На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ DV75, muha131]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Для чего выдёргивали лампу 1-го УВЧ в ТПС-58?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
vvv
с янв 2009
Дата: 04 Мар 2010 08:47:21 #
Для чего выдёргивали лампу 1-го УВЧ в ТПС-58 (в советское время)? Кто знает?
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Мар 2010 09:16:33 #
Уменьшить чувствительность?
vvv
с янв 2009
Дата: 04 Мар 2010 09:20:12 #
Я думаю, чтобы сигнал гетеродина не лез в эфир. Но это только предположение, а кто что еще думает?
13466
Зауралье
Дата: 04 Мар 2010 09:25:51 #
Странно.... они на радиоузлах сельских использовались... В руках были но такого чей то не упомню. Единственная версия - что б КВ не принимали.
vvv
с янв 2009
Дата: 04 Мар 2010 09:33:58 #
В том то и дело, что без первой лампы прием был! И отличнейший!
Гагарин
KO50
Дата: 04 Мар 2010 10:37:45 #
vvv
А с чего Вы взяли что выдёргивали лампу 1-го УВЧ в ТПС-58 (в советское время)?
Вопрос по меньшей мере странный. В инструкции на него такого не встречал...
6E5C
с апр 2008
Дата: 04 Мар 2010 11:00:59 · Поправил: 6E5C (04 Мар 2010 11:04:38) #
vvv:
Едва ли. Смеситель, очевидно, находится после УВЧ (а он в ТПС собран на одной 6К3), следовательно развязка входных цепей с гетеродином будет лучше при установленной лампе УВЧ.
[Добавлено позднее] Это при условии сильной связи сеточных и анодных цепей УВЧ при отсутствующей лампе. Если лампу вытащить, а связь не восстанавливать, то входные цепи будут отключены от смесителя.
Надо будет попробовать. Интересно, за счет чего осуществлялась связь между сеточными и анодными цепями УВЧ при отсутствующей лампе? Емкость монтажа? Быть может, сигнал местных станций наводился непосредственно на входной контур смесителя и благодаря неплохому УПЧ с усиленной АРУ этого было достаточно для приема?
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 04 Мар 2010 20:02:54 #
Так вроде взамен лампы проходной конденсатор ставили. Чутья там и так хватает, а вот в динамике должен быть выигрыш, если ничего не путаю. Своеобразная аттенюация?
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Мар 2010 20:42:05 #
Впервые слышу. Было их у меня несколько в разные годы... Первый был году эдак в 1967...
Были они и у друзей. Никто лампы не выдергивал. И в голову не приходило...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Мар 2010 22:29:48 · Поправил: SPEAKER (07 Мар 2010 23:28:54) #
Тема топикстартера - пипец!:) Форум : Радиотехническая безопасность:))
А в российское время - лампы не выдёргивают?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Мар 2010 22:54:21 · Поправил: SPEAKER (07 Мар 2010 23:08:34) #
vvv
До первого апреля далеко:)
Вот здесь всё уже раннее обсудили:
При настройке на частоты "Свобода", "Эхо", "Немецкая волна" и др., все отечественные приемники включают модуль передатчика - для передачи информации о местонахождении слушателя спецслужбам (ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ). Это оговаривается ещё с 20-х годов спецприложением к ГОСТ. Поэтому, естественно, повышается потре***емый ток. Раньше это был отдельный скрытый гетеродин на 6П3С в УНЧ, сейчас это микропроцессорное устройство отсылающее куда надо SMS или email по WIFI.
"Верас РП-225" Что-то уже произошло...
И вот ещё в тему топикстартера :
Собственно говорили мне когда то, что даже радиоприемник можно запеленговать если он мощный, а как я понимаю именно на таких приемниках наши диссиденты и сидели. Сам я не радиолюбитель поэтому ничего в этом не понимаю.
Пеленговали ли в СССР людей слушающих западные станции?
6E5C
с апр 2008
Дата: 13 Мар 2010 01:55:06 #
Проверил на ТПС-54: прием возможен и без лампы УВЧ; существенное снижение чувствительности не сильно заметно при прослушивании местных станций.
