Дата: 02 Мар 2010 06:22:30
GP3XX (GP320/GP330/GP340/GP360/GP365FuG11b/GP375/GP380/GP344/GP388),GP6XX (GP640,GP660,GP680,GP1280):
Dies ist die zur Zeit aktuelle Handgeräteserie(Professional Series).
Es gibt folgende Geräte:GP320,GP330,GP340,Gp360,GP365FuG11b,GP375,GP380 und die kleineren GP344,GP388.
Alle Geräte,außer GP320,GP330 und GP340,lassen sich,mit 255 Kanälen programmieren.
Das GP320 hat einen Kanal und 255 fiktive Kanäle.Das GP330 hat 4 Kanäle und keine fiktiven Kanäle.
Beim GP340 hat man 16 Kanäle und 255 fiktive Kanäle.Die fiktiven Kanäle können nicht direkt ausgewählt werden.
Sie können aber in Scanlisten u.ä verwendet werden.Dadurch läßt sich,in eingeschränkter Weise,die tatsächliche Kanalzahl erhöhen.
Das Gerät ist kompakt und handlich.Die Tasten haben so gut wie keinen fühlbaren Druckpunkt und lassen sich,
mit Ausnahme der PTT-Taste,nur schlecht erfühlen.Eine Bedienung mit Handschuhen ist deshalb etwas problematisch!
Die GP334/GP338 sind mit dem standart Akku zudem noch sehr dick.
Die Software läuft auf allen PC´s mit Windows 95 oder höher.
Die Software unterstützt auch die mobilen GM3XX Geräte und ist sehr umfangreich in den Menuepunkten.
Zum abstimmen der Geräte wird eine zusätzliche Tuningsoftware(Professional Series Tuner) benötigt.
Zum konfigurieren,des seit Ende 2003 erhältlichen BOS GP365 FuG11b,ist eine spezielle RSS nötig,die nur die
Kanalzuweisungen auf dem Optionsboard verändert.Bei dem Gerät selbst,handelt es sich,um ein GP360.
Durch deaktivieren des Optionsboard in der RSS,läßt es sich als normales GP360 verwenden.
Das GP365 FuG11b ersetzt das,seit dem 01.07.2004,abgekündigte GP900 FuG11b.
Ich rate auch dazu,die gesammten Abstimmparameter auszudrucken und sicher zu verwahren.
Sollte das Gerät,aus welchen Gründen auch immer,mal wie tot sein oder sich auf herkömmlichen
Wege nicht mehr programmieren lassen,kann man nach einer "Notrettung"die alten Werte(in der Tuningsoftware)
wieder von Hand eintragen.
Es kann auch vorkommen,daß das Gerät nach dem normalen programmieren tot ist.In diesem Fall nochmals zu versuchen
zu programmieren und wenn gar nichts mehr geht,so hilft nur noch die "Notrettung".
Softwarefehler treten bei dieser Geräteserie häufig auf,da meist noch eine alte Firmware im Gerät ist,die Fehler hat!
Es wird empfohlen immer die neuste Softwareversion(RSS) zu benutzen.Alte RSS Versionen,sind für Geräte
mit neuerer Firmware, meist nicht mehr zu gebrauchen!
Für diese Geräteserie braucht man nicht mehr unbedingt das RIB!
Man kann auch das sog.RIBless Cable benutzen.Das Kabel ist aber nicht gerade billig.Eine funktionfähige Nachbauanleitung habe
ich bisher noch nicht gefunden.Die auf der Batlabs Seite ist falsch und funktioniert nicht,da im Kabel elektronische Bauteile
vorhanden sind! Batlabs hat diese nicht berücksichtigt.
Für die GM/GP3XX Serie besteht die Möglichkeit ein Firmwareupdate durchzuführen.
Es gibt 4 unterschiedliche Flashtool Typen,für konventionelle Handfunkgeräte(ENVN4019),
für Bündelfunk Handgeräte(ENVN4018),für konventionelle Mobilgeräte(ENVN4026) und für mobile Bündelfunkgeräte(ENVN4027).
Zum flashen muß der Kontakt"Bootcontrol" nach Aufforderung durch die Upgradesoftware(Flashgrade) auf Masse gelegt werden.
