На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ pizza, 1428]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8GR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2011 10:42:56 #
В своей VX-8DR обнаружил вероятную причину долгого определения координат с внутреннего GPS модуля.
Последнее время, использую внешнюю гарнитуру с GPS модулем.
И определение координат занимает не более 1 мин.
Есть предположение что на работу GPS модуля сильно влияет ЭМС с процессором радиостанции.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Дек 2011 08:21:17 #
Собираюсь прикупить две таких Ески. Господа вы разобрались окончаельно с холодным стартом? Просто иногда не будет времени на долгую ловлю спутников, нужно быстро переместится в указанную точку.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Дек 2011 11:30:08 #
Тут без гордости нашего правительства не обойтись! Глонас решит все ваши проблемы и средство передвижения. К сожалению вх8гр не обладает функцией телепорта по координатам.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Дек 2011 14:12:18 #
009
пользую
сь станцией полгода. Стартует всегда по разному, никакой системы нет. Если нужен гарантированный быстрый старт, станция не для вас.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2011 14:18:57 #
Пользуюсь год. В телефонах с Android, например Xperia x8 c GPS появилась программа APRSDroid. Можно через bluetooth состыковать с Yaesu и получить более качественный GPS + карты + кучу новых удобств. Там даже сделали передачу звуком AFSK, приём в разработке. Но вот bluetooth есть только в VX-8DR а к GR отдельно его несуществует?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Дек 2011 14:41:54 #
rus001
вы сами подключали так станцию к телефону?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Дек 2011 14:43:10 · Поправил: al7 (14 Дек 2011 14:43:54) #
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Дек 2011 15:49:27 #
Тоже интересен ответ на это заявление.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Дек 2011 15:59:49 #
al7
всегда по разному
Может подскажите среднее время, например там от трех минут до двух часов, какой примерно интервал.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 14 Дек 2011 17:17:58 #
009
в моем случае именно так, от 'сразу' до нескольких часов. Я пробовал искать закономерности, их нет. Всегда по разному, при казалось бы о
динаковых условиях. В этом смысле выигрывает 8р и 8др. У них старт намного быстрее и прогнозируемее (какое, блин, сложное слово).
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Дек 2011 18:27:53 #
al7
Понятно спасибо. Буду подумать.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2011 21:47:11 #
У меня GR....там нет bluetooth...но автор APRSdroid Ссылка на прогу заверяет что специально для этого сделана функция......надо напрячь владельцев DR
sober614
с апр 2010
Дата: 15 Дек 2011 10:13:48 #
009
Для информации о VX-8R. Пользую в машине практически всегда, лежит под ручником (почти центр салона легковой машины). Старт GPS от нескольких секунд до нескольких минут (редко 10 или более, в в среднем скажу около 5). По сравнению с другими приемниками, не имеющими возможности обновления альманаха через интернет, отличный приемник и по скорости определения координат и по точности. Если несколько дней не пользоваться, то альманах устаревает и поиск занимает большее время, дополнительно зависящее и от открытости небосвода (отсутствие преград для сигналов от спутников). Если станцию в выключенном состоянии перевезти в другую местность, то альманах тоже придется обновлять и это так же скажется времени до начала определения координат. Субъективно кажется, что при питании от внешнего источника, определение координат происходит заметно быстрее, но это надо еще доказать.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 15 Дек 2011 18:03:32 #
VX-8R
DR или GR?
avk
Дата: 15 Дек 2011 21:30:06 #
rus001
DR или GR?
Человек же написал - VX-8R.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 15 Дек 2011 21:39:21 · Поправил: rus001 (15 Дек 2011 21:44:52) #
Ах, это самая первого выпуска, ещё до DR, извиняюсь
На улице GR у меня тоже схватывает спутники нормально, а вот на лоджии хоть и уровень 10 этажа - нет.... Сотовый видит без проблем..... Но на природе даже все 12(!) спутников стабильно..... Как будто дело не в чувствительности а в зонах приёма GPS... В городе ну очень плохо..... Хотя хз
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Дек 2011 22:42:33 #
Пользуюсь VX-8DR.
Когда GPS на станции. Определение занимает от 5 до 30 а то и более минут. В не зависимости где (лоджия, улица или поле....)
Если использую выносную гарнитуру для установки GPS, определение занимает 10-15 сек.
Догадываетесь почему? :)
sober614
с апр 2010
Дата: 16 Дек 2011 10:49:49 · Поправил: sober614 (16 Дек 2011 11:04:08) #
ra1amw
Можно попробовать проверить ваши результаты еще и на VX-8R, если попросить сделать это avk, у него есть выносная гарнитура и GPS :)
Тогда можно будет с большей уверенностью заявлять о влиянии электроники станции (предположительно процессора) на приемник GPS.
Для меня этот вопрос сейчас не принципиальный, но интересно :)
зы. вчера специально посмотрел на время запуска в машине. после обеда станция была выключена и оставлена с внешним питанием на зарядке. вечером (через 4 часа) включаю станцию, лежит возле ручника, успеваю увидеть на экране 3 спутника, на доли секунды они пропадают и тут же появляется 4. еще через несколько секунд стандартные 6-8 спутников.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 20 Дек 2011 03:32:42 #
Подскажите в APRS можно ли как то придумать DIGIPEATER в VX-8GR? Чтобы при посылке пакета станция ретранслировала сигнал. Или чтобы отослать сообщение и оно тут же передавалось в ответ. А то самостоятельно только маячки генерирует либо сообщения писать вручную надо. Есть идея запустить переноску в небо на шаре с гелием. Но хотелось бы через неё передавать данные а не просто получать маяки с координатами.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 20 Дек 2011 09:57:53 #
Нет режима DIGI в VX-8
avk
Дата: 20 Дек 2011 12:39:50 #
rus001
Увы, нет такого режима в VX-8GR, и придумать здесь никто, кроме производителя, ничего не сможет, так как только у него есть исходные тексты ее прошивки.
