На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ briz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 432 МГц Харченко и др.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Фев 2010 08:50:14 #
Хочу сделать Харченко на 432 – 435 мгц. Но возникла дилема. Делать из проволоки или печатным способом из фольгированного стеклотекстолита.
С проволочной Харченко все ясно и быстро. Но появляются проблемы с сохранением формы в процессе эксплуатации. Необходимы распорки.
На стеклотекстолите проблем с сохранением формы нет, такая антенна практичнее, но есть два вопроса. В связи с наличием диэлектрической подложки не надо ли вводить укорачивающий коэффициент, и если да – какой?
Какой ширины делать дорожки формирующие антенну? И длинна стороны должна отсчитываться посередине дорожки, сверху или снизу?
Что скажете?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2010 09:06:10 #
Я делал из алюминиевого уголка . Конструкция получается простая и прочная.
При ширине полотна 2-3 см антенна будет достаточно широкополосной и можно не гоняться
за мм.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 24 Фев 2010 10:00:49 · Поправил: Алкор (24 Фев 2010 10:01:53) #
Делал из одностороннего с/тектолита. Ширирна полосы-35 мм. Диапазон 433-460 МГц. Коэф. укорочения не применял. Расчет был такой: центральная частота 435 МГц. Есть у антенны Харченко приятная особенность. Если её делать из тонких проводов и в вершинах квадратов (ромбов) эти проводники спаять перемычкой, то мин частота будет соответствовать самому длинному проводу (наружному), а макс частота - самому короткому (внутреннему). Проверял - действительно.
MaxwelПри ширине полотна 2-3 см антенна будет достаточно широкополосной и можно не гоняться
за мм.
+1
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Фев 2010 10:10:48 #
Из люминиевого уголка слишком монументально. Тогда уж лучше 3 эл. яги.
значит при использовании в качестве проводников полосы (например печатны дорожек) - это будет внутренняя и наружная стороны?
кстати, согласование у широкополосной харченко не "хромает"?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 24 Фев 2010 10:31:55 #
Да, так и есть.
КСВ в любительском диапазоне не поднимался выше 1,2. Другой оценки дать не могу - нет оборудования
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Фев 2010 11:20:03 #
спасибо
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2010 12:42:07 #
alexis69
Да ничего монументального. Уже лет 20 висит. Это вариант с емкостными нагрузками, что ещё более
расширяет рабочую полосу. В данном виде поляризация горизонтальная , использовалась для приёма
ДЦМ ТВ.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Фев 2010 13:08:57 #
И это Вы называете простенько и со вкусом? :-)
Я харченко интересовался как концептом.
т.е хочется быстро сделать направленную антенну с неплохим (все относительно) Кус. для определения активности на 70 см.
Если же активность зафиксирована не будет - не жалко потраченного времени и материалов.
Кстати, уважаемый Maxwel - по внешнему периметру у Вас получилась замкнутая рамка. Это не влияет на эффективность антенны?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2010 13:30:00 #
alexis69
Может и немного влияет на усиление , но я этого не замечал.
В 60 км от Останкино неплохо ловила все дмв каналы и даже мв верхнего поддиапазона.
4-5 Дб этой антенны , да и 3х эл. яги не так уж много.
Для определения активности мне кажется достаточно простого диполя из двух кусочков провода. Дешевле не бывает.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Фев 2010 13:40:34 #
диполь не многим проще в сборке (расход материала только меньше), но его надо согласовывать.
А К ус. все же =1, а не 4-5
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2010 14:08:36 · Поправил: Maxwel (24 Фев 2010 14:26:54) #
alexis69
Для полуволнового идеального диполя в свободном пространстве центре полотна теоретически имеется сопротивление около 62 Ом.
Что в полне подходит для мониторинга. Вся настойка сводится отмеру требуемой длины проволочек.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2010 14:43:58 #
Массовая РАДИО библиотека.
В. П. Кисмерешкин .
" Телевизионные антенны для индивидуального приёма ".
Издание второе , переработанное и дополненное .
Москва " Радио и связь " 1982 .
Приведены варианты , конструкции , особенности .
Даны подробные рекомендации по изготовлению доступными средствами и условий эксплуатации .
P.S.
432 мГц чуть ниже 21 Тв канала .
На фото выше , слева , один из простых вариантов . Остальные в книге .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2010 15:06:03 #
alexis69
Замыкают , и даже замыкают метал. сеткой , пластиной в случае требования наименьших размеров антенны в Н - плоскости .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2010 15:33:19 #
http://rf.atnn.ru/s10/ant-xarchenko.html - собственно от первоисточника (автора).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2010 19:28:35 #
У Кисмерешкина подробней и больше вариантов полотен .
В 80-ых делал по Кисмерешкину зигзагообразную с рефлектором и двойной директорной системой , работала эффективно без настройки на нескольких ДМВ каналах .
Первоисточник у вояк . От них разошлось .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Фев 2010 19:46:35 #
TUL - мне не нравится "громоздкость" всей конструкции. А параметры конечно неплохие у этой антенны.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2010 19:57:59 #
медведь
Согласен . Болезнь хороших антенн .
Но не очень критичны к точности изготовления и прилично работают без настройки . Работают и с небольшим обледенением .
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 08:22:52 · Поправил: alexis69 (26 Фев 2010 08:30:18) #
Вчера на скорую руку из 2 мм медной проволоки сделал Харченко. Расчетная сторона ромьба была 174 мм, но т.к. собирал антенну на кондукторе (гвоздки вбитые в фанеру) похоже длина стороны ушла в большую сторону на 1-2 мм.
