Дата: 05 Дек 2015 15:46:53 · Поправил: Alessandro (05 Дек 2015 15:50:03)
Спасибо. Мне больше нравятся варианты описанные Gibbon. Флэшить не хочется ничего. Хочется сохранить возможность пользования другими каналами. Вот если бы можно было на одну(желательно) кнопку 2 канала запрограммировать. типа: раз нажал - канал 3-й, второй раз - канал 8-й, ещё нажал - опять 3-й, опять нажал - 8-й и так по кругу. так возможно? а буде нужны другие каналы - покрутил крутилку и выбрал нужный. а если нужно какой либо из двух выбранных (3-й или 8-й), то запрограммированную кнопку нажал - и вернулся к ним. при этом чтобы какой-то из двух был маркирован тоном, чтобы понять на какой канал встала станция в момент нажатия запрограммированной кнопки. так GP360 может?
или, учитывая "Канал с памяти №1 или №2 - пользователь может запрограммировать канал на кнопку "Канал в памяти", удерживая эту кнопку нажатой в течение 2 секунд, никакого звукового подтверждения успешного программирования не предусмотрено.Эта программируемая функция CPS позволяет пользователям программировать каналы максимум на две кнопки выбора каналов. Показываемый канал может быть запрограммирован на кнопку, нажимаемую в течении как минимум 1 секунды ", может так: программируем одну кнопку "канал памяти", например, на канал 3. при включении же станции выбираю крутилкой второй из нужных мне каналов - 8. Значит, если нужно 3-й - жмакаю на кнопку запрограммированную и станция перейдёт на канал 3,верно? а при последующем нажатии на это кнопку, станция вернётся ли в исходное состояние обратно на - 8 канал(ранее выбранный крутилкой), или программированная кнопка при периодическом нажатии ничего никуда не возвращает и будет всё время только включать канал 3? и как понял при любых раскладах не будет никакого аудио подтверждения выбора запрограммированного на кнопке канала? Это я правильный вывод сделал из написанного выше: "... никакого звукового подтверждения успешного программирования не предусмотрено..." ?
Дата: 05 Дек 2015 16:48:33
Нет, не предусмотрено.
Дата: 07 Дек 2015 15:49:12 · Поправил: Alessandro (07 Дек 2015 15:49:39)
Агаа...
Тогда обратимся с вниманием к варианту "..Канал с памяти №1 или №2 - пользователь может запрограммировать канал на кнопку "Канал в памяти",..". Получается я могу 2(!) кнопки использовать программируемые ? правильно понимаю? тогда можно одну частоту на одну кнопку, вторую на 2-ю кнопку. проблема в общем решается, если так. причём совсем не плохое решение. останется ещё одна кнопка(наверное) под что нибудь.
Дата: 07 Дек 2015 15:55:56
правильно понимаю?
Правильно.
Дата: 07 Дек 2015 16:15:03
прекрасно. спасибо.
Дата: 25 Сен 2016 15:23:43 · Поправил: YOGY (25 Сен 2016 15:24:30)
Коллеги, а таким же образом накормить скан-листами на 255 каналов Motorola HT750 (H25KDC9AA3, CodePlug ver. 01.03) можно?.. Она вроде аналог GP340 только для рынка США. Читаю ее Professional Radio - Customer Programming Software R06.11.05 предварительно отключив в реестре проверку региона (MD?).
Так вот, вопрос в том, что как я не пробую- создать более 16 каналов не удается, ровно как и более 16 сканлистов к ним. Подскажите, это невозможно на данной станции?\
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ht750-16of16-2.png) |
Дата: 25 Сен 2016 16:51:35
YOGY
16 каналов на каждом сканлист из 16 каналов, получается 256 частот всего.
сразу 255 вроде никто не обещал.
Дата: 05 Мар 2017 15:21:51
Друзья нужна Ваша помошь. Есть две станции GP 340 и GP 680. Есть китайский программатор с али который 5 в 1. Подключаю 340 открываю R03.07.04 ставлю номер порта и все читается и пишется. После этого оключаю 340 и подключаю 680 а она не хочет читаться. пишет по стандартно: включите питание проверьте риб. Пробовал R00.07.04, R00.08.08. Везде одно и то же. Порт соответственно то же выбирал. Шнурок кривой? но тогда почему нет проблем с 340?
Дата: 05 Мар 2017 15:25:16
Проблем с 340-й нет потому что под неё этот софт, а для 680-й совершенно другой нужен.
Дата: 05 Мар 2017 15:30:45
А не подскажите какой?
Дата: 05 Мар 2017 16:01:31 · Поправил: GIBBON (05 Мар 2017 16:02:18)
A.fin Извиняюсь, не воспринял сразу указанные цифры, софт верный. Попробуйте считать эту станцию утилитой СomTool, которая по умолчанию находится в папке с установленным софтом, а скрин, если прочитает, потом выложите сюда.
