На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik, Greenland, ветеран, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8GR
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
avk
Дата: 10 Янв 2012 18:04:26 #
Может интервал посылки моих пакетов поставить поменьше?
Так вы можете вообще вручную инициировать посылку пакетов с координатами в любой момент нажатием на кнопку TX PO. Можете забраться куда повыше и выдать сразу несколько штук, чтобы точно быть уверенным, что вас услышали.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2012 19:12:59 #
Denznak Smartbeaconing выключите иначе будет передавать только во время движения
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 20:34:34 #
Smartbeaconing я бы включал только в очень качественных и очень загруженных сетях.
avk
Дата: 10 Янв 2012 20:43:13 #
Smartbeaconing - это выдача своих координат не просто через фиксированные промежутки времени, а при заметном изменении параметров движения - скорости или направления. И при этом вы также можете выставить время, через которое координаты будут выдаваться по-любому, даже если ничего не изменилось.
Почему это нужно включать только в очень качественных и очень загруженных сетях, мне не очень понятно.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 22:15:20 · Поправил: al7 (10 Янв 2012 22:15:55) #
avk
Да просто все. Если "покрытие" АПРС сети плохое и пакеты от мобильных станций плохо проходят на ретрансляторы и гейты, то приходится передавать пакеты чаще, в надежде, что хоть какой нибудь ихз них "пройдет". А в сильно загруженных сетях необходимо максимально оптимизировать трафик, а это собственно и позволяет сделать "умный маяк".
avk
Дата: 10 Янв 2012 22:20:50 #
al7
Давайте рассмотрим два случая:
1. Обычный beaconing (выдача координат через фиксированные промежутки времени).
2. Smartbeaconing с интервалами гарантированной выдачи, равными интервалу из случая 1, так как многие пользователи захотят перестраховаться, особенно у нас.
А теперь также два вопроса:
1. В каком из случаев создаваемый трафик будет больше?
2. В каком из случаев будет больше вероятность оперативной передачи информации о местположении?
Дальше объяснять?
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2012 22:26:51 · Поправил: rus001 (10 Янв 2012 22:30:34) #
Smartbeacon сделан для экономии аккумулятора чтоб в простоях когда всё равно координаты одной и той же точки было бездействие
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 22:27:26 #
Дальше объяснять?
Да, пожалуйста.
Вот это что такое: Smartbeaconing с интервалами гарантированной выдачи? Я наверное не умею включить это у себя на стации.
avk
Дата: 10 Янв 2012 23:10:19 #
Судя по всему, да. Пункт 26 (SmartBeaconing) в APRS/GPS Set Mode, далее параметры SLOW RATE (интервалы выдачи на низкой скорости, по умолчанию раз в 30 минут) и FAST RATE (интервалы выдачи на высокой скорости, по умолчанию раз в 120 секунд).
avk
Дата: 10 Янв 2012 23:14:41 #
rus001
А это смотря как его настроить - потенциально он наоборот может быстрее разряжать аккумулятор.
Вообще же основное его предназначение, как мне думается - это отображение реальной траектории движения в сложных условиях. Например, за 3-5 минут в городских условиях можно проехать несколько перекрестков и сделать на них несколько поворотов, и в APRS они никак не будут видны. А вот со Smartbeaconing, который, помимо скорости, еще отслеживает направление движения - пожалуйста.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 23:22:05 · Поправил: al7 (10 Янв 2012 23:23:53) #
avk
Посмотрите мой трек за сутки: http://aprs.fi/?lat=50.4313&lng=30.4107&mt=roadmap&z=11&timerange=86400
Как видете он не идеален. Интервалы фиксированные - 30 сек. Если включу смарт, трек будет еще хуже (проверенно). Либо надо поставить те же 30 сек. Так какой смысл? При таком качестве сети.
Да, как Вы понимаете город сейчас не загружен.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2012 23:23:10 #
SLOW RATE
а на Slow Rate он будет передавать маяк если станция совсем неподвижна?
avk
Дата: 10 Янв 2012 23:31:20 #
Со SLOW RATE он передается в том случае, если скорость движения меньше указанной в параметре LOW SPD. Если станция неподвижна - то её скорость равна нулю. Значит, заведомо меньше.
al7
Ну в SLOW RATE действительно нельзя поставить интервал 30 секунд, только минимум 1 минуту. Так что если много ездите со скоростями менее 2 миль в час (примерно 3,2 км/ч, минимальное значение параметра LOW SPEED), то тогда да, будет хуже. "А так - нэт".
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 23:38:39 · Поправил: al7 (10 Янв 2012 23:45:05) #
По моим наблюдениям, в городе оптимально 30 сек. Меньше - апрс.фи ругается, больше - трек получается угловатым, скачкообразным.
avk
А можно посмотреть ваши перемещения, можно в личку, если чего.
avk
Дата: 10 Янв 2012 23:45:30 #
Ну это пока вас по городу катается несколько человек - да. А то в штатах уже переходят на 9600 на УКВ, так как на 1200 уже столкнулись с перегрузкой частоты в некоторых местах. При таком раскладе Smartbeaconing может использоваться как разумный компромисс между загрузкой эфира и точностью отображаемого трека. Хотя, как я уже писал выше, все определяется его настройками.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 10 Янв 2012 23:47:35 #
Про то и говорю.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 11:01:16 #
Итак, всем снова здравствуйте.
Мои последние наблюдения.
