Дата: 02 Мар 2010 11:55:25
У Kenwood TK-7108H - пропало чутье. ВЧ-генератора для проверки нет, есть ВЧ-вольтметр. Диоды по входу целые, напряжения управления присутствует. Может кто то сталкивался? Спасибо!
Дата: 02 Мар 2010 13:47:37
Без приборов туго будет....
Приборы надо!
Дата: 02 Мар 2010 14:29:54
sasha001
Каким образом вы определили что упало чутье, а не громкость приёма.?
Проверяли с заведомо исправной антенной и другой станцией?
Если выходная мощность на эквиваленте нагрузки низкая-возможно разъём в центральном контакте.
Проверяйте фильтр по первой ПЧ .
Дата: 02 Мар 2010 15:07:55
Проверил с другой станцией заведомо исправной, выходная мощность в порядке
Дата: 02 Мар 2010 16:34:13
sasha001
Если есть ВЧ вольтметр то, предлагаю методику, которая оказалась когда то очень полезной.
Берём три одинаковых станции и настраиваем на одни и те же частоты и мощности. Одна станция подключается к эквиваленту нагрузки и используется в качестве генератора. А дальше поочереди замеряете режимы каскадов на исправной и неисправной станции во время излучения несущей первой станцией.
Дата: 02 Мар 2010 19:40:20
да спасибо за ответ одну станцию я как раз использую в качестве генератора 2107 без выходного транзистора с эквивалентом, другой такого же типа просто нет сравнить нес чем имею в виду 7108 еще раз спасибо
Дата: 03 Мар 2010 08:30:35
Знать бы насколько низкая чувствительность, а так советовать трудно. У меня были случаи когда по входу полевой транзистор вылетал, несколько раз фильтра по пч менял, были случаи когда неправильно при программировании выбирали модель и чутьё было низкое. Без приборов лучше в ремонт.