При испытаниях антенна на прием оказалась не лучше чем упоминавшиеся на форуме усы Оленевода.
Это две телескопических антенны образующих плечи вибратора (на 145 и 430 у меня лучше работает когда длинна плеча/ телескопа равна 35-40 см) к которым фидер подключен с помощью трансформатора от усилителя для польской TV антенны.
Я в недоумении. Неужели уход геометрических размеров на 2-3 мм на сторону мог заметно уменьшить Кус Харченко? Или же результат показанный зигзагом в пределах нормы?
И еще хочется задать несколько вопросов.
1 В теме Какую антенну лучше использовать с LPDшкой Midland GXT-400?
Есть такой пост:
«Вот кстати Харченко, при выдержке размеров перекрывает весь диапазон с лишним, Тем кто захочет повторить- размер каждой из 8 сторон равен 15,5 см
Внимание - провод медний , диаметр 2 мм»
Недоумение вызывает размер – 15,5 см.
Пускай LPD (т.е.433) , но ведь все равно мало!?
2 Есть у меня несколько фотобарабанов от лазерных принтеров (алюминиевая трубка диаметром 28-29 мм и длинной 255 мм. Не пойдут эти заготовки после укорочения для какой нибудь 70см антенны.
Например полуволновой диполь или еще что нибудь.
Имеется ввиду стоит ли делать подобную антенну или то что есть у меня не хуже?
3 В нете несколько поставщиков/ производителей предлагают антенну L433M.
Например http://www.innoproducts.ru/equipment-148.html
Смущает разброс цен. (от 500 до 1500 руб) и разброс Кус. (от 6 до 9 Дб) на различных сайтах.
Есть у кого нибудь мнение по поводу этой антенны?
(кст. здесь же есть Харченко с рефлекторм и декларируемым Кус. 12 Дб http://www.innoproducts.ru/equipment-150.html)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2010 10:36:19 #
А расположение "восьмёрки" не попутали. В справочниках по телевизионным антеннам
оно приведено для горизонтальной поляризации.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 10:48:03 · Поправил: alexis69 (26 Фев 2010 10:50:53) #
Я ее вертел и так и так. Наилучший прием был у лежащей на боку восьмерки.
Еще одно примечание.
Кабель был дешевый с редкой оплеткой длинной 3 метра . Но и у усов подобный кабель.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2010 11:37:15 #
В коплекте к телевизионным усам идёт кабель на 75 ом.
А желательно 50 ом.
Всё тут может сказаться . И потери в фанере хоть и не большие , но есть.
И от 4-5 Дб в результате останется гораздо меньше. Да и 4 дб не супер какое усиление.
При среднем уровне сигнала вы его можете даже и не заметить, и одного кубика не прибавится.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 12:00:56 #
О как.
Я думал разница будет заметна.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2010 12:05:19 #
К сожалению так.
Вот сигналы на "грани" ,эти 4-5 дб позволят вытянуть до уровня раборчивости.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 12:41:38 #
Хм. На слабых сигналах на грани разборчивости (3 балла) разницы так же не было. Даже показалось (но не факт), что с харченко соотношение с/ш стало похуже.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2010 12:53:53 #
Не факт ,что Ваша "Харченко " обеспечивает это усиление.
Я их в своё время в нескольких вариантах делал . В том числе из проволоки в 3 ряда для ТВ.
Если всё нормально , эфективность где то между 2х и 3х элементной ЯГИ . Но широкополоснее.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Фев 2010 12:57:15 #
Я думал разница будет заметна - индюк тоже:)
4-5 дб позволят вытянуть до уровня раборчивости - но их на практике не заметно ухом :)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 13:00:32 #
Логично.
Но интересно почему?
Увеличившаяся на 2-3 мм длинна стороны съела усиление, 75 ом кабель, еще что то?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 13:28:38 · Поправил: alexis69 (26 Фев 2010 13:29:40) #
S метр так же изменений не показывал. Если было 3 балла - так и осталось, было 6 баллов - так и осталось.
Правда сейчас появилась одна мысля.
А если дело в направленных свойствах антенны.
У усов диаграмма круговая - тут все ясно.
Зигзаг же обладает направленными свойствами.
Теперь опишу как происходило тестирование.
Ставил антенну на подоконник прижимая к стеклу (благо азимут почти совпадает с направлением на Н. Новгород) и подпирал ее цветочным горшком чтобы не упала. Или вешал антенну на фикус, растущий в этом горшке.
Естественно идеального позиционирования не было. Что и съело разницу.
Хотя я пробовал вращать антенну по азимуту держа ее за кабель. Никаких изменений в лучшую сторону не наблюдалось. Только в худшую при большой разнице между приходящим сигналом и плоскостью антенны.
Короче я в расстройстве.
Усы хоть на 145 мгц прилично работают.
А еще сегодня я спрашивал про L433M и использование фотобарабанов от лазерников в качестве заготовки для антенны.
По этим вопросам есть мнения?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2010 13:44:01 #
Вот тут сразу две ошибки .
Во первых близкое расположение к стеклу может сильно расстроить антенну этого диапазона.
Во вторых проверка антенны в створе окна (если дом не деревянный и сухой) бесполезное
занятие , тем более если её ещё цветком подпирать.
Реально её свойства покажет только проверка в открытом пространстве , как вариант на крыше.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Фев 2010 14:25:06 #
Эх! Надо было все таки делать из фольгированного стеклотекстолита с широкими дорожками.
