KT315Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2009 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 21
Дата: 21 Мар 2010 19:15:48
Вот непонятное но самое что есть военное, кто с таким сталкивался объясните что это, уже все гадалки тут с друзьями перегадали.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/em1_2.jpg) |
Дата: 21 Мар 2010 19:33:57
KT315 тормоз или электромуфта.
Дата: 22 Мар 2010 20:36:02
Сельсины. имхо. (вращающиеся трансы)
Дата: 22 Мар 2010 20:43:46
разбирал я подобную штуку, там электромуфта. вроде авиаприборы
Дата: 22 Мар 2010 20:47:43 · Поправил: kolyay (23 Мар 2010 20:10:10)
Илья 777
под пером что подразумевается ?
А фольгированный фторопласт (печатная плата) насколько часто используется в гражданской и военной РЭА ?
Обычное перо для черчения, не гусиное конечно. В застойные времена широко использовались различные перья для письма и печати. Особенно всякими художниками. Фторопластовую печатку видел много раз. Понравилась. Применяется где потери критичны. В часности видел в в.ч. делах.
RadioKoteg
Лак называется "цапонлак" который делается из целлулоида растворенном в эфире или другом растворителе. Цвет цапонлаку придавался обычной пастой из шариковой ручки.
Господь с вами. Какая шариковая ручка? Вы что уважаемый, военпреда хотите подставить? Никаких шариковых ручек. Цапон бесцветный, цапон красный, цапон зелёный. И как исключение смесь красного и зелёного - синий. И не дай бог сопротивление его не будет соответствовать ГОСТ-у или диэлектрическая прочность! Придётся всё смыть и заново покрывать.
Дата: 25 Мар 2010 19:47:55
KT315
Электромагниты - прородители шаговых двигателей. Один импульс тока на два провода - один шаг по часовой стрелке, еще один импульс - еще один шаг. Один импульс тока на два других провода - один шаг против часовой стрелки, еще один импульс - еще один шаг. Валяются у меня такие, даже включать пробовал, но толку-то с них?
Дата: 27 Мар 2010 01:28:11
long_foot прав. это вероятно шаговые движки, они же многополюсные движки. применялись и применяются не только в военной аппаратуре, но и во многих других областях, в измерительной технике, в робототехнике, в бытовой сфере по сей день применяются, например, в принтерах. основное достоинство - дискретность хода.
Дата: 04 Апр 2010 17:39:09
Какие типы конденсаторов содержат платину ?
Дата: 04 Апр 2010 22:18:24
:) Какие вопросы... Вроде и нет таких. Есть с палладием, сплавом серебра с палладием.
А платина - это шло на контакты реле.
Дата: 04 Апр 2010 22:41:29
Дата: 05 Апр 2010 18:42:01
Спасибо!!! интересно просто иногда натыкаюсь на такую фразу продают радиостанцию или старый Советский ЭВМ и написано выдернуты платиносодержащие конденсаторы =()
Дата: 31 Май 2010 18:04:12
Дата: 01 Июн 2010 00:59:39
На цапонлак похоже.
Покупал как-то красный, а он оказался как раз ближе к оранжевому :)
Дата: 15 Дек 2010 12:25:33
Чем раньше покрывали болты и гайки в радиоаппаратуре чтоб они не откручивались ?Цапон лаком?
Дата: 15 Дек 2010 12:35:33
Илья 777 Цапон лаком? Точно не им. Грунтовка какая то, эпоксидный клей, не помню.
Дата: 15 Дек 2010 14:53:15 · Поправил: DEN (15 Дек 2010 14:55:25)
Допускается покрытие винтов лаком, тем, что платы лачут.
Видел крепежные элементы плат и не только, на которых был нанесен обычный клей БФ
Дата: 16 Дек 2010 15:28:57
Кака-то дрянь зеленая, на основе эпоксидки.
Дата: 16 Дек 2010 20:01:10
Илья 777
Я встречал просто покрытие нитрокраской. Любого цвета.
Дата: 16 Дек 2010 20:03:40
Подтверждаю, у нас контрят белой нитрой.
Дата: 21 Дек 2010 17:22:35
А цапон лак он с завода разноцветный или саморучно краситься ?
Дата: 21 Дек 2010 18:44:09
с завода цветной
Дата: 25 Янв 2011 12:16:35
Как зачищать провод МГТФ.
Хочу поделиться личным опытом. Я думал, что этот способ все знают, но выходит, что нет.
Надо собрать специальную лудилку. Берём мощный резистор, ПЭВ20 или что-то в роде того.
С одного конца затыкает, закрепляем вертикально.
Подаём на резистор напряжение, чтобы разогрелся до температуры паяльника. Внутрь - припой.
Теперь берём провод МГТФ, зачищать не надо. Макаем конец в ЛТИ 120 и опускаем в лудилку с жидким припоем на 1-2 см глубиной.
Ждём некоторое время. Вынимаем провод из припоя и видим аккуратно зачищенный и облуженый конец.
Фокус в том, что от нагрева фторопластовая изоляция "садится" и конец провода освобождается от изоляции.
При некотором навыке, можно опускать одновременно несколько проводов.
Другое достоинство - припой немного заходит под изоляцию и провод меньше ломается.
Дата: 25 Янв 2011 14:06:23 · Поправил: sanya221 (25 Янв 2011 14:12:36)
Зачем такие сложности? Тем более, что часто надо зачищать провод, слегка торчащий из жгута. Лучше всего использовать специальные приспособы для зачистки, но если их нет, то покупаются такие щипчики для ногтей: http://www.fotoimedia.ru/middle/7740.jpg и при желании/необходимости в центре лезвия напильгиком делается маленькая выемка, позволяющая стягивать изоляцию не повреждая жилы. Я делал несколько выемок под разное сечение провода. |
Дата: 25 Янв 2011 14:44:55
sanya221
Никаких сложностей.
Взял провод. Мокнул во флюс. Мокнул в лудилку. Всё.
Результат ИДЕАЛЬНЫЙ. Вручную так сделать очень сложно и долго.
Лудилку делать 10 минут из подручных средств.
Дата: 28 Июл 2011 12:20:25 · Поправил: Илья 777 (28 Июл 2011 12:28:54)
Дата: 13 Авг 2011 16:34:31
Что за лак используется (стрелка №1)
цапон лак, был розовый и зеленый, нестоек, под паяльником сгорает, покрывались пайка для защиты от окисления.
