На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Quinta, alexbe, alexkg, Pirat, Dr.Floid, barby]
 Форум —› Прочее —› Площадка со скворечниками - опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Вяз
Дата: 27 Фев 2010 19:26:08 #
Огороженная площадка в городе. На ней два ряда в шахматном порядке скворечников с жалюзями на ножках высотой около 2 м. Торчит пара антенн на мачтах. К сожалению сейчас есть только пара фото сделанных телефоном, что за антенны - практически неразличимо, но, может, сами скворечники кому-то покажутся знакомы.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 27 Фев 2010 19:30:46 · Поправил: ut3rz (27 Фев 2010 19:50:30) #
В скворечниках находятся термометры, барометры, анемометры, гигрометры и другие метеорологические приборы для наблюдения за окружающей атмосферой.
Обязательно должен быть флюгер, значит точно это метеостанция.
Вяз
Дата: 27 Фев 2010 19:39:05 · Поправил: Вяз (27 Фев 2010 19:40:16) #
Примерно такие предположения и были, но их там 12 штук, не много ли это? Или там резервирование? Показания приборов передаются радиотелеметрией?
В правом верхнем углу на мачте действительно нечто, напоминающее флюгер. С левой стороны штыревая антенна на мачте.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Фев 2010 20:57:36 #
Может это учебная лабораторная площадка какого-то учебного заведения, где готовят метеорологов?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Фев 2010 21:03:38 #
несколько разных приборов, возможно и резервные, возможно и сравнивают показания с аналогичным
показания приборов передаются тётенькой в блокнотик судя по подставочке на которую встают и открывают дверцу скворчишника
Вяз
Дата: 27 Фев 2010 21:28:17 #
Вплотную примыкает к заднему двору какого-то ПТУ, судя по карте. Надо поинтересоваться профилем.
И то логично. Зачем только тогда мачта с антенной на территории растет, это вопрос. Может, съезжу туда как-нибудь сам, и посмотрю, куда фидер идет. Но похоже, объект - и вправду всего лишь метеостанция, возможно учебная.
Gorbunok
Дата: 27 Фев 2010 22:06:44 #
Обратите внисание - к "скворечникам" нет протоптанных тропинок на снегу.
Так что площадка недействующая, или, во всяком случае, использующаяся нерегулярно.
Fath
Ярославль
Дата: 27 Фев 2010 22:12:57 #
А может данные с приборов снимаются дистанционно.
Gorbunok
Дата: 27 Фев 2010 22:29:13 #
Со снегомерной рейки тоже? ;)
sleo
с фев 2006
Дата: 27 Фев 2010 22:48:42 · Поправил: sleo (27 Фев 2010 23:16:56) #
Метеостанция.
Если считать, что по одному прибору на "скворечник", то можно прикинуть:
- барограф суточный,
- барограф недельный,
- термограф суточный,
- термограф недельный,
- гигрограф суточный,
- гигрограф недельный,
- психрометр (термометры влажный и сухой, обычно в двух экземплярах).
Вот уже восемь. Возможно, что-то дублируется, или есть отдельные приборы типа гигрометра.
Анемометр (ручной) должен лежать в вагончике (с секундомером вместе).
По центру первой фотки - осадкомер ("ведро в вазе"). Левее - снегомер.
Палка с флюгером-ветряком - что-то типа ДМС (дистанционная метеостанция), от нее еще где-то должны торчать датчики давления и температуры (обычно в виде столбиков).
Скорее всего действительно учебная, так как на рабочих приборов обычно меньше (суточный барограф, к примеру, неинформативен совсем).
Дистанционно снимаются только с датчиков ДМС (в вагончик). Остальное - или в тетрадочку, или путем замены бланка в самописце. Хотя, я давно от этой темы отошел, возможно, что-то с тех пор изменилось...
meteorolog
Дата: 27 Фев 2010 23:46:09 #
Вяз
Два клика и вуаля...
ПТУ №7
И "скворечники" эти хорошо видно.
Вяз
Дата: 28 Фев 2010 12:36:07 #
Спасибо, коллеги, ответы исчерпывающие. А на антенну потом сам посмотрю поближе.
meteorolog, а Вы, похоже, в наших краях были, если узнали эту площадку?
meteorolog
Дата: 28 Фев 2010 13:14:22 #
Вяз
К сожалению, нет. Интернет помог.
Время загрузки страницы (сек.): 0.279; miniBB ®
