На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ muha131, ivanovgoga, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование радиостанции Vertex (Yaesu) FTL-2014
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
djkul1
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Мар 2010 11:20:06 · Поправил: djkul1 (05 Мар 2010 12:21:16) #
Добрый всем день! Не получается прошить частоты Vertex FTL-2014 софт ругается отказывается считывать инфу, правда пользуюсь программой для 2011, так как в нете именно на нее не нашел! По распиновке шнурка от программатора к станции сделал по схеме как на FTL-2011. Короче что делаю неправильно! Moя почта djkul1@yandex.ru
morze
Offline5.1
Дата: 05 Мар 2010 16:25:39 #
программируйте в чистом DOS-е и всё будет нормально
djkul1
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2010 01:40:13 #
В нем то и пробую, но к сожалению не получается, программатор использовал от VX-7 и Motorola!
djkul1
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2010 21:19:01 #
Все получилось!!! Только появилась другая проблема следующего характера: при включении станции каналы появляются в произвольной форме (не который был последний при выключении), даже которые не были записаны ву память, например Е2, 00, -7 и т.д. После нескольких манипуляций по включению выключению станция становится на нужный канал. Рукоятка валкодера не реагирует на вращение, но единственно что открылось после вскрытия, станция транковалась и в этом разъеме стоят две перемычки, пробовал их изъять результат тот же. Напряжение на батарее памяти низкое, но после подачи от свежего источника питания результат не изменился. Станция планируется использовать в радиолюбительском репитере и соответственно такой результат не устраивает.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2010 01:18:00 #
djkul1
ВОТ ЗДЕСЬ есть похожая тема, может пообщаться с авторами непосредственно?
Ясно что нужно ресетить. скорее всего eeprom попробуйте по схеме найти ёмкость которая стоит в паралель питания памяти, её (при выключенной станции) разрядить.
Но может быть где то и некоторые перемычки перерезаны, когда транк плату демонтировали, не обратили внимание на перерезанные дорожки?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 10 Апр 2015 21:02:35 #
Подскажите пожалуйста, где искать софт для Vertex FTL 1011. Тот, что имеется, не видит станцию, даже в чистом DOS. Программатор универсальный мотороловский, на RS232 порт. Писали уже тут, что распиновка разъема RG-45 одинаковая у моторол и вертексов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Апр 2015 21:26:46 #
Поищите тему о программировании. Там по перемычкам на RS232 есть "засада".
greenlynx
с авг 2010
Дата: 10 Апр 2015 21:31:22 · Поправил: greenlynx (10 Апр 2015 21:33:11) #
СЦБист
На данном форуме толькот 4 темы по этой р/с. Форум - Результаты поиска - Vertex FTL
И не слова про перемычки. Может, искать не по р/с а по программаторам?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Апр 2015 21:54:13 #
Вот вам ещё http://www.radioscanner.ru/forum/topic20001.html... поищите... было... даже, кажется, сам писал ведь... сейчас в пути- не найду быстро
greenlynx
с авг 2010
Дата: 10 Апр 2015 22:18:24 · Поправил: greenlynx (10 Апр 2015 23:25:54) #
Вот вам ещё Программирование Etrex FTL-7011
Спасибо!
У меня есть преобразователь TTL уровней - я им прошивки восстанавливал на скайлинковских модемах.
С одной стороны интерфейс RS232 - а с другой TX RX и земля. Чем не программатор? Только надо вертексовскую распиновку RG-45 разъема. https://cloud.mail.ru/public/5A6exvikQ72F/txrx.jpg
greenlynx
с авг 2010
Дата: 10 Апр 2015 23:16:42 · Поправил: greenlynx (10 Апр 2015 23:17:28) #
PS слишком много вариантов распиновок кабеля для Vertex FTL 1011
Кто-то считает необходимым завести 12 вольт на 2 контакт RG-45, кто-то - нет.
Что же получается: 1 соединяем с 7; 5- земля (на схеме по ссылке 4 земля), а TX объединяем с RX и заводим на 1 контакт. Это справедливо только для схемы по ссылке (два транзистора) или для программатора на MAX232 тоже? Цепочка рассуждений вывела на первоисточник - http://yo4hfu.dmon.com/index/yaesu_ftl2011_programming_interface_soft/0-50
Dima_z
с сен 2011
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2019 15:32:57 #
Добрый всем день! Подскажите где взять версию программы для vrtex ftl 1011 4 канала .СE5 ver 4.10. Заранее спасибо!
