На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ yfotik, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что может работать с ППРЧ на частоте 50 МГц?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 00:26:15 · Поправил: Fath (14 Апр 2010 00:26:36) #
Mesh
Просто пусть ребята сначала что-то сделают реальное, а потом уже и кричат на каждом углу: да ваши "именитые табло" полное г..., да нафиг они нужны, да у нас тут платка за 30 баксов такие чудеса показывает, что вашим Аорам и не снилось. А то получается наоборот - эмоций-то море, а предъявить нечего.
типовые ходы профи. А как разовьют тут выйдут они все в белом и пушистом.
Просто некоторым людям реально работать нужно, причём здесь и сейчас, тем, что реально есть в наличии, а не когда-то там может быть будет.
Так что, исходя из реалий, сигнал записать возможности нет, а, соответственно, анализировать тоже, таким образом нужно искать его источник непосредственно, либо по косвенным признакам. Так что продолжаю наблюдать, а на досуге делаю пеленгаторную антеннку и иду на поиски.
Mesh
Дата: 14 Апр 2010 00:35:44 · Поправил: Mesh (14 Апр 2010 00:38:40) #
Fath Не, Просто пусть ребята сначала что-то сделают реальное, а потом уже и кричат на каждом углу это зря, тут лежали записи CDMA сделаные на оборудовании не за 200000 рублей. А вот на просьбу положить хоть какие-то записи в i/q от профи, прозучало что-то странное, типо "будете у нас на Колыме, подходите всё дадим". :) Ладно. Записи нет, и походу не предвидится в ближней перспективе. Понято.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 00:41:17 #
CDMA записать вполне реально, я об этом говорил выше, а вот сделать, чтобы приёмник гонялся за этой полосой с такой скоростью, как в этом сигнале - это уже совсем другая история. Так что Вы правы - записи не предвидится.
Mesh
Дата: 14 Апр 2010 00:51:02 · Поправил: Mesh (14 Апр 2010 00:51:39) #
Fath Гонятся не надо, надо просто уметь и иметь железо которое пишет 6-10 мегагерц, это под этот сигнал. Относительно CDMA записать вполне реально на словах да, на деле эти записи кладут отнюдь не те кто говорит, что это "вполне реально", а совсем другие люди. :)
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 01:03:10 #
Если задаться целью, то реально: CDMA известный стандарт, под который есть доступное железо, которое можно использовать для этих целей. К тому же 1,25 МГц Вы ещё как ни будь оцифруете, а вот 6 МГц, если честно, то очень слабо представляю чем можно оцифровать, чтобы сигнал сохранился для дальнейшей обработки.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Апр 2010 01:26:00 #
Fath
уже и 20 и 50 МГц есть.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 01:27:55 #
Да знаю, что есть. Я имел в виду из доступного, подручных материалов, так сказать. :-)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Апр 2010 01:39:10 #
Ну наверно доступными такие приборы назвать нельзя. Это проф аппаратура, которая берётся не для того, чтобы на сканере народ потешить. И красноречивое молчание о недавнем мероприятии, где всё это демонстрировалось, говорит само за себя.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 01:42:52 #
И я про то же.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 14 Апр 2010 02:17:03 · Поправил: Triazalon (14 Апр 2010 02:18:06) #
CDMA прекрасно видно на любом сканере в режиме панорамы. Он выглядит как сплошной забор. А вот ШПС увидеть на сканере невозможно в принципе. Я вам скажу больше - немогу увидеть DECT нормально.
Но есть у меня один прибор - анализатор спектра с электронно-лучевой трубкой Promax. Так вот у него колосальная скорость перестройки по частоте, он в онлайне показывает целые куски 45-120, 120-400, 400-950, 950-2000МГц. В реальном времени видно все процессы происходящие на частотах.
Так вот ШПС на нём выглядит как хаотически скачущие несущие с большой скоростью в некотором частотном участке. Несущая отображается на экране в момент пересечения с качанием частоты анализатора.
Такие штуки встречаются достаточно часто.
Более того, при подключении в анализатор спутникового конвертора 4ГГц и 11ГГц, и повертев им по сторонам света обнаруживаем, что ШПС шмалит кругом и много, по всей видимости со спутников связи.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 14 Апр 2010 02:21:43 · Поправил: Triazalon (14 Апр 2010 02:22:47) #
А откуда информация про "размытый спектр"?
Рассказали на ушко. Хотя до этого наблюдал в эфире неоднократно. Но не знал что это.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 08:14:22 #
Triazalon
CDMA увидеть не проблема, так как он работает статично и с нехилым уровнем, а вот записать уже проблема. А в смысле "нормально увидеть DECT"?
А Вы уверены, что это ШПС, а не помехи? Хотя, в принципе, может и быть. То, что оно широко применяется у вояк я не думаю, так как в таком случае было б известно такое оборудование, а вот в спутниковых диапазонах вполне вероятно.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 14 Апр 2010 16:42:12 · Поправил: Triazalon (14 Апр 2010 16:44:27) #
А вот так, AOR 8200 например его не видит вообще. Приходится полностью открывать шумодав и искать жужжание в диапазоне 1880-1900. Если бы частота была неизвестна, то никогда в жизни не нашёл бы его.
