На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ smirnoff, entropy, Slavik, DiX, li.vasilenko2015]
 Форум —› Прочее —› Готовый кабель с разъёмами
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2010 18:18:38 #
Есть ли сабж в продаже в магазинах? Спрашивал. Сказали, что это дорого и не особо попадается. Рукам своим доверяю, но хочу принципиально готовый кабель, например, с UHF по концам.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 24 Фев 2010 18:21:47 #
Может не знаю чего то, но что значит с UHF по концам? Ведь UHF-это Ultra high frequency (УВЧ). Может вы имели ввиду ВЧ разъемы?
SamT
Дата: 24 Фев 2010 18:36:23 · Поправил: SamT (24 Фев 2010 18:38:50) #
В чем смысл готового кабеля с разъемами, если каждый делает его под себя, а продается он с бухты, или бухтой же. Ни лишний кабель, ни лишние разъемы (если набирать кабель нужной длины из нескольких кусков) никому не нужны. Может, имеется ввиду кабель соединительный с готовыми разъемами, но там куски небольшие (от 1,5 метров и т.д.) - я такой встречал только на рынке, на развалах, как остатки из комплектов аппаратуры.
UHF - это все-таки разъем. Вот, например, ссылка.
http://www.megachip.ru/search.php?class=04010304
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Фев 2010 18:39:43 #
В продаже есть готовые кабеля для WI-FI с обжатыми N коннекторами.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Фев 2010 18:46:06 #
лучше вопрос поставить в таком ключе: где качественно разделают кабель и установят разъёмы?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Фев 2010 18:47:31 #
"Если хочешь сделать как надо, делай сам!"
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Фев 2010 19:16:00 #
В России крайне редко предлагают готовые отрезки кабеля с разъемами.
Даже не помню где именно, но в Москве попадалось такое предложение. То-ли в Спорт-хите, то-ли на радиорынке Три кита были готовые отрезки по 5, 10, 20 м RG-58 с UHF-Male.
Для сравнения можно открыть любой западный каталог изготовителей/поставщиков р/оборудования - любые куски от 3 футов, три-четыре вида кабеля на выбор. Тот же кооператив MFJ в каталоге на каждой странице с тюнерами предлагает 3 вида кабеля, с UHF-Male.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 24 Фев 2010 19:18:13 #
Спасибо, не знал....
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Фев 2010 19:39:20 #
да вот не всегда. при некоторых монтажных работах нужен навык
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 24 Фев 2010 19:58:34 #
В Профи на Митино видел RG-8X с обжатыми PL-ками. Длину не помню, но метров 50 похоже было..
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2010 23:01:23 #
Хорошо, спасибо всем за ответы. Полностью согласен по части того, что лучше сделать самому. Но в этом деле, как тоже было замечено выше, лучше довериться профи.
Можно закрыть.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Фев 2010 23:48:15 · Поправил: ra1amw (24 Фев 2010 23:51:39) #
Butcher
Заезжай в гости, привози кабель, разьемы.
Профи инструмент у нас есть.
Сделаем как надо и научим как надо.
Денег не возьмем. :)
Пиши в личку.
73 Василий-
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2010 23:48:21 #
К сожалению, найти этих самых профи в заделке кабеля ещё сложнее чем хороший кабель с хорошими разъёмами. Ляпы в заделке встречаются и у серьёзных отечественных контор. Не секрет, что заделкой кабелей в наших конторах занимаются обычные монтажники. Обычно это специалисты без профильного образования практически парни с улицы, обученные конечно насколько возможно, но всё равно это не ключевые сотрудники. Их зарплата зависит от вала, сколько смонтировали оборудования и расшили кабелей без замечаний. Поэтому там и отношение к работе соответствующее. Разъём то они обожмут, но миллиметры ни кто ловить не будет. Это всё к тому, что и готовые обжатые кабели не гарантируют качества и узнать этого сходу не получиться. Примерно, так.
Так, что соглашусь с предыдущими ораторами. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Научись, это не сложно. Успехов.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 24 Фев 2010 23:51:33 #
Butcher
А вы уверены, что доверитесь профи? Я вот лично нет. Это мои личные доводы основаны на одной теме в этом форуме, название темы не помню и искать в лом, но речь идёт о технике MFG. Там отлично на фото видно ,,сборку,, агрегатов. Извините за оффтоп. Но я бы предпочел всё выполнить сам.
С Уважением Макар.
Дата: 25 Фев 2010 01:54:47 #
Для подключения SDRа к звуковухе перепробовал кучу дешевых кабелюшек, кот. скопились за много лет.
Не понравилось, купил за 300р еще один готовый. Результат : запаял собственный кабель из МГТФЭ с золочеными разьемами - теперь доволен. А всего то - НЧ кабелюшка :(.
ВЧ паяю для себя сам. ДО обжима "не дорос", только вынужденно в F-раъемах. Чего и всем желаю ,если хотите надежность.
Дата: 25 Фев 2010 02:36:17 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Фев 2010 02:37:45) #
Butcher
Не найти в России приличных кабельный сборок (так правильно называется то, что вы ищите). То что предлагают околосибишные фирмы и рыночные торгаши, сделано на коленке полуслепыми криворукими дедами-паялами. Причем, традиционно из кабеля RG-58 с 95% оплеткой без фольги и китайских разъемов из ЧиДа (корпус которых, кстати, не паяется без активного флюса). В общем, шлак по всем параметрам. Годится такое добро только на КВ, да и то не больше чем на полгода - а дальше или флюс разъест или само отвалится.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Фев 2010 02:43:37 #
Истинно. Это годится только для сиби побаловаться. Кабель самый поганый китайский. Разъемы (конечно тоже самые поганые - одноразовые, не фторопласт, не бакелит, а какой-то расплывающийся ужас) они и не паяют, а накручивают. Вся пайка - центральный контакт толщиной в волос. И конечно никакой герметизации.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Фев 2010 07:18:05 · Поправил: valevy (25 Фев 2010 07:44:38) #
Вкорне несогласен! Делать хорошо - долго. Бывает с каким-нибудь разъёмом провозишся и около часа (типа СР-50) , PLку сделать "Для себя" занимает по меньшей мере минут 15-20. Неужели вы думаете что кто-то ещё будет возиться по полчаса с кабелем "На продажу". Разъёмчик изнутри лучше набить Литолом-24 полностью, что гарантированно исключает окисление,попадание воды.
