На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
atlant
Дата: 05 Мар 2010 19:39:20 #
Подскажите Motorola GM - 600 програмируется в радиолюбительский участок 430-440?
т.е. если станция 450-470 например, в нее есть возможность записать частоты 430-440?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 05 Мар 2010 20:29:56 #
atlant
записать можно все, что Вашей душе угодно. Можно при ловких руках и грамотной голове записать хоть 27 МГц, только работать оно не будет никак. Именно это получится и в Вашем случае, сдвиг на 10-20 МГц не приведет ни к чему, станция будет включаться, возможно даже будет как-то тужиться в тщетных попытках таботать в куске на который она вообще не рассчитана, но ее физика не позволит Вам получить каких-то удобоваримых результатов.
atlant
Дата: 05 Мар 2010 20:33:57 #
А подстроить контура возможно? Может кто имел дело? Схемы к сожалению не нашел, посмотреть перестраиваемые там контура или нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2010 23:56:43 #
GM600 по моему были только на 403-470. ну и на 136-174
atlant
Дата: 06 Мар 2010 14:30:38 #
Да, похоже вы правы http://f4bqn.free.fr/Mods-GM600/identification.htm
frolin
рязань
Дата: 07 Мар 2010 17:21:26 · Поправил: frolin (07 Мар 2010 17:22:38) #
А программировать GM600 вы уже пробовали? Интереснейшее занятие...И шаг у них 12,5.
atlant
Дата: 08 Мар 2010 04:02:17 #
-интереснейшее занятие
это вы о чем? Что вся линейка 12.5?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Мар 2010 04:37:47 #
По моему 12.5 - 25 там выставляется в софте, у станции вроде 2 комплекта фильтров.
Увы нету ни одной станции под рукой этой линейки - глянул бы.
А что там мудреного в программировании? нормальный комп с W98 и грамотный шнурок - залог успеха.
frolin
рязань
Дата: 09 Мар 2010 18:12:54 #
Интересно было бы выяснить про переключение 12,5 на 25. Только думаю это невозможно. И ещё в GM 600 всего 4 канала для связи, а хотелось бы большего.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Окт 2011 15:55:33 #
Ребята помогите с программированием станции Motorola GM600 модель M08KHF4CK3AN диапазон 137-174 программирую универсальным программатором RIB нету. Помогите пожалуйста!!
С уважением,
Михаил
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Окт 2011 16:21:04 · Поправил: СЦБист (23 Окт 2011 16:22:15) #
Shumok вот ТУТ есть наверно кое-что полезное для вас
а именно : UA4PKJ писал
Motorola GM600 / программатор универсальный переходник МОТ3 НО!!! так как нарисовано не работает со станцией. Нужно поставить резистор между 1 и 3 ногой 10ком и все ОК! Софт DPS R00.05.04_M.
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Окт 2011 18:23:30 #
Огромнейшее спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Окт 2011 18:26:37 #
Shumok, помогло?
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 23 Окт 2011 18:28:04 #
СЦБист Да все прошилось
Спасибо!
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 05 Фев 2013 21:45:17 #
Приветствую, друзья мотороллеры.
Вот какой вопрос. От коллеги по электропочте пришло письмо про Motorola GM600, вот с таким номерком MO8EHF4CK1BN. Полазил у себя в записях, ничего не нашел. Был ли такой "модельный ряд" у GM600, или где-то ошибка вкралась?
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Фев 2013 22:20:28 · Поправил: kentor (05 Фев 2013 22:22:47) #
John79
Скорее всего был. http://www.ameradio.com/ru/product/593-26/compatible.html
Ошибка в номере модели M"ноль"(у Вас буква "О")8EHF4CK1.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 05 Фев 2013 22:56:45 #
kentor
Всё ясно, большое спасибо.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 06 Фев 2013 01:55:52 #
Пришла GM-600 нашёл прогу каналы шъются нормально.Может ктонить поделится прогой для работы данной рацейки ниже 300 мгц.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 06 Фев 2013 02:12:14 · Поправил: John79 (06 Фев 2013 02:23:43) #
aruz
Ниже получится только на 136-174 МГц. И то если станция этого диапазона.
Софт в файлах лежит.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 06 Фев 2013 03:31:20 #
ясненько но моя 300-350
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Фев 2013 14:33:36 · Поправил: kentor (06 Фев 2013 14:39:09) #
aruz
программа здесь - Motorola GM600 MPT1327 - софт для программирования
"лечение" аналогично описанному в разделе Out Of Band на странице http://www.batlabs.com/htpro.html
Только помните, что писал Alphacom:
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Апр 2016 14:36:05 #
Кто может уточнить по GM600 версия 300Мгц
1.Сколько прямых каналов можно запрограммировать?
2.Полоса 12.5 или 25Кгц в программе меняется?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Апр 2016 18:01:28 #
Ну что кто подскажет?
516
с ноя 2014
Дата: 06 Апр 2016 19:37:40 #
1. 4 канала
2. Нет. Фильтра впаяны только под один шаг 12,5 или 25кгц.
516
с ноя 2014
Дата: 06 Апр 2016 19:38:28 #
1. 4 канала
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Апр 2016 15:04:48 · Поправил: kovcheg (19 Апр 2016 15:21:47) #
В приехали пара станций GM600 версия 300-350Мгц. (M08EHF4CK3AN) транковые.
Программатор есть, софт DPS R00.05.04_M скачал.Станция считывается и записывается.
Не могу разобраться с софтом, некоторые галочки не активны.
Кто может помочь разобраться с софтом?
файл станции. 870tag18.per
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2016 15:05:41 #
Наконец-то дошли руки, разобрался сам. Всем спасибо.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 08 Май 2016 08:21:12 #
Разобрался но не до конца...
Можно ли в режиме конвекц,каналов на кнопки что-то запрограммировать?
А то даже шумодав не открыть. :(
516
с ноя 2014
Дата: 08 Май 2016 20:00:29 #
Ничего там нельзя. Можно только одну кнопку для переключения из транка в конвешэнл. и все. Не мучайтесь.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Июн 2016 23:00:37 · Поправил: kovcheg (23 Июн 2016 10:35:47) #
Уже разобрался
 Страница:  1  2  »»