Такое оборудование есть, например в машинах спутниковой связи. http://www.an500.narod.ru/r_440_o/r440o/waeiatp8.htm
На земле ШПС применяют в Кавказе насколько мне известно. На счёт обычных военных не знаю.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Апр 2010 17:16:37 · Поправил: Fath (14 Апр 2010 17:18:02) #
Ну AR8200 DECT и не увидит, так как там сигнал очень похож на тот, что приведён здесь: аналогично - обычным приёмником его можно нащупать лишь при открытом шумодаве на уровне шумов по характерному звуку.
Ну а в спутнике ШПС сам Бог велел из наземных же чисто военных не припомню.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Апр 2010 17:24:37 #
Triazalon
А с каких пор Р-440 работает поверх всего в диапазоне 130-174МГц ?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 14 Апр 2010 22:49:12 #
Что с вами любезный?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Апр 2010 22:52:47 #
Triazalon
Ваши посты : кое какие системы связи советского образца работают тупо поверх всех служб, в размытом спектре. Например поверх всего в диапазоне 130-174МГц.
и Такое оборудование есть, например в машинах спутниковой связи. http://www.an500.narod.ru/r_440_o/r440o/waeiatp8.htm
Вот я и спросил.
Гагарин
KO50
Дата: 14 Апр 2010 23:28:09 #
Triazalon
А вот так, AOR 8200 например его не видит вообще. Приходится полностью открывать шумодав и искать жужжание в диапазоне 1880-1900. Если бы частота была неизвестна, то никогда в жизни не нашёл бы его. -а это просто из-за того, что уровни сигналов от БС СДМА намного выше чем от "баз" телефонов.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 15 Апр 2010 00:30:04 #
при чём тут CDMA (463-468 МГц) и DECT (1880-1900 МГц) ? где между ними связь? Может дело в диапазоне частот, где чутьё приёмника не фонтан + хреновая для гигогерцев штатная антенна?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Апр 2010 01:09:30 #
Вообще основной стандарт повсюду CDMA 800 и 2100
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Апр 2010 01:11:11 #
Это абсолютно неверно. Уровни сигнала от моей домашней базы DECT в сотни раз выше чем уровни от ближайшей БС CDMA.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Апр 2010 01:14:23 #
Читайте внимательно. В характеристика P-440 указаны рабочие частоты. Они явно далеки от 2 метрового диапазона.
Поверх 130-174 работает что-то другое.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Апр 2010 08:17:20 #
Triazalon
Да я б не сказал, у нас CDMA эгеге с каким уровнем шпарит.
Ну это может у Вас, у нас москалей всюду 463-468.
Попробую сегодня надыбать где ни будь ДЕКТовский телефон и снять спектры.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 15 Апр 2010 08:19:46 #
Triazalon
Я вам про 440 в целом, и Кулон в частности могу долго рассказывать и без домашних страничек неких студентов.
Вы если пишете о чем-либо, то приводите какие-то факты, а то все ваши посты выглядят как пустой треп:
кое какие системы связи советского образца работают тупо поверх всех служб, в размытом спектре. Например поверх всего в диапазоне 130-174МГц ;
Вы знаете, что это за оборудование или нет ?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2010 11:46:00 #
Triazalon
Вы прямо-таки заинтриговали уже всех. Так что это за чудо техники?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Апр 2010 14:50:55 · Поправил: Triazalon (15 Апр 2010 15:05:38) #
К сожалению не знаю достоверно. Знакомый, бывший чекист, говорил что правительственная связь работает поверх всего остального, частоты естественно не выдавал. Всё что было при союзе, то и продолжает работать сейчас. Правда друзья из США уже успели переоборудовать кое что из правительственной связи. Теперь часть секретных сиситем у нас американские.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 15 Апр 2010 15:04:35 · Поправил: Triazalon (15 Апр 2010 15:07:09) #
Я могу только предполагать. Поскольку это оборудование в настоящее время продолжает работать в составе правительственной связи и держится в строжайшей тайне. По крайней мере те кто с ним работают на провакационные вопросы шарахаются.
Понаблюдав за эфиром с помощью настоящего анализатора спектра (аппаратного а не компьютерного) включенного на внешнюю антенну, действительно иногда можно увидеть ППРЧ.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 15 Апр 2010 15:50:09 #
По крайней мере, в диапазоне 136-174 МГц, правительственная связь работает без ППРЧ, и не поверх всего остального. Это точная информация.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 15 Апр 2010 16:26:22 #
в нашей раше нет. Основной CDMA-2000 (450 МГЦ)
на 800 уже давно не работают.
2100 это WCDMA
Гагарин
KO50
Дата: 15 Апр 2010 20:20:00 #
CUS
(+1), и + 300 МГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
