Дата: 01 Мар 2010 23:52:18
Всем привет, Уже незнаю куда обращатся, просто по этим делам абсолютны чайник. Проблема такая: на GPRS модеме мегафон обычный сигнал интернета нрмальный уровень сигнала 60-80%. Недавно подключили 3g теперь уровень сигнала 10-20% инет страшно тупит, хотя я пользуюсь связью мегафон и на телефоне сигнал отличный. Что можно придумать? может припаять какую нибудь доп антенну в модеме. или что? адрес г.Владимир
Буду ждать ответа, Руслан
Заранее благодарен
Дата: 02 Мар 2010 07:59:57
Попробуй воспользоваться услугами (другого) модема.
Для выявления, определения, несправности (твоего).
Дата: 02 Мар 2010 09:19:06 · Поправил: dizelist (02 Мар 2010 09:30:29)
Вы живете в самом Владимире или в области?
GPRS-EDGE работает на основе давно существующих и развитых сетей GSM 900-1800МГц, а 3G используют свою сеть связи (базовые станции) в другом частотном диапазоне 2100МГц. Если в данном месте хорошо работает GSM, еще не факт, что будет работать 3G. Она по разному работает в крупных городах, где-то хорошо, а где-то никак и ее практически нет в сельской местности.
Модем позволяет работать как в режиме 3G, так и GPRS-EDGE и настроен так, чтобы в первую очередь "цеплять" 3G. Если хотите, можете отключить поиск 3G (UMTS) и тогда он будет работать как раньше используя GSM c нормальным уровнем сигнала. Скорости и тарифы,естественно, будут GPRS-ные.
Дата: 02 Мар 2010 09:26:18 · Поправил: TheKindWizard (02 Мар 2010 09:27:40)
Если проблема в том, что мопед автоматом выбирает 3Г сетку вместо 2.5Г - то можно просто бросить на мопед связку ключей. 3Г он потеряет, и у него не останется выбора.
Разъёма под внешнии антенны на нём, вроде-бы нет.
Дата: 04 Мар 2010 07:12:54 · Поправил: kolyay (04 Мар 2010 08:01:47)
На моём разъем есть, под крышечкой.
Только что подсказали как поднимали прием на gsm модеме:
Намотали на корпус пару витков медной проволоки 1мм и конец подключили к тв-антенне. (Антенна индивидуальная, не коллективка). Сказали что сразу прием появился и скорость с ним же.
Дата: 04 Мар 2010 08:29:58
Модем через удлинитель метра на 4 к ПК подключите и сам модем на шкаф у окна или более радиовидимое место) Скорее всего, как замечено выше, дело в несовершенстве самой сети, у нас в центре города связь на подобных устройствах тоже не стабильная.
Дата: 04 Мар 2010 09:35:09
У меня тоже иногда используется МЕГАФОНовский модем , заметил, что при EDGE, все нормально, а при 3G наблюдается уменьшение скорости и тормоза в общем. Скорее всего из-за плохого качества приходящего сигнала.
Дата: 04 Мар 2010 11:49:57
Угу. Такая же ситуация. Модем Хуавей 1550(блин, ну и название :) ) Для стабильного коннекта пришлось отключить приоритет UMTS в опшинсах сети. Кстати, во многих хуавеях, антенный разъём таки есть, на плате, но отверстия в корпусе нет.
Солдатище, отключите в опциях программы-коннектора приоритет 3G, пока эта сеть не будет стабильно работать в Вашем городе, это должно помочь.
