На сайте: гостей - 52,
участников - 13 [ Фотограф, Carbide, Tracker, Greenland, Harris Falcon, Lupus68, Хайо, opty, autosat, twister, юра1, Dr.Floid, georgiy63]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиокомпоненты военной аппаратуры
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Илья 777
с мар 2010
Казахстан
Дата: 03 Мар 2010 18:39:51 #
Приветствую!!!!
Я здесь и вообще новичек в электронике ,интересует следующее ,кто знает какая маркировка у проводов и тип ,те что на фото, розовенькие и какой веревкой их везали ? http://photofile.ru/users/gluckmaker/3201007/68184881/full_image/
slawa
Дата: 03 Мар 2010 18:42:08 #
Розовенькие- МГТФ
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Мар 2010 19:57:40 #
Провод таки МГТФ,а вЯзали их не веревкой,а ниткой х/б,пропитанной параХвином...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Мар 2010 20:05:38 #
МТГФ бывает просто медный а бывает и посеребренный. Самое ОНО. Термостойкий, надежный, очень рекомендую. Сам накопил немалый запас подобного провода
Гагарин
KO50
Дата: 03 Мар 2010 20:27:44 #
Perehvatchik
ага, зачищать только их не удобно!
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 03 Мар 2010 20:41:21 #
Тоже очень не люблю этот момент, но МГТФ действительно хорошая вещь! Но я приловчился зачищать так: зажимаю почти у конца провод плоскогубцами, а кусачками снимаю изоляцию-это если провод короткий, а если длинный, то можно и на палец просто обмотать и зачистить.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 03 Мар 2010 21:03:39 · Поправил: kolyay (03 Мар 2010 21:05:57) #
Скользкие цобаки как и весь фторопласт. Провод хороший! При тонкой изоляции имеет приличную по сечению жилу. Для сборки жгутов самое то! Изломостойкость тоже приличная ибо одиночных жилок прилично много, не то что в обычных монтажных 7-9.
А почему только провода? Вот тантал внизу, который в кембрике, между 10 и 9 тоже неплохой.
shadowing
с окт 2007
Дата: 03 Мар 2010 21:16:06 #
да - отличный провод!!! снимаю изоляцию срезав по кругу заточкой.
Kattani
KO96BC
Дата: 03 Мар 2010 21:46:11 #
МГТФ удобно зачищать приспособой похожей на выжигатель по дереву. У нас на работе монтажники такой штукой пользуются. Получается аккуратно и жилки целы. Главное вентиляцию получше, а то при плавлении изоляции гадость всякая выделяется.
Вяз
Дата: 03 Мар 2010 21:51:15 · Поправил: Вяз (03 Мар 2010 21:55:16) #
Зачищаю МГТФ, аккуратно прокатывая под лезвием канцножа. Нужно руку набить, но потом идеально выходит для любого диаметра (преимущественно с тонким ~0.07 работаю).
Дата: 03 Мар 2010 22:41:30 #
Вообще-то существует специальный инструмент для зачистки провода, для неочень толстого выглядит как кусачки с прорезями, а вообще смеяться будете, но дома зачищаю любой провод до 1мм центральная жила... зубами :))) Тьфу! И готово. :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Мар 2010 23:01:14 #
метод активно используется, но ножик должен быть немного затупившийся иначе надрезает проволочки
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 03 Мар 2010 23:19:03 #
зачем так мучиться???
щас отличный инструмент для зачистки продают, в той же сети "Профи" есть недорогой
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 04 Мар 2010 00:10:03 #
Отжигаем изоляцию жалом паяльника с одной стороны и по горячему снимаем кусачками. Старинный индейский рецепт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Мар 2010 00:15:13 #
МГТФ тем и ценен, что изоляция в нем не плавится и не горит - тефлон.
Дата: 04 Мар 2010 00:45:03 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Мар 2010 00:45:15) #
МГТФ на заводах оголяли специальными электрическими "обжигалками". Где-то уже обсуждали и даже была пара фото с сайта http://www.pro-radio.ru. Но при этом выделяются какие-то жуткие токсины и нужно работать под вытяжкой.
Arnold
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2010 09:21:23 #
"Надо говорить-электронож!"- говорил нам мастер монтажного участка, когда слышал слово "обжигалка".
Выделяются производные фтора.
Дата: 04 Мар 2010 09:59:24 · Поправил: ats52 (04 Мар 2010 10:01:32) #
глюк
Дата: 04 Мар 2010 10:00:05 · Поправил: ats52 (04 Мар 2010 10:02:34) #
глюк
Дата: 04 Мар 2010 10:00:41 · Поправил: ats52 (04 Мар 2010 10:03:33) #
Не много не в тему, но актуально.
При отравлениии продуктами горения Фторпласта повышается температура и состояние, как при крутом заболевании ОРЗ и грипом. Если вызвать скорую, то больничный обеспечен на 100%. После ухода врача принимался " антидот" - молоко; все симптомы, как "рукой снимало". Этим пользовались "мамочки" и тунеядцы при необходимости получения больничного в советские времена. ( Из рассказа одной знакомой). Не просто так монтажницам давали молоко.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Мар 2010 11:03:34 #
Ахтунг! При разложении фторопласта (400-450С) выделяются фосген (COCl2) если фторопласт хлоросодержащий, а скорее всего именно такой), перфторизобутен - более токсичное, чем фосген вещество, диоксины.
Молоко от СО помогает в лучшем случае, да еще от нескольких несложных факторов, от диоксинов и перфторизобутена не поможет.
Дата: 04 Мар 2010 11:11:57 #
Дата: 04 Мар 2010 11:17:36 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Мар 2010 11:19:04) #
Arnold
Бздехал за свое кресло на производстве или радел за терминологическую точность?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 04 Мар 2010 11:24:13 #
minorite
Ну, чему ж тут удивляться, речь же идет о военной аппаратуре.. )))
Arnold
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2010 12:36:37 #
Не знаю, я там недолго был, практику проходил, но с проводами разными поработал и жгуты повязал, и паял, паял...:)
Илья 777
с мар 2010
Казахстан
Дата: 04 Мар 2010 12:38:45 · Поправил: Илья 777 (04 Мар 2010 12:58:24) #
Спасибо всем за интересные рассказы !!! Что за лак используется (стрелка №1) и из чего делались кембрики (стрелка №2)?
И тут этим же лаком только весь корпус
http://photofile.ru/users/gluckmaker/3201007/68962139/full_image/
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 04 Мар 2010 14:06:25 #
Кембрик-обычный полихлорвинил,иногда бывает тот же фторопласт.Что бы обтянуть детали надо подержать ПХВ кембрик в ацетоне,он разбухает.Впрочем сейчас его заменяет термоусадочная трубка.Состав лака не знаю,обычно розового или зелёного цвета.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Мар 2010 14:40:01 #
aero
Военная здесь ни при чем. Перегретая (забытая) сковорода с тефлоновым покрытием может стать приятным сюрпризом, доброй шуткой на кухне.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 04 Мар 2010 17:21:13 #
Илья 777
Обычно военные закрывали пайки к лепесткам и стойкам обычным цапонлаком (на основе нитролака сделан), а платы покрывались 2-3 слоями эпоксидным лаком (для влагозащиты).
с фев 2008
Одесса
Дата: 04 Мар 2010 20:04:02 #
Эпоксидный? А чем УР-231 не угодил?
 Страница:  1  2  3  »»