Спутник станция нашла (GPS), пакеты принимаются и даже передаются. Но не отражаются в списке (мне писали, что должны ретранслироваться и я должен увидеть свой же позывной в списке принятых). То есть вывод- мои пакеты не принимаются. Думаю, причина в слабом сигнале (хотя ококло 5-ти ватт не думаю что слабый). Сейчас выключил Smartbeaconing, посмотрим что изменится. В пункте 12 Интервал поставил 2 минуты. Посмотрите, может будет видно? RD3AAI. Буду пытаться отправить пакеты территориально из района Набережной Ганнушкина.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 11:34:05 #
В общем попробовал все варианты в том числе и отправку своего пакета в ручную. Вывод: меня просто не слышат. Скорее всего место неудачное.
avk
Дата: 11 Янв 2012 11:37:42 #
Denznak
А что за антенну вы используете? У меня, например, VX-8R (т.е. тоже 5 ватт) и 1/4 на магните за окном на водостоке (увы, у меня нет балкона) с четвертого этажа пробивает 9,5 км. через городскую застройку до UB3AAZ-3, но, правда, доходит не каждый пакет. Прикиньте по карте, какое расстояние от вас до ближайших digipeater'ов.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 11:57:03 · Поправил: Denznak (11 Янв 2012 12:04:57) #
avk
Я сейчас с портативкой в движении. Антенна Comet SMA3. Дома есть Diamond SRH-771, попробую ее. Бывает, что на автомобиле езжу,тогда прикручиваю автомобильную антенну. Но за окном ничего нет, так как дом в неудачном месте-вблизи другие дома и сигнал не проходит (и этаж низкий).По поводу "честных" 5 ватт на Есу, я очень бы усомнился. Но, надеюсь, 4,5 выдает.
По расстояниям до ближайших (с Преображенки-набережной Ганнушкина от меня)
До RW3DKE-3 (это в Химках) по прямой примерно 27 км
До UB3AAZ-3 примерно 25 км по прямой
А вот какие из остальных являются на карте Москвы digipeater-ами, не могу определить. Может подскажете?
avk
Дата: 11 Янв 2012 12:10:22 #
Denznak
Сейчас не отходя от кассы померил Diamond'ом SX-600 свою VX-8R, 4 ватта на 144.800. Но в общем-то 4 или 5 ватт - на дальность связи это особо не повлияет.
Многовато, конечно, да еще через застройку...
Ну упоминавшийся мной UB3AAZ-3 и еще RZ3DHN-1. По-моему, вместе с химкинским RW3DKE-3 это все.
sober614
с апр 2010
Дата: 11 Янв 2012 12:12:25 #
Denznak
Если вы находитесь на северо-востоке от RW3DKE-3, то это очень далеко, в этом направлении скорее достучаться до моего гейта UB3AAZ-3, но конечно не с 5 ватт (3 на самом деле в еске) и не с такими антеннами. У RW3DKE-3 антенна на стене дома смотрит на запад (http://forum.qrz.ru/post521818-17.html). Моя на крыше без препятствий от строений. С машины и еской на автомобильную SG7900 "пробивает" с другого конца москвы (ярославка-мкад). С антенной попроще макс.10-15км в некоторых местах.
зы. вы бы прочитали отправленное вам сообщение в личку еще в прошлом году, вопросов бы сейчас таких не задавали! :(
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 12:24:41 #
avk
sober614
До RZ3DHN-1 грубо по карте по прямой от меня 24 км. Я недалеко от метро Преображенская Площадь. Это ВАО.
Я написал, что от меня до UB3AAZ-3 примерно 25 км по прямой. Естественно с "ески" с портативкой не дотянет. Вечером попробую с Речного вокзала. Там мне до химкинского RW3DKE-3 по прямой не более 8км. Думаю дотянусь. С автомобильной антенной к сожалению до выходных врядли повстречаюсь (машина в гараже, а по городу предпочитаю передвигаться на метро)
Не поленился, перечитал все личне сообщения с 2009 года,но от вас не нашел.Напомните, пожалуйста от кого было сообщение и на какую тему. Проверю.
avk
Дата: 11 Янв 2012 12:31:05 #
Ну с SRH771 может и дотянетесь, хотя, как написал sober614, антенна у него смотрит на запад, а вы будете на юге. Так что не удивляйтесь, если ничего не получится. Лучше подъедте куда-нибудь на м.Юго-Западная и оттуда попробуйте добить до UB3AAZ-3, думаю, будет более продуктивно.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 12:34:49 #
Намек понял, как раз через месяц надеюсь буду частенько бывать у платформы Очаково.Вот оттуда думаю дотянусь точно, так как там еще и 16-й этаж.
sober614
с апр 2010
Дата: 11 Янв 2012 12:43:42 #
OFF!
Denznak
Оно провисело у меня в исходящих с 30.12.2011 до вчерашнего вечера со статусом не прочитано, ну я его и удалил (место надо было очистить). Наверно глюк был на форуме...
В общем я там предлагал помощь в настройке и т.д.
Как написал avk, с SRH771 вы скорее всего не достучитесь.
Я могу включить на время свой второй тестовый гейт в восточном измайлово (первомайская). Какое получится расстояние до вас?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 12:50:03 #
sober614
Спасибо за ответ.Странно, я все сообщения читаю и сразу отвечаю.И в непрочитанных нет ни одного. До метро Первомайская от меня 3км сейчас по прямой. Напишите как включите-выйду на улицу и попробуем. Буду признателен.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 12:56:42 #
sober614
Чуток наврал. 7км получается до первомайской.
sober614
с апр 2010
Дата: 11 Янв 2012 15:00:37 #
Denznak
7км уже многовато, так как у меня там "балконная" антенна и смотрит на юг с кучей препятствий :(
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 15:19:00 #
sober614
Ладно, все равно спасибо.
al7
И всеже, по настройкам. Что ставить для пешехода.И в том случае, чтобы передавало, когда стоишь на месте. Вижу идут споры про 26-ой пункт меню SmartBeaconing . Я поставил тип 3.Надо ли в нем что-то менять?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
