Дата: 24 Фев 2010 16:37:54
Не помогло.Или может быть всё таки по инструкции этого не сделать?
Ведь изначально эту станцию надо так сказать "перепрограмировать" под авиационный диапозон.Как это сдлелать я узнал. Способ выглядит так:
1.Выключаем станцию
2 Зажимаем тангету (тангету не отпускаем в ходе всех операций)
3 Включаем станцию
4 Нажимаем F (значок должен гореть)
5 Нажимаем кнопку TONE (Должен появится значек KL и гореть)
5 Набираем комбинацию V/M,Mhz,H/L V/M,Mhz,H/L V/M,Mhz,H/L (именно так - 3 раза одно и тоже подрят, кнопки нужно нажимать последовательно)
6 На дисплее появится надпись Open на 2-3сек
7 Нажмите F и TONE для снятия блокировки клавиатуры.
Всё теперь доступны функции:
1 RX: 108 -174Мгц, 430-510Мгц, 800-999.99Мгц(Это не ошибка так оно и есть, я сам слушал "сортирник" на 960.0725Мгц )
2 TX 130-174Мгц
3 AM модуляция на прием во всех диапазонах.
4 Анттенюатор на всех диапазонах
А как мне прослушать именно такие частоты,какиея привел в начале топика,в первом сообщении?Вот что интересно.......
