Выход за пределы границ диапазона в Моторолах.
Разумеется, я не пишу о т.н. способе "Shift Key"))
А решил написать этот постинг по следам предыдущего. См здесь
Motorola GP680 - перетяжка вниз
Как видно, проблема вывода станций за границы все еще актуальна.
Однако я не могу безусловно рекомендовать эту процедуру для Моторол, так как
падает мощность станции и чувствительность. Итак - все на ваш страх и риск.
Исходная информация: как это делается у тех моделей Моторол, где не работают "простые способы". Внимание! Пишу исключительно в ознакомительных целях! Иными словами, я не проверял и не собираюсь проверять нижеприведенную информацию (взята с форумов).
1. Вам потребуется двоичный редактор. В обычном текстовом редакторе вы ничего не сможете сделать! См здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_editor
Программ такого типа очень много, некоторые можно скачать бесплатно.
2. Вам будет нужно найти те фрагменты кода, где содержатся исходные данные
(иначе вы ничего не поймете в двоичном коде) Лучше всего, если вы воспользуетесь
советами и инструкциями опытных пользователей, иначе вы просто испортите а) файл б) станцию!!
Разумеется, версия программного обеспечения (где уже вносили правки в код) должна совпадать с вашей версией программного обеспечения.
3. Как правило, вам будет нужно сохранять значения "контрольной суммы"
кое-что см здесь
Motorola GP1280, перешитая в GP380
Пример для серии Астро:
"...Actually rather easy to program conventional out of band. Trunking is another story...
Conventional out of band.
Same procedure as the XTS3000/Astro Saber CPS.
Hex edit the exe file. Replace each instance of 80A1031C with 0080841E
That will raise the upper band limit from 470.000 to 512.000.
NOTE - the VCO WILL NOT operate that high. Not sure how far out your radio will operate (mileage may vary).
The trick is when using Hex workshop to do a Save As and save the modified exe as patport.new . Exit Hex Workshop, rename the original exe to patport.old, then rename the new file back to the patport.exe
For the mobile version it is patmob.exe instead of patport.exe
WARNING - the radio will NOT be in FCC spec when out of band so I STRONGLY urge you NOT to do this to tx out of band!
Соб-но, здесь все очевидно:
берем CPS. этой серии, правим ехе-файл (программу), заменяя 80A1031C на 0080841E
Это будет "поднятие" от 470,000 до 512,000 Мгц.
Однако не все функции будут корректно работать на таких частотах.
Затем следует сохранить модифицированный EXE как patport.new (чтобы не переписать основной файл). Ну и переименовать оригинальный EXE на, например, patport.old, затем переименовать patport.new в patport.exe
Для мобильной версии следует править patmob.exe вместо patport.exe
Как видим, все очень просто, но требуются некоторые навыки.
Прим. Некоторую полезную инфу вы найдете здесь
http://www.repeater-builder.com/rbtip/