Einfach einen Schalter am Programmierstecker anlöten,den Flashadapter kann man sich dann sparen.
Zu einem Firmwareupdate rate ich nur,wenn irgend welche Fehler in der alten Firmware stören.Es besteht nähmlich
beim upgraden immer die Gefahr,das nach einem PC Absturz o.ä.,sich das Gerät wie tot verhält,
und es sich nur durch eine "Notrettung"wieder zum Leben erwecken läßt.
Wenn man allerdings das Upradetool ENVN4019Y benutzt braucht man sich nur wenig Sorgen zu machen,da dieses Tool,
im Falle eines Abbruches,ein erneutes laden der Firmware,zuläßt.
Diese ist ein wenig umständlich.Es ist dazu ein heiles Gerät gleichen Typs und Bandes nötig,und hat einen Nachteil
(Seriennummer ist dann die vom heilen Gerät).
Das kann bei der Verwaltung des Tunercodeplugs stören,da die Seriennummer die Archivnummer ist und man für beide Geräte,
nur noch einen Tunercodeplug speichern kann,obwohl beide Geräte verschiedene Daten haben.
Genaue Anleitung zur "Notrettung" ist auf der Batlabsseite zu finden.
Alternativ kann man auch die Notrettung mit dem LAB-Upgradetool(LAB-Flashgrade)durchführen.Dieses ist wesentlich einfacher,
da kein 2. Gerät nötig ist. Change 74 to 75
Mein Tip:Bevor man ein Firmwareupdate macht,immer erst die Tunig Parameter mit dem Tunerprogramm auslesen und abspeichern!
Falls das Update in die Hose geht,kann man nach der Notrettung die Werte wieder eingeben oder zurückladen.
Hinweis:
Wenn man ein ältere Firmware in das Gerät laden möchte,oder man das Gerät mit der gleichen Firmware nochmals laden möchte,
so ist wie folgt vorzugehen.
In eine,der im Beispiel rot markierten Stelle,trägt man den Softwarestand der Firmware,die im Gerät ist(Beispiel in grün) ein.
Wenn man das Gerät nochmals mit der gleichen Firmware geladen werden soll,so ist hier der Softwarestand,
des Upgradetools selbst eizutragen.
Die Softwarestandnummer ist Menue unter Hilfe,des Upgradetools zu finden.
Den Softwarestand des Funkgerätes kann man unter Geräteinfo auslesen.
Eine Checksumme braucht nach dem editieren nicht korrigiert zu werden.
Der grüne Block ist nur ein Beispiel,wie der Eintrag auszusehen hat.
Achtung:Beim laden einer älteren Firmware ist immer drauf zu achten,daß man kein Downgrade vom Phase 3 nach Phase 1/2 macht.
Ein Upgrade von Phase 1/2 nach Phase 3 ist jedoch problemlos möglich!
Phase 1/2 entspricht der Firmware R01.xx.xx/R02.xx.xx.Phase 3 entspricht der Firmware R03.xx.xx
Beispiel aus der Datei "upgradetool.exe"(R02.00.27):
D p¦D t¦D x¦D |¦D ?¦D „¦D ˆ¦D Œ¦D ¦D ”¦D ˜¦D R01.00.04 R01.00.05 R01.00.06 R01.00.07 R01.00.08 R01.00.09 R01.00.10 R01.00.11 R01.00.12 R01.00.13 R01.00.14 R01.00.17 R01.00.18 R01.00.19 R01.00.20 R01.00.21 R02.00.18 R02.00.20 R02.00.27 0 pln_vhf.0 pln_vhf.mot H25KDC9AN0 pln_uhf.0 pln_uhf.mot H25RDC9AN0 pop_lb1.0 pop_lb1.mot H25BEC9AN3 pop_lb2.0 pop_lb2.mot H25CEC9AN3 pop_vhf.0 pop_vhf.mot H25KDC9AN3 pop_uhf.0 pop_uhf.mot H25RDC9AN3 pop_uhf2.0 pop_uhf2.mot H25SDC9AN3 pre_lb1.0 pre_lb1.mot H25BEF9AN5 pre_lb2.0 pre_lb2.mot H25CEF9AN5 pre_vhf.0 pre_vhf.mot H25KDF9AN5 pre_uhf.0 pre_uhf.mot H25RDF9AN5 pre_uhf2.0 pre_uhf2.mot H25SDF9AN5 prek_lb1.0 prek_lb1.mot H25BEH9AN6 prek_lb2.0 prek_lb2.mot H25CEH9AN6 prek_vhf.0 prek_vhf.mot H25KDH9AN6 prek_uhf.0 prek_uhf.mot H25RDH9AN6 prek_uhf2.0 prek_uhf2.mot H25SDH9AN6 Motorola Professional GP300 Series FlashGrade FlashGrade - Labtool version, MOTOROLA Internal use only COM%1d ENVN4019E Version: R02.00.27,
Wenn man die Datei geändert hat,und den Softwarestand des Upgradetools selbst,eingetragen hat,
ist es nun möglich ein Gerät immer wieder überzuflashen,
selbst wenn das Gerät nun den gleichen Softwarestand hat wie das Upgradetool!
