним лепестком .
Провода ЛЭП в дальней зоне , мало влияют , осветительные на улице против окна больше , т. к. длина волны соизмерима с размером между проводами .