Дата: 05 Мар 2017 16:26:48
в 03.07.04. эта утилитка в папке есть. А вот в 00.07.04 и 00.08.08 почему то отсутствует. Софт брал с копилки тут.
Дата: 05 Мар 2017 17:17:09
A.fin, так пробуйте считать станцию.
Дата: 05 Мар 2017 17:23:45 · Поправил: NBP FM (05 Мар 2017 17:24:15)
У меня была аналогичная проблема. Китай программатор COM на отрез отказывался читать GP680. разбираться в причине увы было не когда - взял оригинальный RIB считал с первого тычка.
Дата: 05 Мар 2017 20:56:00
А вот у меня 340 считывается через СomTool, а сам софт все равно пишет "включите питание проверьте риб".
Что ей надо?
Дата: 07 Мар 2017 11:25:54
История получила продолжение. При попытке считать Com Tool(ом) от CPS R03.07.04 станция выключается и включается после этого только путём передёргивания батарейки. На другом компе при считывание версиями 00.07.04 и 00.08.08 программа не ругается на риб и питание а сообщает о том что "дата в рации "инвалид"". Может теперь у кого нить мысли появятся? CPS который с инвалидом установлен на XP а CPS который с питанием и рибом установлен на Win7.
Дата: 22 Апр 2017 17:29:17
Доброго, может кто подскажет схему соединения двух GP340 в ретранслятор?
Дата: 18 Сен 2018 13:18:05
Всем привет,подскажите где можно взять прогу для програмирования рации моторолла gp340 для семерки если есть?
Дата: 13 Мар 2020 12:25:45
Доброго...Может кто сталкивался с такой проблемой: при попытки программирования в окне, в ячейке смена базового пользователя не поменять на продвинутого пользователя. То есть поменять можно, окно и ячейка активны, но после смены прога не просит подтверждения действия и не заливает в станцию изменённые настройки. Моторола g340 и 2 шт 380 на всех трёх не заливает при смене ...может что то я неправильно делаю?! Спасибо.
Дата: 20 Июн 2021 15:21:49 · Поправил: ardf (20 Июн 2021 22:11:10)
Приветсвую всех.
Не могу заставить GP340 UHF работать с 32 каналами на 2-х скан листах.
32 канала записанны, у 1-16 каналов - указан скан лист 1, у 17-32 - скан лист 2.
Скан листы созданны, в первом привязанны каналы 1-16, во втором 17-32.
Кодепаг заливается без ошибок.
На селекторе каналов по прежнему 16 первых каналов из списка.
При запуске сканирования на 1 и 2 положении селектора каналов
сканируются только перевый сканлист с каналами 1-16.
Дата: 20 Июн 2021 17:45:19 · Поправил: Kim Mathers (20 Июн 2021 17:45:49)
ardf
Так и должно быть.
Вы в 17 канал то как попадать собрались?
Вы второй скан-лист можете запускать, например, с 16 канала.
Дата: 20 Июн 2021 22:10:54 · Поправил: ardf (20 Июн 2021 22:47:03)
Kim Mathers - Вы в 17 канал то как попадать собрались?
Спасибо за пинок в нужном направлении.
Прописал в первые 16 каналов частоты начальных каналов сканирования
в банках по 16шт и всё закрутилось.
Закрыт вопрос.
Дата: 09 Июл 2021 07:19:38
Можно подробней? Такая же проблема, но при чем здесь частоты и каналы? Как переключаются или подключаются спискм сканирования?
Дата: 13 Июл 2021 09:01:58
Присоединюсь к вопросу, у меня, правда, другая станция, но сам принцип понять хочу. С 1 по 16 каналы в 1 сканлисте, последующие тоже по порядку разбиты на все 16 сканлистов, в персоналиях все указано для каждого канала. А вот при сканировании, оно просто не идет. Где еще я промахнулся?
Дата: 28 Июл 2021 17:20:52
В общем, я тут голову сломал и вот что получилось. Всё программирование тупорылое, как все американское.
Забиваете в окне каналов все каналы, какие хотите.
В окне сканирования создаете списки сканирования 16 каналов\список макс.
Назначаете в окне программирования кнопок кнопку включения сканирования. Именно эта кнопка будет переключать режим работы селектора каналов на переключение каналов и переключение списков сканирования.
Одновременно в одном положении селектора может быть и канал и список сканирования.
При отключенном режиме сканирования селектор будет переключать первые 16 каналов из списка каналов.
При включенном режиме сканирования селектор будет переключать списки сканирования.
Для привязки списка сканирования к положению селектора необходимо в окне "Для канала" от 1 до 16 во вкладке "Прочее" поставить галочку "Список сканирования" и указать номер из выпадающего меню списков.
Списков можно создать больше 16 и как их включать, когда на селекторе 16 положений, я не понял.
Как сканировать все списки я тоже не понял. При нажатии кнопки сканирования производится сканирование каналов только из списка, привязанного к этому положению селектора.
