Дата: 17 Янв 2013 18:35:22
dezigner
Непонятно как вы туда 255 каналов зашили
Станция имеет 255 каналов памяти (см. первое сообщение темы).
Дата: 17 Янв 2013 20:46:44
Ух ты, нет слов. Просто мега девайс выходит, особенно с лпдешной помойкой.
Дата: 17 Янв 2013 21:07:35
Так это же пусть и недорогая, но Моторола, а не какая-то там станция неопытных японских производителей второго дивизиона. Отсюда гибкий функционал и "скрытые" возможности. Ну а "помойка" в ней будет зашита, или нет - зависит от владельца. Автор этой темы подробно описывал как сделать из GP340 или других моторол профешнл серии с системой Select V полностью автоматизированное сетевое средство связи с автовыбором свободного канала, ИВ/ЦВ и кучей других полезных функций.
Дата: 17 Янв 2013 21:49:27 · Поправил: locomosha (17 Янв 2013 22:15:14)
Поковырялся в программе очень много всяких настроек, можно запрограммировать очень многое так как вам нужно. GP340 радует всё больше и больше. Когда покупал и не представлял всех её возможностей.
Классная станция, все правильно. РЛ не объяснить в чем соль. Сам брал когда на пробу первую, не понимал.
рация супер - поддерживаю! хоть и для наглядности рабочего канала при сканировании нехватает дисплея как на 360-ой, но звук сочнее.
dezigner
Непонятно как вы туда 255 каналов зашили.
не путайте селектор на 16 позиций с количеством каналов.
жмите в меню "для канала" символ +(добавить) в окошке - и будет вам нужное кол-во каналов до 255.
Дата: 18 Янв 2013 15:34:15
AndyRadist
1. На приём станция переходит при совпадении PL/DPL в канале.
Не могу найти, подскажите где эти настройки?
Дата: 18 Янв 2013 19:03:39 · Поправил: GIBBON (18 Янв 2013 19:03:51)
Дата: 18 Янв 2013 20:35:45
GIBBON
Спасибо, копаюсь в программе всего три дня. От этого и вопросов много. Потенциал настроек просто огромен в сравнении с ICOM IC-92AD.
Правильно я Вас понял? Мне надо:
в настройки персональности, добавить ещё одну персональность, далее на закладке "шумоподавление" выбрать пункт что на скриншоте ниже?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/126.jpg) |
Дата: 18 Янв 2013 20:48:57 · Поправил: locomosha (18 Янв 2013 20:59:35)
да, верно. тоже самое+тональный сигнал=управление шумодава тонами selekt V
Дата: 19 Янв 2013 16:02:01
Сегодня попробовал, не работает!!!
Идёт сканирование и при сканировании станция хватает всё, открывается на любом канале где есть сигнал.
Идея была следующая: забить скажем на 10 канал частоту с DPL (всё закрыто на DPL приём и передача) для работы между двумя Motorola GP340.
Так же на 10 канале висит "скан-лист" на 16 разных частот (всё закрыто на DPL приём и передача)
В случаи помех на 10 канале, нажимаем кнопку сканирования на обеих станциях. Станции должны бегать по "скан-листу" (НЮХАТЬ ЧАСТОТЫ С DPL И ОТКРЫВАТЬСЯ НА ПРИЁМ ТОЛЬКО ПРИ СОВПАДЕНИИ).
Сам лист сканирования настроен на передачу на последнем свободном канале.
Персональность настроил как на картинке постом выше и применил её к 10 каналу.
Идея не сработала. Идёт сканирование и при сканировании станция хватает всё, открывается на любом канале где есть сигнал.
Направьте в нужную сторону, где ещё чего упустил в настройках?
Дата: 19 Янв 2013 16:38:57
Надо применить ко всем каналам в сканлисте.
Дата: 19 Янв 2013 16:47:37 · Поправил: GIBBON (19 Янв 2013 16:48:34)
Так как же они откроются на приём не понятно, если обе станции в это время будут:
бегать по "скан-листу" (НЮХАТЬ ЧАСТОТЫ С DPL? Не понимаю я вашей затеи никак.
И галочку, если стоит, уберите:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2012_023.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2013 18:10:13 · Поправил: flashflash777 (19 Янв 2013 18:13:01)
В точку!!! Спасибо, теперь всё как надо.
GIBBON
Всё получилось и работает замечательно!
Я имел в виду при совпадении на частоте DPL.
Дата: 08 Июл 2013 13:20:44
Добрый день форумчане и владельцы Motorola с Select 5.
Прошу Вас помочь мне освоить настройку открытия шумодава по Select 5
Выложите пожалуйста файл конфига для изучения параметров настройки.
Спасибо.
Дата: 08 Июл 2013 18:43:07
В персональностях вторая закладка - Squelch. Там выбираете тип сквелча - carrier - по несущей, PL/DPL - понятно, Tone - по decode последовательнсти Select 5 Или Single tone.
Т.е. ва необходимо сделать столько персональностей, сколько у вас будет вариантов открытия сквелча.
Потом применяете эти персональности к соответствующим каналам.
Совет - если хотите полностью разобраться с функционалом, пользуйтесь английской версией программы - в русской много чего коряво переведено.
