Дата: 14 Мар 2011 00:01:11
Сделал такую антеннку Харченко на 438 МГц, и не просто зиг-заг ("восьмерку", а еще и рефлектор к ней сделал от старой военной радиорелейки. Работает как надо. Фото постараюсь выложить, равно как и размеры, может кому пригодится.
Дата: 14 Мар 2011 00:17:59
Дата: 03 Апр 2011 22:19:46 · Поправил: RK3DIA (03 Апр 2011 22:22:44)
Ну вот фото моей антенны типа Харченко на 438 МГц (геометрические размеры немного меняются в зависимости от того, в какой части 70 см диапазона она будет рабоать):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5506.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/100_5507.jpg) Увеличить
рамка антенны выполнена из биметалла, но можно использовать и медную проволоку, диаметром 4-6 мм. Подключение через RG-58 от места запитки до разъема типа UHF.
антенна работает и показывает неплохие результаты. |
Дата: 14 Апр 2011 09:06:33
- Присоединенная тема:
Антенна на 433 МГц из фольгированного стеклотекстолита
Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт изготовления антенны на 433 мгц из фольгированного стеклотекстолита?Особенно интересует яга.
Maxwel еще в 2004 году выкладывал свою разработку: антеннка. Но фотошаблоном или размерами делится не хочет (т.к. данное изделие является служебной разработкой)
Может кто нибудь еще делал подобное? В крайнем случае может есть опыт изготовления элементов яги из фольгированного стеклотекстолита? |
Дата: 14 Апр 2011 09:44:25 · Поправил: Home7 (14 Апр 2011 09:48:35)
Ягу видел,но винт погорел ссылка потерена,постораюсь найти,подобные конструкции на текстолите делали для ТВ.А на 433 антенна изготавливалась для использования на крыше автомобиля.
Дата: 14 Апр 2011 09:52:23
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/433_st.jpg) |
Дата: 14 Апр 2011 09:57:45
СПАСИБО!!!
Как я понял после изготовления потребуется подгонка по минимуму КСВ?
(из за разных характеристик подложки/ стеклотекстолита)
А каким образом КСВ подбирать?
В смысле что подрезать или может лепестки из фольги куда припаивать?
Дата: 14 Апр 2011 10:03:25
Именно так , но делать это надо малыми порциями , т.к. из-за близости элементов
их взаимное влияние очень большое.
Дата: 14 Апр 2011 10:24:54
Кстати из фотки не понятно какая ширина директора (который 280 мм)
5 мм?
Ширина петлевого вибратора (сверху и с боков т.е. там где он шире)
тоже 5мм?
И длинна зазора/ разреза в петлевом вибраторе.
Ну и не плохо бы размер пятачков для подпайки кабеля.
(если они конечно влияют на характеристики)
Дата: 14 Апр 2011 10:31:18
Ширина всех элементов где не указано 5 мм
Длина зазора 20мм
Пятачки не принципиально.
Дата: 14 Апр 2011 12:07:29
На стеклотекстолите с двухсторонней фольгировкой замечательно получаются логопериодические антенны. С одной стороны одна половинка, с другой другая. Идея была украдена с ла антенн для радиомикрофонов фирмы SENNHEISER http://www.zvuk-svet.ru/products.php?id=1229533 используемых на работе. |
Дата: 14 Апр 2011 12:11:08
А размеры или расчет?
(В оригинале - частоты от 450 и выше)
Дата: 14 Апр 2011 12:17:02
Дата: 14 Апр 2011 12:20:45
Дата: 14 Апр 2011 12:28:12
как-то так? Только один размер не ясен.
(287/2)-10 = 133,5
Похоже что так
Дата: 14 Апр 2011 12:44:46
Возникла идея.А если из таких текстолитовых антенн сделать стек 4-8 слоев,будет довольно компактно выглядеть,да и кожух для улицы можно просто изготовить.
Дата: 14 Апр 2011 14:35:41
alexis69
Да, вы правы. заметил.
Правильно ли взят размер в 25мм от вибратора до рефлектора?
Дата: 14 Апр 2011 14:41:22
Расстояние указаны между центрами элементов.
