Дата: 04 Мар 2010 21:03:35
Поддержу - лак на основе баксидки. Во всяком случае баксидкой воняет при распайке. Ещё добавлю что на кембриках пишут лаком разведённым в дихлорэтане, что бы не стирались.
Дата: 04 Мар 2010 22:36:02
Термоножа отродясь не было. От паяльника фторопласт не горит, но размягчается и снимается там где надо. А если холодный снимать кусачками, то тупыми ничего не выйдет, острыми снимутся две стружки на противоположных сторонах, а две стружки останутся, а подрезать ножом - режутся жилы. Так что подогреть (прожечь) в нужном месте паяльником и снять острыми кусачками. Срез идеальный.
Дата: 05 Мар 2010 16:15:15
Дата: 05 Мар 2010 18:23:49
Илья 777
Спросил у жонки, пишут обычным пером. Лак им приносят готовый, точнее чернила называются, на основе дихлорэтана.
Дата: 05 Мар 2010 18:56:49
Дата: 06 Мар 2010 18:57:09
А что вот это за прибор, кто подскажет? К сожалению, не помню, откуда выковырян. Имеет 4 плоских вывода, сопротивление между всеми бесконечно, емкость между теми, что на короткой стороне 160 pF, длинной — 30 pF.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/0004.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/0007.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2010 19:07:38
Это пьезо фильтр на 465 килогерц.
Дата: 06 Мар 2010 19:10:32
Энто четырех дисковый пьезокерамический фильтр. Применялся в приемниках на ПЧ 465 кГц
С этой темой ничего не имеет, так как в военной аппаратуре не применялся
Дата: 06 Мар 2010 19:11:33
Ясно, спасибо.
Дата: 06 Мар 2010 20:43:45
Знающие люди категорически не рекомендуют фторопласт нагревать и жечь - выделяются сильные яды, какие точно не знаю. Всегда зачищал кусачками - никаких проблем хоть острыми, хоть тупыми. Только короткие провода неудобно - приходится надрезать скальпелем - ножом.
Дата: 06 Мар 2010 21:01:50
Что за изоляция или что это, на проводах
Лакоткань - такой изолируют ещё обмотки в трансформаторах (воняет лаком, если ворошить).
Дата: 07 Мар 2010 20:04:53
Это мы сейчас стали умными.А раньше МГТФ зачищали обычной газовой зажигалкой.Зачищался на ура
Дата: 07 Мар 2010 21:02:42
Саломатин
Верно, кусачками он лучше всего и зачищается. Впрочем, тема не об этом:)
Дата: 07 Мар 2010 21:14:15
На производстве зачищать МГТФ разрешается только пережигалкой изоляции, потому что кусачками можно подрезать жилки, а если такая потенциальная возможность существует, то независимо от виртуозности владения бокорезами монтажникам полагается ничего кроме пережигалки на этой операции не использовать. Это только мне и прочим ИТРам дозволяют кусачками для одного образца.
Дата: 07 Мар 2010 21:21:33
платы покрывались 2-3 слоями эпоксидным лаком (для влагозащиты).
эпоксидный в 2-3 слоя не бывает, там другой лак.
Если про эпоксидки речь, то самая крайняя мера - компаунд, обычно применяется для объемной герметизации
Дата: 07 Мар 2010 21:23:01
Тему скорее надо назвать "химия и материалы военной аппаратуры". В отличие от компонентов вопрос очень слабо освещен на сетевых ресурсах.
Дата: 08 Мар 2010 21:18:17
По поводу лака для покрытия смонтированных плат правильно ответил Александр Васильевич, применялся чаще всего УР-231 это уретановый лак, а для объемной герметизации применялся герметик Виксинт.
Дата: 08 Мар 2010 21:19:16
а еще на производстве были даже лазерные установки для снятия изоляции.
Дата: 08 Мар 2010 21:40:55
Geller
Да что ВЫ ? У каждого радиомонтажника ?
Это-ж на каком предприятии такое было ?
Дата: 08 Мар 2010 21:44:27
Кстати, посеребренный вариант МГТФа называется МС. МГТФ весь с медными жилами.
Дата: 08 Мар 2010 22:30:55
CO2040
Точно точно, были такие втыкивались в рабочий стол в 9В разъём на щитке. Дома заменить можно электровыжигателем по дереву.
Дата: 09 Мар 2010 01:47:11
Однозначно ! ! !
Дата: 09 Мар 2010 12:49:54 · Поправил: Geller (09 Мар 2010 12:50:37)
Конечно одна на цех. Зато оч. удобно плоские кабельные жгуты зачищались. Правда под каждый вид кабеля /жгута своя оснастка была.
А предприятие московское достаточно известное.
Дата: 09 Мар 2010 21:30:25
Илья 777
лаком только весь корпус
Этот агрегат очень похож на гироскоп разработки 60-70-х годов.
Дата: 12 Мар 2010 16:22:55
Да это гироскоп АГД-1 фото не мои и гироскопа у меня пока нету =(
Вроде как я понял мне название темы не изменить ,значит если модератор будет проходить мимо,измените название темы на "химия,материалы и технология производства военной аппаратуры" или покороче "химия и материалы военной аппаратуры"
под пером что подразумевается ?
А фольгированный фторопласт (печатная плата) насколько часто используется в гражданской и военной РЭА ?
Дата: 12 Мар 2010 16:35:31
Что за лак используется (стрелка №1)
Лак называется "цапонлак" который делается из целлулоида растворенном в эфире или другом растворителе. Цвет цапонлаку придавался обычной пастой из шариковой ручки.
Дата: 12 Мар 2010 16:48:14
Фторопластовые провода зачищались только "обжигалкой", такая штука которая идет в комплекте с производственным паяльником, на конце этого девайса обычный нихром а на ручке кнопка, при нажатии кнопки на нихром подается пару вольт, нихром раскаляется до высокой температуры. Пары вредные очень, нам в далеких 90-тых выдавали сок и молоко, по стакану на смену, в месяц выходило что то около трех трехлитровых банок того и другого, часто сок забирали оптом, был бартер талончиков, я предпочитал сок оптом на обмененные на спирт талончики, к спирту был доступ в поверочной ванне, литров 50 спирта одновременно, что там делали в ванной я хз но я там черпал спирт.
Если попадется под руки сделаю фотографию этого чудо девайса под названием электро-нож а в жаргоне "обжигалка".
Дата: 12 Мар 2010 16:51:09
Дата: 12 Мар 2010 16:52:59
Дата: 21 Мар 2010 18:52:36
Что то затишье какое то =( вопросы то еще остались
