На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Вопрос знатокам MMANA
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Мар 2010 12:13:28 #
Доброго времени суток всем.
Подскажите , кто знает, как вставить в антенну индуктивность и емкость?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Мар 2010 13:34:54 #
http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
стр.22. "Расположение и вид нагрузок описываются в таблице Нагрузки."
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 01 Мар 2010 13:59:23 #
Огромное спасибо. А то кучу форумов перерыл, ничего толком не нашел.
morze
Offline5.1
Дата: 11 Май 2010 15:53:29 · Поправил: morze (11 Май 2010 18:51:18) #
помогите визуализировать файл MMANA
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ceppelin_101418_mh.maa
Интересуют данные по размерам, своей программы нет, специально устанавливать нет времени и возможности...
Спасите, кто может!
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Май 2010 19:34:16 #
morze
Написал в личку
Gloom Demon
Дата: 07 Июн 2010 12:46:05 #
Здравствуйте
Гончаренко в своей книге КВ и УКВ антенны пишет, что коэффициент укорочения полуволнового диполя для каждого конкретного случая можно посмотреть в ММАНе. Подскажите пожалуйста где именно, а то я не могу найти ни в справке, ни в его книге по моделированию антенн...
Спасибо!
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2010 12:56:21 #
Gloom Demon
После нажатия на кнопку "ОПТИМИЗАЦИЯ", смотрим получившуюся длину вибратора.
Делим это значение на расчетное. Получим коэф. укор. для данного диаметра провода.
Gloom Demon
Дата: 07 Июн 2010 13:24:30 #
Гм... то есть ММАНа после оптимизации сама укорачивает провод на нужную волну? А она берет за изначальную длину ту которую задал я, или сама считает от длины волны (просто я уже задал Ку, но не уверен правильный ли)?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2010 13:33:46 #
Gloom Demon
Вы задаете длину диполя 300/2f.
ММАНА оптимизирует длину (укорачивает диполь).
Делите второе на первое - это будет коэффициент укорочения.
Получается, что этот коэффициент уже не нужен :)
Gloom Demon
Дата: 07 Июн 2010 15:02:51 #
Отлично! А то если я исключаю диполь из элементов, которые нужно оптимизировать такая фигня получается...
А еще вопрос - когда ММАНа выдает после оптимизации данные по согласованию (КСВ и т.д.) - она считает, что будут использоваться рассчитанные нею конденсаторы и индуктивности или нет?
Gloom Demon
Дата: 07 Июн 2010 15:52:18 #
Все равно не понимаю - стоит подобавлять элементов, как после оптимизации ММАНа опять меняет длину диполя - а ведь, по идее, она должна оставаться постоянной при любых раскладах (иначе резонанс уплывет)...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Июн 2010 23:15:00 #
Gloom Demon
При добавке происходит уход-сдвиг -расстройтво , маманя вертает обратно на совместный один резонанс . Бывает и на два , три .
Как у контура , поднёс ферро или медь , он и расстроился .
Gloom Demon
Дата: 08 Июн 2010 14:08:22 #
То есть нужно верит ММАНе, а не формулам типа 142,65/лямбда?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Июн 2010 14:32:14 #
Gloom Demon
Может стОит выложить файл с моделью антенны, которую считаете, и задать конкретные вопросы?
Boroda
Дата: 08 Июн 2010 15:28:44 #
Когда ты считаешь длинну волны и далее берешь от нее часть, чтобы сваять диполь или штырь - ты используешь простую формулу для проводника нулевой толщины и получаешь соответствующие результаты... Если все это корректно пересчитать для проводника с реальным диаметром, то значения длинн окажутся меньше...
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Июн 2010 19:47:22 #
В ближайшее время буду делать антенну, варианта два. Худший - наклонный луч, с ним все ясно, лучший - треугольник. Пока только на прием, но в обозримом будущем планирую восстановить позывной, хотелось бы, чтобы антенна строилась в любительских участках, начиная с 160 м.
Собственно, просьба и вопрос:
смоделируйте в ммане треугольник (нужны выверенные размеры) и дайте совет по способу запитки.
Исходные данные:
дом напротив - ширина 45 м (растяжки на углы), высота 67 м;
до моего дома по прямой 70 м;
мой балкон на высоте 30 м, можно принять, что напротив середины высокого дома, т.е. треугольник равнобедренный и угол наклона 45 градусов;
запитка, естественно, в нижний угол, который сориентирован на запад;
материал - полёвка.
Какое сопротивление антенны и как лучше запитать, коаксиальным кабелем (50 Ом, в непосредственной близости от моего балкона, чтобы можно было подобраться паяльником), или завести на балкон двухпроводную линию, а потом через согласующее устройство подключить коаксиал?
Буду очень благодарен за помощь и советы!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Июн 2010 09:53:32 #
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Июн 2010 12:34:32 #
Мужики, время поджимает, в смысле, помощники (между домами 6-ти полосная оч. загруженная дорога, время подгадываем), выручайте!
