Дата: 07 Мар 2010 12:43:51
СЦБист я так понимаю речь о аккуме и селективности? насколько я понял 270G это дальнейшее развитие 278, говорят она намного лучше и в ней устранены недостатки 278....
Дата: 07 Мар 2010 19:18:45
Может быть... не пробовал...
Дата: 07 Мар 2010 19:42:32
kenwood33
....хотя например GP340 и этой же конструкции остальные моторчики всё таки иногда ( и к сожалению непредсказуемо) протекают по уплотнителю контактов акб в дождь.
есть такая тема но GP340 никто не заявлял как Submersible, это обычныя радиостанция не самой дорогой (Professional) линейки. можно взять радио за косарь - полтора - в нем ситуация будет лучше( хотя PR - XTS имеют такой же уплотнитель) - ну а если сравнить как топят GP300 - думаю сравнение будет не в пользу последней... с другой стороны процент "просушенных и оживших" GP300 больше ввиду более простого и менее плотного монтажа
Дата: 07 Мар 2010 20:27:22
haba
К сожалению и у Кенвудов есть слабое место там же где и у Моторов. Может на Вертексы переключиться . Например VX800 & $))
Дата: 11 Мар 2010 08:19:15 · Поправил: VladimirSh (11 Мар 2010 08:19:35)
kenwood33 VX800 нет программирования с клавиатуры, в этом плане ничуть не лучше GP-3х0 вернулись к тому что было.....нет тогда уж лучше или GP68 или TK-270G
Дата: 11 Мар 2010 13:54:31
VladimirSh
Yaesu FT-250R
Yaesu FT-270R
ALINCO DJ-175
Приличная громкость динамиков. Приемлимая защита от внешней среды. Цена вменяемая.Все программируются с рук. Количество каналов 200.
Дата: 11 Мар 2010 22:32:48
kenwood33
Могли бы и FT-60 вписать :) вполне пойдет я думаю...
Дата: 12 Мар 2010 00:13:11
Владельцы VX-6 есть?
У неё приём от 0,5 до 999 МГц непрерывный или с дырками?
Дата: 12 Мар 2010 16:10:47
СЦБист
не могу. Громкость нч маленькая и...двухбендовка:)
Дата: 12 Мар 2010 16:37:32
kenwood33 посмотрел, но! боюсь у FT-250/270 будут опять те-же проблемы с чувствительностью микрофона как и на 170/177....Алинка воббще на вид показалась хлипковатой.....думаю лучше TK-270 тут уже ничего не придумать
Дата: 16 Авг 2010 13:16:23
непрерывный, по бэндам.
по поводу защищенности, есть шестерка у меня и моего приятеля, он свою поджег током от неуправляемого генератора))) благо сгорел только входной резистор питания и морда вся расплавилась, ремонт занял недолго времени, а потом поехали по пещерам, и моя и его рации утонули в грязи(зачетная вязкая глина, при высыхании - цемент м500) и были помыты в подземном ручье. После при подъеме с глубины (50м) у приятеля на дисплее выступил конденсат, но на работоспособности это не скзалось. Очень помогла трехбэндовость станции в ущелье удобно общаться по отраженке на lowband, в пещере на двойке хорошо проходит, а на LPD с охотниками поболтать.
Дата: 16 Авг 2010 17:24:08 · Поправил: UH9WAE (16 Авг 2010 17:28:11)
перенес сюда...подскажите пожалуйста - кросс-бэнд в vx6r есть?или нет? просто на youtube увидел любителя работающего с 6-ой на АО-51, каким образом он реализовал прд-144 и прм-433? разнос частот вроде как возможен или на 2-ке или на 70-ке соответственно (и не одновременно???)
ps данный транссивер в пользовании недавно -не успел изучить
Дата: 16 Авг 2010 18:40:57
Крос-бенда нет, этот режим называется сплит, на одном бенде передаете, на другом слушаете. (не одновременно)
Дата: 16 Авг 2010 21:30:13
чтото я запамятовал, какой максимальный разнос можно запрограммировать в память? там кажется толи 30 толи 50 мгц?
Дата: 17 Авг 2010 09:07:07
Любой, там не то что разнос, просто выставляете отдельно частоту приема и передачи. Стр.26 инструкции.
Дата: 18 Авг 2010 10:38:26
режим split - " различные режимы декодирования" по умолчанию -ON, -какое отношение он имеет к разносу частот? чтото я запамятовал, какой максимальный разнос можно запрограммировать в память? там кажется толи 30 толи 50 мгц?
разнос до -200мгц -это для репы и только на 2-ке или конкретно на 70-ке
так как америкос реализовал прд - 145,920 и прм - 435,300!? на АО-51 (на видео ясно видно что транссивер у него один и это vx6r)
Дата: 18 Авг 2010 13:02:02
UH9WAE
Похоже, имеет место быть некоторое недовзаимопонимание. В VX-6 (да и в других представителях серии VX для радиолюбителей) есть два "split'а" - Split Tone Operation, о котором говорите вы, и Odd Split - запись в память каналов с независимыми частотами приема и передачи, о котором говорили другие.
Дата: 18 Авг 2010 13:51:01
в менюшке точно 1-ин split пункт -#58 и его варианты F(W)+ mode (sp s sq typ) -на выбор 1 - TONE 2- TSQL 3- DCS 4- RV TN 5- D CODE 6- T DCS 7- D TONE или OFF
Дата: 18 Авг 2010 14:22:41
UH9WAE
Odd Split - это не пункт в меню, это метод записи частот в память. Если вкратце: сначала записываете канал в память как обычно, и записанная частота будет частотой приема. Потом настраиваетесь на частоту передачи, нажимаете на F/W в течении одной секунды, потом в течении 5 секунд после того, как отпустите F/W, выбираете канал, в котором уже записана частота приема, нажимаете и держите PTT и во время удержания PTT нажимаете еще раз F/W. Критерий того, что канал записан в память с Odd Split - это отображение на дисплее одновременно знаков - и +.
Дата: 18 Авг 2010 14:42:41
UH9WAE
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/26.jpg) |
Дата: 19 Авг 2010 15:28:35
Добрый день вы имели дело GM-360 посоветуйте какую схему программатора лучше использовать и какое программное обеспечение у меня модель MDM25RHF9AN5AE .