Wie aus dem Eintrag aus der "upgradetool.exe" hervorgeht(blauer Schriftzug),so existiert hiervon auch eine LAB-Version.
Diese kann die "Notrettung"wesentlich einfacher gestalten(ohne 2.funktionsfähiges Gerät und aufwendigem Bau von RIBless Cables).
Die LAB-Version ist im umlauf,jedoch existieren hiervon zwei verschiedene Versionen.
Die 1.Version(Servicetool) läuft meistens jedoch nur mit zugehörigem Dongle(Sentinel von Rainbow Technologies).
Um bei der Serviceversion,das Dongle zu umgehen,muß bei Adresse 60014 (Dec.) der Hex. Zahlenwert von 75 in 74 und
bei der Adresse 53851 (Dec.),von 75 in 74,abgeändert werden.
Das Servicetool hat einen geringeren Funktionsumfang als das Labtool.Es ist hiermit nur möglich,die Firmware zu flashen.
Der Funktionsumfang läßt sich aber,durch ändern des Wertes 84 in 85,bei der Adresse 59377 (Dec.),erweitern.
Um die Übersicht zu erhöhen, kann bei der Adresse 272102 (Dec.) 0000 in FFFF geändert werden.
Die 2.Version(Labtool) funktioniert grundsätzlich ohne Dongle.
Mit ihr ist es möglich,die Firmware zu flashen und den jeweiligen Codeplug zu programmieren.
Zur benutzung des Labtools und des Servicetools ist eine spezielle Firmware nötig(die vom normalen Flashtool geht nicht!).
Die Dateien für das Lab-Flashtool sind alle im S-Record Format und haben die Dateiendung .0 .
Es ist mir gelungen diese Firmware zu rekonstruieren(es ist auch nötig die Codeplugs zu konvertieren,was sehr einfach ist).
Bei den Codeplugs handelt es sich um die normalen Dateien,die in S-Records(S19) umgewandelt werden.
Alle S-Rocords müssen mit 30 Bytes pro String erstellt werden!
Nach der Konvertierung,muß hinterher nur noch die erste Kopfzeile in den Dateien gelöscht werden.
Hinterher wird die Dateibezeichnung geändert(kann mit dem Textbetrachter aus der Upgradetool.exe entnommen werden!).
Bei dem Firmwarefile ist es schon viel aufwendiger und kann nur dann gemacht werden,wenn man den Dateiaubau genau kennt.
Auch bei dieser Datei handelt es sich um eine S-Record Datei,die jedoch aus einzelnen Blöcken mit nicht durchgängigen Adressen
besteht.Das größte Problem sind aber die Adressblöcke in der noch binären War5t.mot Datei,die alle vor dem konvertieren,
mühsam von Hand entfernt werden müssen(sehr Zeitaufwendig und Fehlerbehaftet).
Die Dateien sind jetzt aber alle mit dem Labtool im Web zu finden(fürGP3xx,GM3xx und GP6xx).
Das Lab-Upgradetool eignet sich auch hervorragend,zum umflashen von GM/GP6xx und GM/GP12xx in konventionelle Funkgeräte!