Дата: 08 Июл 2013 18:44:17 · Поправил: MALE (08 Июл 2013 18:45:17)
Поддержу. Японцы, а особенно Kenwood и в подметки не годятся даже простейшей GP340. Особенно умиляет, как они друг у друга передирают, повторяя те же ошибки :)
Дата: 08 Июл 2013 18:49:29 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Июл 2013 18:52:16)
MALE
Смотря что за технику ты у них видел. TK-x180, NX-x00? Или, что еще лучше, TK-5x10? Там есть почти все, что бывает нужно. И, кстати, Kenwood - это лучший японский производитель. Остальные вендоры гораздо проще по функциям в ПО. У Icom и Vertex все очень примитивно и дубово. Вот это настоящий второй эшелон. А Kenwood - это 100% первый эшелон Японии.
Дата: 08 Июл 2013 18:57:01
MALE
Спасибо, сам смысл понятен - создать персональность и применить её к нужному каналу.
Мне не понятно где и как настраивается сам Select 5 что-бы потом выбрать его в персональности.
Дата: 08 Июл 2013 18:57:47
flashflash777
Здесь на форуме было 2 обучающих темы по Sel5.
Дата: 08 Июл 2013 19:45:40
Дата: 08 Июл 2013 20:06:39
Спасибо парни, пытливый ум зараза не даёт покоя всему остальному.
Балдею от Motorola GP-340, хочется понять и научиться пользоваться всем огромном потенциалом заложенным в эту станцию.
Жаль людишек, которые не понимают огромную работу проделанную инженерами Motorola - мега производитель.
Дата: 26 Янв 2014 22:05:30
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, можно ли где-нибудь найти готовые профили cpg? В основном интересует профиль с функциями сканирования.
Дата: 26 Янв 2014 22:12:36
Crazy_Fox
для чего?
изучить как настроить скан листы проще по форуму, а гонять чужие сканы -смысл?
Дата: 26 Янв 2014 22:43:51
для чего?
Изучил уже кучу форумов, наших и нет, достал все необходимое для программирования, и уже несколько раз программировал рацию. Но при тестах ни чего не ловит. или рация не рабочая или я не правильно что-то настраиваю.
Нужен точно рабочий профиль, чтобы посмотреть настройки и проверить работоспособность.
И разве скан лист не может быть универсальным для сканирования всей сетки, что может поймать рация?
Дата: 27 Янв 2014 01:45:37 · Поправил: GIBBON (27 Янв 2014 01:48:02)
В папке с установленной программой, либо там же, в отдельной папке "Samples".
Дата: 27 Янв 2014 07:25:44 · Поправил: SPBOBL (27 Янв 2014 08:57:19)
Изучил уже кучу форумов,ничерта ВЫ не узучали...
Только при поверхносном осмотре ничего не понятно, но если вчитаться всё понятно ... скопируйте ваш коделуп укажите каналы требуемые для скан листа...киньте коделуп на почту(в личку) , на досуге нарисую. НО интересней самому разобиратся ...
Дата: 04 Мар 2014 18:34:02
Подскажите пожалуйста, переставил корпус на gp340 от gp680, как активировать что бы дисплей показывал имена каналов? В софте от 340 там функции дисплея затененны а программой от 680 станция не считывается. Сейчас просто показывает заряд акб и уровни мощности.
Дата: 04 Мар 2014 21:55:28 · Поправил: kentor (04 Мар 2014 22:01:43)
Saubreax
Надо поменять номер модели c GP340 на GP360 или GP380.
Софт не видит вашей замены.
Попробую помочь. Пишите на flashgrade@yandex.ru |
Дата: 29 Ноя 2015 23:48:04
Есть вопрос по GP360. переключатель каналов не имеет ограничения. радейку придумал таскать в сумке на груди. пользуюсь примитивно несколькими каналами. есть необходимость переключать туда-сюда 3-4 канала. если станция в руке, можно смотреть на дисплей. но когда в сумке на пузе, поминутно вытаскивать станцию, смотреть на дисплей и потом совать обратно в сумку очень неудобно. вопрос собственно в следующем: можно ли как то уникально "пометить" (тональными сигналами, например) нужные каналы? чтобы не вытаскивая радейку из сумки, крутить переключатель каналов и по звуку определять постановку на нужный канал. пытался по памяти(столько щелчков туда, столько сюда) - бесполезно. Можно как то решить эту задачу?
Дата: 01 Дек 2015 17:38:24 · Поправил: GIBBON (01 Дек 2015 17:39:33)
Если используется только 1-2-3 канала, то остальные можно просто заблокировать через софт. Тогда на всех неиспользуемых, при их выборе селектором будет раздаваться звуковой тон ошибки.
Либо так:
Канал с памяти №1 или №2 - пользователь может запрограммировать канал на кнопку "Канал в памяти", удерживая эту кнопку нажатой в течение 2 секунд, никакого звукового подтверждения успешного программирования не предусмотрено.
Эта программируемая функция CPS позволяет пользователям программировать каналы максимум на две кнопки выбора каналов. Показываемый канал может быть запрограммирован на кнопку, нажимаемую в течении как минимум 1 секунды.
По-другому, пожалуй, никак.
Дата: 02 Дек 2015 00:45:51
ну можно радикально, перефлешить в GP340. Дисплей работать будет, индикатор батареи тоже, подсветка нет. Плюс 1 канал будет работать только в первом положении переключателя ( запомните где первый будет) и т.д.