Покупайте Kenwood TH-D72 - в нем такой режим есть. Кроме того, в ней есть доступ к внутреннему TNC, и причем сразу через USB - т.е. она, помимо того, что рация, еще и digipeater+TNC в одном флаконе.
thezip
с июн 2010
Дата: 25 Дек 2011 23:01:26 #
009
А подскажите, пожалуйтса, с какой антенной? Спасибо
sober614
с апр 2010
Дата: 26 Дек 2011 10:25:53 #
thezip
Ну, если так интересно, то с разными, все двухбэндовые. В основном Dimond NR770R и Opek 1505, редко Comet SBC 7900.
Первыми двумя не доволен, но это мой компромисс между эффективностью и комфортом (размером). По возможности заменю на что нибудь более эффективное и желательно до ~1м длиной.
[off]может кто посоветует с разъемом PL259? ...в личку, дабы не нарушать правила[/off]
2All
По поводу старта GPS на VX-8R, можно сказать с уверенностью, что спутники находятся сразу после включения, если станция до включения была подключена к внешнему источнику питания и не отключалась от него с момента последнего выключения станции (не отключалась на длительное время, несколько секунд не влияют)!
Похоже в этом случае на приемник подается напряжение и он находится во включенном состоянии или еще каком то режиме, позволяющем мгновенно определять положение.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Дек 2011 01:53:53 · Поправил: rus001 (28 Дек 2011 02:00:03) #
Эх.... Только дизайн не очень, жирная больно и пластмасса без рельефа простовато смотрится. У них и базовый TM-D710 тоже способен на всё это по сравнению с FTM-350... Коннектился c МКС, действительно дело....
Интересно есть смысл мечтать что когда-нибудь Yaesu выпустит новые прошивки чтобы закачать через ct-143......
Не подскажете что за модель гарнитуры?
И кто нибудь знает, существует ли внешний Bluetooth может через com разьём и т.п....
RA0ZIC
с дек 2011
Петропавловск-Камчатский
Дата: 28 Дек 2011 07:11:44 #
подскажите появилась ли инструкция на русском яз. на 8gr? спасибо
avk
Дата: 28 Дек 2011 10:17:19 #
Ну это уж каждый для себя сам решает - шашечки или ехать :)
Думаю, что Yaesu скорее выпустит новую модель с digipeater'ом и интерфейсом к встроенному TNC (a'la Kenwood TH-D72 & TM-D710), так как это будет для них выгоднее.
Кстати, для TD-D72 новые прошивки просто лежат на сайте, ехать в сервис-центр для обновления, как у Yaesu, не нужно. Что, кстати, открывает огромный оперативный простор для хакеров. Только вот у нас Кенвуд как-то не очень распространен (не считая китайских подделок, конечно), а у них там народ в этом плане совсем обленился.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Дек 2011 10:13:50 #
Здравствуйте. Смотрю, тема как-то заглохла. Хотелось бы, чтобы кто-то из ГУРУ написал бы прямо инструкцию по настройке станции (например для Москвы) для работы в APRS . Как зарегестрироваться в системе (имея радиолюбительский позывной) чтобы на карте видеть свои координаты. Может кто ткнет носом где вся эта информация уже есть?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 30 Дек 2011 12:31:22 #
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 30 Дек 2011 13:21:31 · Поправил: al7 (30 Дек 2011 13:22:08) #
Работая с сообщениями на VX-8GR нашел несколько удобных возможностей ранее мной незамеченных.
Например вам пришло сообщение, вы его прочитали и хотите ответить.
Нажимаете HM/RV в самом верхнем ряду дисплея видим надпись - EDIT и имеем возможность редактировать то сообщение, что у нас нас на дисплее. Что не всегда удобно.
Нажимаем клавишу В, EDIT меняется на EDIT CLEAR. Нажимаем V/M и у нас очищается поле для сообщений - не надо ничего редактировать, пишем "с нуля".
Еще раз нажимаем В, появляется надпись EDIT INSERT. Нажимаем V/M и сдвираем сообщение на один символ.
Жмем В еще раз, появляется надпись EDIT ALL CLEAR. Нажимаем V/M очищаются все поля на дисплее, включая позывной.
Если еще раз нажать В, появляется надпись EDIT DELETE. Нажимаем V/M и удаляем по одному символу в поле сообщений.
Если еще раз нажать В, появляется список из 7-ми заранее написанных вами сообщений (5-й пункт APRS меню (APRS MSG TXT)). Нажимаем V/M и сообщение из шаблонов переносится в поле сообщения.
Все, сообщение можно отправлять.
Может для всех это уже давно известно. Но я к своему стыду узнал об этом только сейчас.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Дек 2011 14:18:12 #
Вроде настроил.
Список поплнился 16-тью станциями (в Москве) причем некоторые товарищи находятся в Мордовии и еще дальше. Смог прочитать их статусные сообщения. Остается только освоить обмен сообщениями.