Selbst das GP1280 kann in ein fiktives GP380 umgeflasht werden!
Zum umflashen ist wie folgt,vorzugehen:
Zuerst braucht man das LAB Upgradetool mit Firmware und Codeplugs.Gebraucht werden auch Flashadapter
(man kann sich auch eine Schalter ins RIB einbauen) und natürlich die passenden Kabel und ein normales RIB.
Das modifizierte RIB wird hierfür nicht benötigt aber die Schaltung vom Unirib Rev.3 kann auch benutzt werden,
da es universell einsetzbar ist (Es ist auch ein Flashschalter für die Waris Serie vorhanden,der den Flashadapter ersetzt).
Vor den umflashen wird jetzt erstmal mit dem Tuner das Gerät ausgelesen und die Datei abgespeichert.
Jetzt wird das Lab Upgradetool gestartet,die GP oder GMxx Firmware und der Codeplug geladen.
Für GP Geräte nimmt man die Lab Firmware ENVN4019S(ist nicht mehr die Neuste).
Für GM Geräte nimmt man die Lab Firmware ENVN4026H(ist auch nicht mehr die Neuste).
Der Codeplug ist jeweils nach Bandbereich(es geht nur der urprüngliche Bandbereich)und Modell auszuwählen.
Beipiel:GP640 entspricht GP340,GP660 entspricht GP360,GP680 enspricht GP380,GP1280 entspricht regulär keinem GP3xx Gerät,
kann aber in GP380spezial umgeflasht werden.Für GM6xx ist nach gleichem Schema vorzugehen.
Hat man die Dateien geladen,so wird jetzt erstmal der Codeplug in das Gerät programmiert.
Folgendes muß jetzt aktiviert werden:
"Phase 1/2 to Phase 3",wenn das Gerät eine Firmware R01.xx.xx/R02.xx.xx drin hat.Sonst "Phase 3 to Phase 3".
Abgehakt wird nur,"Write hardware codeplug","Write application codeplug"!
Nach dem programmieren erscheint bei Displaygeräten"Codeplug error".Nicht beachten,stört nicht.
Jetzt wird die Firmware geflasht,da wird wie folgt vorgegangen:
Gerät auschalten,Akku bzw.Stromversorgung unterbrechen,dann Akku oder Stromversorgung wieder anklemmen.
Jetzt Flashschalter einschalten(Bootcontrol auf Masse) und Gerät einschalten.Wenn man diese Reihenfolge eingehalten hat,
kann man nun die Firmware flashen.Nach beendigung des Flashvorgangs,den Flashschalter ausschalten(Bootcontrol offen)
und den Akku abnehmen,bzw.Stromversorgung kurz unterbrechen.Nach dem Einschalten ist das Gerät nun ein GM/GP3xx.
Jetzt wird noch der Regionalcode auf EMEA gesetzt,mit dem Tuner die Seriennummer eingtragen und die Tunerdaten zurückgeschrieben.
Jetzt kann das Gerät mit der GM/GP3xx RSS programmiert wird.
Zum umflashen des GP1280 muß man sich einen Spezial Codeplug für das Lab Flashtool erstellen,sofern man diesen Spezial Codeplug nicht schon hat.
Er ist aber mittlerweile im Umlauf.
Um das Gerät hinterher programmieren zu können ,muß eine neue .exe Datei erstellt werden.
Dazu wird die GP300.exe Datei in ein neues Verzeichnis kopiert und in GP300(GP1280-GP380).exe umbenannt.
Jetzt sucht man sich mit einem Hexeditor H25RDH9AN6 und ändert diese Modellnummer in H25RDN9AN8 ab.
Für die 2m Version muß H25KDH9AN6 in H25KDN9AN8 ,abgeändert werden.
Danach wird die Datei wieder in GM/GP3xx Verzeichnis kopiert.
Nach dem starten des Programms mit der GP300(GP1280-GP380).exe kann das Gerät uneingeschränkt,bis auf die Funktionstasten,programmiert werden.
Sollte dieser Typ eimal offiziell erhältlich sein,wird es auch möglich sein,die Funktionstasten,mit der aktuellen RSS zu programmieren.
Will man ein Tastaturgehäuse oder Bedienfront
