На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Фотограф, dir320, Гулливер]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8GR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 11 Янв 2012 15:59:28 #
Denznak
Я бы не пользовался смартом, а установил фиксированную передачу маяка - 30 сек.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 11 Янв 2012 16:09:34 #
Ещё можно DIGI поуказывать ближайших услышанных станций, если они сигнал отрепетуют, его возможно примут более удалённые гейты интернета. Я вообще первый раз когда базовая станция была недоступна, принимал сигнал на ТВ-тюнер подключенный к UIView32)
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2012 16:46:29 #
avk
al7
Smartbeacon надо использовать с умом.
Все вами вышесказанное правильно.
Но необходимо учитывать условия и обстоятельства APRS сети.
В Питере договорились что чаще чем 1 мин. не использовать.
Покрытие DIGI и I-Gate в городе хорошее так что эффективнее использовать Smartbeacon.
Треки получаются хорошими ни кому не мешаешь и энергетика портативной станции сохраняется.
За городом другое дело, - зона не уверенного приема, особо ни кому не мешаешь своими бакенами.
Поэтому можно поставить и почаще.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Янв 2012 17:26:41 #
al7
ra1amw
rus001
В принципе все понятно. Теперь бы конкретные значения настроек и в каких пунктах меню. Естественно, учитывая использование портативной станции в пешем режиме в основном в Москве.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 11 Янв 2012 17:47:54 #
Denznak
Так, а чего? У Вас же вобщем все правильно включено. А всякие коментарии в процессе поправите- это не существенно.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Янв 2012 13:06:47 #
al7
Ну чтож, с речного вчера также не удалось отправить пакеты через химкинский ретранслятор. Печально. Буду искать другие способы.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 12 Янв 2012 13:18:32 #
Ну, после моих эксперементов с АПРС, для меня все оказалось не так просто. Например стало понятно, что пакет явно не "пробивной" вид связи и требует хорошей энергетики. Условно говоря, что бы декодировать посылку, на приемной станции сигнал должен быть слышен на "два кубика по с-метру". Видимо в вашем случае это условие не выполняется.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 12 Янв 2012 13:59:00 · Поправил: al7 (12 Янв 2012 14:20:10) #
Что касается дальности. Вот посмотрите картинку: http://433.com.ua/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=45&id=6710&Itemid=144#6710 (пост №1). В данном случае у Димы UT4UGG антенна - 1/4 на крыше авто, а диджик UT2UU - 9 элементов.
Вот гляньте пост 408, у меня антенна такая же - 1/4, дальность больше 20 км, тоже работал через гейт UT2UU: http://433.com.ua/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=45&id=1120&limit=20&limitstart=400&Itemid=144 .
Вот еще: http://aprs.fi/?call=UT0UR-9&dt=1304812800&mt=roadmap&z=13&timerange=86400 порядка 15 км, антенна гейта на уровне третьего этажа в плотной застройке, (1/2).
Вот мой рекорд: http://433.com.ua/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=45&id=1120&limit=20&limitstart=360&Itemid=144 (пост 365) 30 км.
Тут мне нечем хвастаться, вы же понимаете, что такая связь возможна только благодаря приемным антеннам Андрея UT2UU.
А, вот нашел: http://aprs.fi/?call=UT4UGG-9&dt=1311811200&mt=hybrid&z=17&timerange=3600&_s=sd . Правая часть трека в конце, нужно включить режим показа "Спутник" и увеличить масштаб. Будет видно как Дима перемещается внутри магазина. GPS VX-8R продолжает работать внутри помещения. На VX-8GR это к сожалению невозможно.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Янв 2012 15:14:31 #
al7
Про кубики: прием то у меня гарантировано на пол-шкалы идет. А вот что у них там- не знаю. Похоже, что от меня ничего. Про посты прочитал. Там все дело в антеннах и в месте приема и передачи. В Москве это нереально. Надо лезть с портативкой на 14-й этаж и еще пробовать. Про пост 408 там тоже антенна на машине (а не резинка) и место важно. Тем более что Киев более холмист чем Москва и там есть места с очень удачным приемом и передачей. Да и местность вокруг Киева не такая лесистая как тут. Так что такое прохождение вполне возможно. Так вот вопрос: а что же делать "пешеходам"? Не все же ездят на машинах. А если поход? Если брать с собой сколько-то элементную Яги, так все равно в движении не получится (да и выбирать придется, либо консервы, лишние сухие штаны обувь или одну эту Яги).
