Дата: 27 Фев 2010 16:02:27
рассматриваю возможность подключения двух автомобильных антенн 144 и на 430 к одному антенному входу двухдиапазонной радиостанции. существуют ли готовые решения-сумматоры?
Дата: 27 Фев 2010 16:17:21 · Поправил: valevy (27 Фев 2010 16:20:21)
Существуют. Называется Диплексер (встречается и под названием Дуплексер хотя это неправильно). Только врядли вы с этого что-то выиграете, потери на нём аккурат компенсируют выигрыш от раздельных антенн. Единнственно когда он может иметь смысл - если вы собрались работать вне любительских диапазонов например 148-460 когда готовых двухдиапазонных антенн просто не существует.
Дата: 27 Фев 2010 16:19:19 · Поправил: SHREK (27 Фев 2010 16:22:33)
Дак вот как раз хотелось и выиграть, потому и озадачился именно двумя диапазонными антеннами, а не компромисными двухдиапазонными вариантами. Антенный переключатель остаётся? Этож какой огород городить...
Дата: 27 Фев 2010 16:24:55 · Поправил: valevy (27 Фев 2010 16:29:16)
Двухдиапазонки сейчас есть очень весьма хорошие.
У меня-то как раз стоит 2 антенны , но у меня древняя Алинка с отдельными платами на каждый диапазон,сейчас таких станций к сожалению не делают,там-то это имеет смысл.
Если не предусматривается проезд под низкими препядствиями поставьте такую штуковину Diamond SG-7900 : Рейтинг она любую однодиапазонку легко уделывает,фактически это автомобильный вариант Х-50. |
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 27 Фев 2010 16:27:02
SA7000
вам не подойдет?
Дата: 27 Фев 2010 16:57:06
SA7000
дэк это ж для мониторинга заточена? а мне в машину...
Дата: 27 Фев 2010 17:06:25
вот честно - не мой выбор. не могу спокойно смотреть на пластиковые катушки в полотне антенны. под препятствиями ездить приходится каждый день. другое дело катушки, свитые из полотна антенны типа как у SB-5 или CHL-250H. вот только отзывов по этим антеннам я не нашел.
Дата: 01 Мар 2010 11:50:56 · Поправил: ua3ikc (01 Мар 2010 16:11:34)
Дата: 01 Мар 2010 14:05:28
приятель мой сломал эту антенну как раз посредине. срастил кое-как без одной катушки. говорит на двойке продолжает работать, на 70 см перестала. а денег стоит некисло... :(
Дата: 01 Мар 2010 15:50:10
О да…. Цена сопоставима качеству. Последнее объявление на QRZ.ru месяц назад было 3 т.р.
Неее, ломать конечно не собираюсь)))
А вот то что антенна товарища осталась без средней катушки так это хана этой антеннки(!) Трудновато даже с хорошими приборами восстановить будет, сам пробовал – жуткий гемор!
Дата: 06 Мар 2010 17:49:58
Дата: 06 Мар 2010 19:00:46
Дата: 21 Мар 2010 17:07:41
21 Мар 2010 18:28:35 - Присоединенная тема: как подключить 2 антенны на приемо-передатчик
Здравствуйте.
Есть необходимость подключить 2 антенны на один приемопередатчик (с одной стороны дома и с другой одинаковые антенны). Наверняка нужен сумматор. Но как сделать так, чтобы он работал и на прием и на передачу? Подскажите схемы, либо готовые устройства для УКВ.
Дата: 22 Мар 2010 12:07:46
А почему бы железяке не работать на приём и передачу? будет работать,например тут посмотрите подходящий http://radial.ru/catalog/accessories/summ/ |
Дата: 23 Мар 2010 15:44:50
Режим работы станции симплексный. Таким образом, на прием - работают одновренменно антенны, на передачу - тоже чтоб работали одновременно. Как соединять антенны со станцией? |
Дата: 23 Мар 2010 23:02:55
Тройником электрическим пользовались? Вот это точно такой же тройник,только высокачастотный. Вход сумматора к радиостанции,два выхода-к двум антеннам с помощью коаксиальных кабелей.
Дата: 24 Мар 2010 00:47:19
Ясно, а есть информация как самому такой тройник сделать? Ведь в радиотехнике необходимо соблюдать определенные условия для согласования.
Дата: 24 Мар 2010 10:18:32