А "Проффесионалов" я вообще боюсь как огня, настоящий проффесионал всегда знает какой болт можно не закручивать...
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 25 Фев 2010 08:57:05 #
Спасибо за мысли! Продолжаю следить за темой.
valevy
Дата: 25 Фев 2010 11:08:26 #
Да тема-то уже 100% раскрыта. Конечно спрос рождает предложение, но поверьте если вам даже и попадётся кабель с уже распаянными разъёмаим лучше вам его не покупать, т.к. это в любом случае будет решение расчитанное заведомо на домохозяек. Нормальные кабеля не то что с разъёмами но и просто на метраж купить не так-то просто, пытаются продавать бухтами и по безналу,и не на рынке.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 13 Апр 2010 08:41:18 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 14 Апр 2010 20:45:43 #
Я два раза наступил на одни и те же грабли с разными разъёмами, купленными в разных местах.
В Чип-Дипе рублей 200 разъём стоил, типа герметичный, начал паять центральную жилу, а у него стразу стало плавится пластиковое основание штырька разъёма. Паяльник 20 Ватт. А потом другой, купленый уже в Митино рублей за 50, точно так же при попытке припаять центральную жилу, но только ещё быстрей, она тупо из него вывалилась.
Но если в первом случае я хоть погреть успел и там начало плавится, то во втором и сделать толком ничего не успел.
Ради любопытства погрел подольше один из старых разъёмов - никаких намёков на плавление, а уж тем более вываливания штырька.
Дата: 14 Апр 2010 20:56:30 #
Ну так старые из фторопласта :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Апр 2010 19:27:38 · Поправил: V_Strannik (21 Апр 2010 19:34:32) #
Точно!
Я тоже боюсь. Ибо сам такой. Поэтому кабели с разъёмами - только самостоятельно!
Паяльник всегда под рукой, обжимные клещи в "Профи" ещё недавно были 200 руб, ну а за качеством исходного "сырья" сами следите.
Post Scriptum
Попробуйте виртуально собрать разъём СР-50 Выпуск СССР 80е годы
Лишних деталей нет ( а то полярники Папанину подложили лишнюю деталь от пистолета, когда тот его разобрал ... Папанин чуть с ума не сошел ...:-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Апр 2010 20:01:59 #
дану , было бы что тут собирать то....
11-10-9-5-12-2-8+6-3-4
7 - в урну
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Апр 2010 12:18:03 #
haba дану , было бы что тут собирать то....
А для некоторых это просто неразрешимая задача ...
Ответ слишком краток ...
При сборке есть нюанс: не забыть кое какие детали (кольцевые) надеть на кабель заранее, а то по доброй радиолюбительской традиции это вспоминается уже после пропайки контактов
Правильнее всего надеть на .... Э-Э ... дам ка я лучше на этот post ссылку из Клубных <головоломок> - пусть народ поразвлечётся и память напряжет
klaustro
с апр 2005
Дата: 11 Май 2011 22:57:19 #
Вдохновился этой прошлогодней веткой, на которую набрел в результате поисков по той же теме. Ну и вот.
http://www.radioplaneta.ru/?id=331&stat=7
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Май 2011 23:14:41 #
качество разделки легко проверяется хорошим антенным анализатором в режиме DTF на нагрузку. в специфику профиля работы скажу, что обычные "холодные" разъёмы без пайки и обжима дают восхитительные результаты и вносят минимальные потери просто если не мудрить ,а сделать по инструкции.
Обратитесь в тех.офис любой сотовой компании. и если у них найдётся минутка соберут,промерят и распечатают рез-ты.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2011 23:20:36 #
Подтверждаю!
Некоторые зарубежные авиационные разъемы только так и разделываются на борту, при этом их показатели достаточно стабильны в очень широком диапазоне частот.
xman
Вологда
Дата: 12 Май 2011 10:48:30 #
Интересно, сколько же баксов стоит каждый такой авиационный разъем? И наверняка они фторопластовые.
В наших местных реалиях хороших разъемов не найти, в магазинах одна китайщина с пластмассой. Поэтому не люблю обжимуху, и не использую. Особенно в приборных проводах, которые приходится часто дергать, или в автомобилях - надежнее все-таки пайка. Без проблем удавалось запаивать например мотороловские обжимные разъемы, т.к. оригинальный паечный вариант найти не вышло. Правда в конце концов душа не выдержала, и заменил на своей GM300VHF антенный разъем на N-типа. Для этого пришлось отпилить одно крайнее ребро радиатора, но т.к. станция запрограммирована на 15 Вт - ничего страшного.
Несколько раз сам вытачивал фторопластовый изолятор для PL разъемов, взамен поплавившейся или разболтавшейся пластмассе. После этого тестовый кабель, подключаемый к каждой проверяемой рации, исправно служит уже не один год. Но апофеозом маразма считаю рацию Alinco DR435 диапазона 430 МГц - с антенным разъемом типа PL.
 Страница:  1  2  »»