Так что мне более интересен режим пешехода. Попробую прикупить Diamond SRH 789. Может поможет, раз уж 771 не помог.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2012 16:05:11 #
А DIGI Химкинского пакетного узла указывали вместо WIDE? Или даже на слух не принимали сигнал?
avk
Дата: 12 Янв 2012 16:14:49 #
Да без разницы это, так как никак не влияет на распространение радиоволн :)
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 12 Янв 2012 19:13:46 · Поправил: al7 (12 Янв 2012 19:19:39) #
Denznak
Что Вам сказать?!
Учитывая ограниченные возможности для совершенствования антенн портативных станций, приходится улучшать АФУ базовых станций. Вобщем не просто это все для действительно портативного использования. Кстати сказать у буржуев все не намного радужней нашего, в этом смысле. В подтверждение тому поездки UT4UGG (VX-8R) и UT4UOF (VX-8GR) в Германию. Бремен и Мюнхен соответственно. Гейты и диджи у них тоже глухие, что видно по трекам.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2012 19:17:52 #
не влияет
Ну как не влияет, просто надо найти ближайший узел с репитером либо пакетным узлом. В Вашем районе на GR-ку неслышны никакие пакеты? Достаточно простейшей УКВ-шки типа FT1900-1907 и подключить её к звуковой карте и будет собственное счастье
avk
Дата: 12 Янв 2012 19:24:02 · Поправил: avk (12 Янв 2012 19:24:28) #
...которые будут принимать и обрабатывать пакеты, посланные на WIDE*. Зачем вбивать их конкретный адрес-то в DIGI PATH? Собственно, это и был рывок вперед в APRS'е по сравнению с классическим пакетным радио на базе AX.25: для того, чтобы пакет в APRS был принят и проанализирован, не нужно знать позывных станций, расположенных рядом. Так что не вводите человека в заблуждение, никакие конкретные позывные в DIGI PATH указывать не надо, WIDE1-1, WIDE2-1 для мобильных УКВ-станций - это наше все.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 12 Янв 2012 19:24:16 #
Denznak писал:
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2012 19:31:20 · Поправил: rus001 (12 Янв 2012 19:32:21) #
Это не заблуждение а хороший совет, кто сказал что есть гарантия что на всех узлах имеется UIView? Может быть простой репитер даже без интернета, с простейшим MixW на борту, который передаст твой сигнал но только через тот позывной, который указан в DIGI
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 12 Янв 2012 19:36:34 #
Пару последних страниц мы так увлеклись АПРС, а не VX-8GR, что нас наверное сейчас попросят из этой ветки.
avk
Дата: 12 Янв 2012 19:37:55 #
А при чем здесь UIView? На ней свет клином не сошелся. APRS digipeater должен понимать позывные типа WIDE* независимо от того, какой софт он использует. В противном случае это уже будет не APRS digipeater.
Если это APRS fill-in digipeater без Интернета, он должен принимать пакеты, адресованные на позывной WIDE1-1, и перевыдавать их в эфир. Если он этого не делает - значит, это не APRS fill-in digipeater, это вас кто-то обманул.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2012 19:47:23 · Поправил: rus001 (12 Янв 2012 19:48:18) #
Да даже в UISS по умолчанию не заложен WIDE, он и есть что лишь в UIView да в нескольких аппаратах Kenwood и Yaesu. В любом случае удобно - видишь позывной станции и пробуешь её в репитере. И то и другое обстоятельство может иметь место.
