Дата: 05 Мар 2010 14:57:12
Дата: 05 Мар 2010 15:06:34
пеленгатор?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Мар 2010 15:06:57
чистотах
чАстотах
Доплеровский пеленгатор это.
Это где, и давно ли установили?
А то у нас в городе недавно такой появился.
Дата: 05 Мар 2010 15:09:17
Пеленгатор какой то
Дата: 05 Мар 2010 16:06:27
ASH
Думаю что в Краснодаре.
Дата: 05 Мар 2010 18:12:34
в краснодаре поставили на соседнем доме , что им могут пеленгировать, и в каком деапазоне, и для кого ?
Дата: 05 Мар 2010 18:17:05
ASH, я тут одного спросил из службы СБ про этот девайс...
Говорит, что постановщик помех.
Так что мы малость ошиблись в идентификации девайса
Дата: 05 Мар 2010 18:18:26
Госструктура по контролю частот. Дистанционно управляемая. Нижнее колесо из вибраторов где то 100-500 МГц, а верхнее уже ГГц. Не столь важно. Таких изделий выпускается Очень много и разных задорого. Частоты все и всех. Дальность не ахти, но и их и ставят по всему городу, вычисляют естественно элементарно. Ссылок в Инете много.
Дата: 05 Мар 2010 18:19:21
А у нас похожая штука была на соседнем высоком здании через площадь от меня, да потом разобрали через год стояния где-то . Я тоже здес про неё вопрос задавал :-)
Но ответ был только про пеленгатор.
Дата: 05 Мар 2010 18:22:42
Конечно по внешнему виду -пеленгатор.
Есть предположение, что один и тот же завод под одну и ту же антенну разные девайсы лепит...
Дата: 05 Мар 2010 18:30:57
наверно это связьнадзор поставил, может летчики от дома нашего рядом военный аэродром может для них, или фс... живущий в этом доме пеленгирует ночами.
Дата: 05 Мар 2010 18:40:06
однозначно- это не аэродромный пеленгатор
Дата: 05 Мар 2010 18:51:51
DEN
Так что мы малость ошиблись в идентификации девайса- Чепуха. Это пеленгатор КБ "ИРКОС" для "Россвязьнадзора".
Не представляет совершенно никакой угрозы. :-)
Пеленгуют пользователей радиочастотного ресурса.
Дата: 05 Мар 2010 18:55:55
Гагарин, я же высказал предположение ,про одну и ту же антенну для разных девайсов.
Хотя дело не в этом.
Что мне сказали, то и говорю.
Хотя сам был уверен, что это пеленгатор
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Мар 2010 19:21:07
DEN одного спросил из службы СБ про этот девайс.......Говорит, что постановщик помех
Кстати очень красивый и интересный, как вариант. Приемная антенна при необходимости может быть и передающей, ведь никто отрицать этого не будет.
Так вот оказывается в эфире как помехи возникают, умышленно ставятся. Вопрос, для кого практически?
Дата: 05 Мар 2010 19:23:55
Дело в том ,что у нас ,где этот девайс стоит расположен один НИИ. И антенна эта располагается на одном из корпусов, где проходят всяческие совещания.
Вот так сказать и ответ.
Дата: 05 Мар 2010 20:30:37