Дата: 14 Апр 2011 14:59:38 · Поправил: kenwood33 (14 Апр 2011 15:13:39)
Home7
Что значит компактно? Расстояние между антеннами все равно надо минимум четверть волны. Да и парусность посчитайте-не снесёт ветром если поставите с вертикальной поляризацией?
Для вычисления силы сопротивления используется следующая формула:
F = 1/2Ѕ CDAV2
Где: F = аэродинамическая сила сопротивления;
C = коэффициент силы сопротивления;
V = скорость данного объекта;
A = лобовая площадь;
D = плотность воздухa.
В этом уравнении D как плотность воздуха выражается в kg/m3. Лобовая площадь - это площадь рассматриваемого объекта, подверженного давлению воздуха, выражаемая в m3
С для пластины находящийся нормально к потоку с=1.0 D=1.25
А дальше простейший сопромат. :))
Дата: 15 Апр 2011 09:20:41
А если только элементы (вибратор, рефлектор и/или директор сделать из фольгированного стеклотекстолита?
Они и расстояния между ними будут соответствовать расчитанным в mmane или нет?
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Апр 2011 23:41:42 · Поправил: uve (23 Апр 2011 23:43:31)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipol434re.jpg) УвеличитьМожет кто нибудь еще делал подобное?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipol434.jpg) Увеличитьhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipol434re.jpg
Размеры: 1 Текстолит толщиной 1.5 мм, 360*140 мм, диэл. прониц. =4.8
2 Диполь 280*30 мм ( зазор 2 мм)
3 Рефлектор 360*10 мм.
4 Шлейф - две полосы шириной по 5 мм с зазором 2 мм.
Входной импеданс был выбран ок 60 Ом для возможности подключения как 50-омного, так и 75-омного кабелей. Кабель прокладывать вдоль шлейфа,подключать в верхних точках зазора вибратора. |
Дата: 24 Апр 2011 11:33:18
А откуда у Вас эта конструкция?
uveУчастник
Дата: 24 Апр 2011 17:13:57 · Поправил: uve (24 Апр 2011 17:22:24)
Я её сам разработал и сделал. Я этим деньги зарабатываю, конкретно эту антенну я сделал для увеличения дальности работы радиопульта управления спутниковым приёмником ТВ на частоте 434 МГц.
Дата: 24 Апр 2011 19:53:57
А в чем расчет делали?
uveУчастник
Дата: 24 Апр 2011 20:03:32
CST Studio
Дата: 25 Апр 2011 08:24:13
Как я понял, коэфициент усиления антенны 5.17 dbi?
Дата: 25 Апр 2011 10:38:12
диэл. прониц. =4.8
это усредненные данные для фольгированного стеклотекстолита?
uveУчастник
Дата: 25 Апр 2011 11:23:38
Да, основная трудность при изготовлении антенн на диэлектрических подложках - отклонения д. проницаемости. Поэтому покупают партию материала, экспериментально определяют д. прониц., а потом производят моделирование антенн. Можно пойти другим путём, сделать расчёт по усреднённому значению д. пр., изготовить конструкцию, подстроить конструктив по приборам.
Дата: 25 Апр 2011 11:36:27
А в больших пределах этот коэфициент может плавать?
И насколько сильно может уйти КСВ при иной проницаемости?
Т.е. подстройка с помощью КСВ метра обязательна или желательна.
uveУчастник
Дата: 25 Апр 2011 12:00:59 · Поправил: uve (25 Апр 2011 19:10:38)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dip434dncrosspol.jpg) УвеличитьЕсли хотите сделать конкурентноспособные антенны, то проверка на приборах обязательна. Если гоните "халтуру", то можно и без. Отклонения параметров антенн с диэлектриком зависят и от типа антенны. Например, я делал патч антенну для Wi-Fi 2.4 ГГц с пенопластовым заполнением (д. прон. = 1.1/1.3). Разный пенопласт давал разброс входного импеданса от 45 до 100 Ом.
P.S. Пропустил один вопрос по первой модели. Усиление антенны 5.17 дБi - это усиление по общему потоку ЭМЭнергии. Если нет кроссполяризационных составляющих, то оно почти равно усилению для вертикальной поляризации( на фото ДН ЭМП с горизонтальной поляризацией) . В нашем случае усиление 5.168 дБi. |