avk
Дата: 12 Янв 2012 19:57:45 #
rus001
Похоже, вы какого-то низкого мнения об APRS-инфраструктуре в Москве, если думаете, что тут люди APRS-гейты запускают с дефолтными настройками :)
Для информации: правила хорошего тона в плане настройки APRS-инфраструктуры в соответствии с новой n-N парадигмой хорошо описаны здесь: http://www.aprs.org/fix14439.html
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2012 20:01:22 · Поправил: rus001 (12 Янв 2012 20:05:01) #
Denznak Так у вас всё таки принимаются какие-то пакеты? Вы видели их позывные?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Янв 2012 11:11:14 · Поправил: Denznak (13 Янв 2012 11:14:27) #
rus001
Пакеты принимаются и хорошо(вижу и позывные и координаты и текст). Прием на пол-шкалы станции. А вот только не передаются. Пытался прогуляться по району Речного вокзала и принудительно отправлял пакеты-пока безрезультатно. Остался еще один не использованный вариант- подняться на крышу дома и попробовать оттуда. Ну или в выходные съездить со станцией в Химки,чтоб поближе было. Я ж писал, что у меня условия для радиообмена из-за расположения дома-не очень.
Кстати, а есть ли у кого статистика измерения мощности на передачу именно VX-8GR в различных участках? Когда у меня была просто "восьмерка" то на 70см можность накогда выше 4,7 ватта не поднималась, а на 2м не выше 4,8. Может кто выложит свои данные (хотя я понимаю, что эти данные у каждой станции будут индивидуальны, но на что-то ориентироваться стоит).
sober614
с апр 2010
Дата: 13 Янв 2012 11:12:35 #
al7
Я думаю все в теме! Так как APRS в этой станции часть заявленных функций, их и обсуждаем. У меня этой станции нет, но мне интересны все нюансы в отношении реализации APRS на этой и других станциях. Кое что для себя уже почерпнул :)
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2012 16:28:58 · Поправил: rus001 (13 Янв 2012 16:43:48) #
Я думаю все в теме!
Ага, VX8 тем и ценны что там главная тема их достоинство в APRS)
А вот только не передаются А как вы их передаёте? Wide идёт в DIGI? Попробуйте эти позывные приписать (Например первой строчкой оставить WIDE1-1 а второй и т.п. принятые позывные этих станций.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Янв 2012 16:35:21 #
rus001
У меня в настройках стоит: 6: DIGI PATH P3 (2) 1 WIDE1 -1,2 WIDE2 - 1
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2012 16:41:16 #
Denznak Создайте P4 (можно будет переключаться обратно) и там сделайте 2 услышанных позывных. И так можно до 8 пунктов. Также если не секрет сообщите позывные в этом форуме, некоторые возможно знают что это за станции и можно будет предположить, что могут они в APRS
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Янв 2012 16:49:41 #
rus001
Станции с собой нет, поэтому написать пакеты принятых станций (я понял именно их позывные, появляющиеся на экране вас интересуют) не смогу оперативно. Но в большинстве они все видны на карте Москвы в известном вам рессурсе(aprs.fi). Что касается P4 подумаю и попробую.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 13 Янв 2012 16:52:19 · Поправил: ra1amw (13 Янв 2012 16:53:25) #
Прописывать позывные есть смысл если точно знаешь что они работают как DIGIпитор и находишься в их зоне действия.
Достаточно прописать общепринятый WIDE. По сути это то же позывной, но только общепринятый для всех.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Янв 2012 16:58:22 #
ra1amw
А можно с этого места поподробнее? Насолько я знаю, в Москве работают два DIGI. А вот что вы имеете ввиду под "общепринятый WIDE"?
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2012 17:08:46 #
У меня UIView, UISS, два MixW, FBB, переноска, андроид и только первое из списка работает с WIDE. В пакетной сети на 27235FM вообще незнают что такое APRS, каждый день до 40 QSO со всей Европой и все работают со своими DIGI. В Москве тоже могут быть пакетные станции (не только APRS)
