Дата: 02 Мар 2010 21:55:47
Итак, дано:
-Предусилитель 18 дБ, установлен у самой антенны.
-Через предусилитель возможно пропустить не более 75 Вт.
-Фидер 27 метров с расчитанным затуханием 4 дБ/27 метров на частоте 145 МГц.
Вопрос: сколько выставить мощность на передатчике, чтобы до усилителя дошли те самые 75 Вт.
В принципе, мне нужна только формула(в бумажках где-то затерялось), как считать децибеллы в "разы" для мощности и, заодно, можно и для напряжения(не для данной задачи). Нужна именно формула, а не приближения типа 10 дБ - 10 раз, 20 дБ - 100 итд...
Дата: 02 Мар 2010 22:29:32
Дата: 02 Мар 2010 22:35:22
Ему формула нужна 10lgP1/P0 и так далее.
Дата: 02 Мар 2010 23:04:59
Shephard
Может эта табличка вам поможет, чтобы с логарифмами не мучиться :)
Увеличить |
Дата: 03 Мар 2010 01:17:23
Программка называется mini dB-Calculator, я поиском находил.
Для мощности: Разы = 10 в степени (дБ/10)
Для напряжения или тока: Разы = 10 в степени (дБ/20)
Дата: 03 Мар 2010 17:45:13
Hob1
о, спасибо, то, что надо. Я там на сайте у того немца - автора этой программы, еще кое что нашел по ферритовым колечкам.