В ммане, в образцах, есть мультибэндовая дельта периметром 170,6 м с запиткой открытой линией, но не получается пока у меня дружба с мманой, чтобы самому переделать ее применительно к своим условиям...
Gloom Demon
Дата: 14 Июн 2010 12:55:27 #
Совершенно не могу понять как в NEC for MMANA вычислить коэффициент укорочения для провода в изоляции. Задаю радиус жилы, радиус провода в изоляции, жму рассчитать и никакой коэффициент нигде не появляется...
Gloom Demon
Дата: 14 Июн 2010 13:03:08 #
Gloom Demon
Дата: 12 Июл 2010 12:26:39 · Поправил: Gloom Demon (12 Июл 2010 12:40:32) #
Уже понял :-) Нужно было на второй вкладке жать.
А может быть кто-то подскажет где взять значения диэлектрической константы? У меня полевой кабель в черной изоляции три жилы стальные и четыре медные.
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 01 Сен 2012 19:16:52 #
Добрый день!
Извиняюсь за поднятие старой темы, но новые плодить неохота, а у этой уж шибко название подходящее.
Заинтересовался постройкой антенн. Прогу изучил, книжки по ней почитал, какие кнопки тыкать понял
Вопрос только остался: а к каким результатам стремиться? Т.е. антенну в проге сгородил, рассчитал, выдала она мне результат:
Freq MHz – частота (понятно)
R – активная часть входного сопротивления
jX – реактивная
SWR – КСВ (понятно)
Gh – усиление относительно полуволнового диполя
Ga dbi – усиление к изотропному излучателю
F/B db – отношение уровней излучения
Elev. – зенитный (вертикальный) угол
Какие цифири подогнать к больше-меньше? Ну КСВ понятно, а остальные параметры какими должны быть в идеале?
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Сен 2012 22:58:58 #
может кто поможет, хочу сделать 5-элементную ягу на 434.5 и диаметр проводника 5мм и гамма, но что-то такая фигня получается, делаю примерно полуволновые директоры, все дела, но оптимизация творит такие чудеса, что стыдно рассказывать. помогите, а:)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Сен 2012 19:44:39 · Поправил: feri (09 Сен 2012 19:50:21) #
Для тех кто хорошо владеет программой, посмотрите пожалуйста и подкорректируйте мой файлик.
центральная частота должна быть 1296,5 мгц http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7el23cm.maa
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Сен 2012 00:20:56 #
подправил, так помоему чуть лучше http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7el23cm2.maa
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2012 00:45:02 #
feri
Так она и так отлично оптимизирована на эту частоту под 50 Ом.
Если нужна большая широкополосность, то можно и поиграться. А так не стОит трогать, IMHO.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Сен 2012 00:51:51 #
john_qkk
Ну это я для самопроверки спрашиваю, потому как владею манной посредственно . Последняя оптимизация у меня получилась на мой взгляд нормальной . Ладно , если ничего спецы не поправят завтра к обеду соберу антенну.
Blik
Дата: 02 Май 2013 11:53:35 #
доброе время суток.
Необходимо смоделировать антенну Diamond CP-6
как описывается конструкция антенн, радиусы окружности, с какой точностью?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 02 Май 2013 13:19:06 · Поправил: rw4hfn (02 Май 2013 13:31:42) #
ИМХО, если хотите помощи, Вы ДОЛЖНЫ сами собрать и выложить всю возможную инфо - размеры, диаметры, материалы, данные о геометрии и конструктиве трапов антенны.
Хорошо, если кто-то УЖЕ все измерил и смоделировал, но по фото это невозможно. Просто будет другая антенна приблизительно той же идеологии.
Пытался один радиолюбитель почтенного возраста когда-то искать готовую модель популярнейшей GAP-TITAN DX - в ответ получил лишь насмешки и "ПТУшное" описание на пальцах от мощнейшей ярославской коллективки...
Модель, конечно, я сделал, но решил не выкладывать. -) Пусть те, кто многократно "отспасибил" хамскому посту, и дальше платят десятикратную цену материалов, использованных в фирменной антенне (чтобы убедится, что это так, умножьте вес антенны на 200 руб. за кг, это типичная стоимость дюралевых труб), за неумение сделать самостоятельно.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907&p=674580&viewfull=1#post674580
Вообще считаю, что каждый, кто делает или настраивает антенны, ОБЯЗАН владеть моделировщиками, хотя бы на уровне "смотреть-модернизировать под свои материалы". Успехов!
Blik
Дата: 02 Май 2013 13:51:46 · Поправил: Blik (02 Май 2013 14:00:47) #
rw4hfn
Игорь, по поводу программы согласен! Я постараюсь снять все размеры и заложить в программу... но мне важно чтоб меня кто либо контролировал - проверил.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=854549#post854549
Только каким образом рассчитаться индуктивности трапов и удлиняющих катушек??? Ведь это же основные параметры для расчета антенны..
 Страница:  1  2  »»
