Дата: 24 Ноя 2014 18:06:32 · Поправил: 501 (24 Ноя 2014 18:07:22)
У меня пропала мощность вместо 5 Ватт показывает 2 . Куда копать!
На 144 и 430 мощность упала? или только на одном диапазоне?
Было такое, только на VX-7R, при обрыве нагрузки (антенны, не контакт и т.п.)
Выгорала катушка в П контуре и SMD конденсатор.
Визуально, на плате видно обугленную катушку.
Может Ваш случай.
Дата: 24 Ноя 2014 21:50:33
Спасибо, буду разбирать смотреть.
Дата: 25 Ноя 2014 09:12:32 · Поправил: faithful (25 Ноя 2014 09:22:22)
Разобрал, визуально все чисто и красиво, запахов посторонних нет!
Ещё раз для проверки залез в меню . Нашел параметр "SAVE TX" он был у меня активирован, подумал что вот оно!!!
Выключил данную опцию, подключил к прибору мощность от 130 - 150 МГц меняется от 2 х до 2,2 -2,5 Ватт.
Скорее всего все нормально!
Буду смотреть дальше, померить мощу на 70 см не смог ибо переходника на согласованную нагрузку вечером не нашел.
Дата: 17 Дек 2017 18:14:29
Достал тут эту игрушку из шкафа поиграть и... оп ни чего не помню))) листать инструкцию долго и тут вспоминаю что делалась мною давно укороченный вариант инструкции, типа брошюрки) Так она меня здорово выручила, решил вот поделиться с вами.
Печатаете на бумагу 10х15, ламинируете и на века!
Брошюрка тут
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/pic.jpg) |
Дата: 17 Июн 2018 15:22:42 · Поправил: valletta (17 Июн 2018 15:23:08)
Столкнулся с проблемой:
после ~года бездействия со снятым аккумулятором снова вытащил болтушку на белый свет. Но она теперь упорно не желает принимать GPS, никак и нигде. Всё, что должно быть включено — включено. Все настройки в порядке, но сигналы спутников не принимает, хоть убей!
Что это может быть, и как лечить?
Спасибо.
RN3ANT
Дата: 17 Июн 2018 15:27:05
vallettaПопробуйте включить GPS и дать станции полежать часок под "лучами" GPS :) . Называется холодный старт. Может длиться десятки минут , пока девайс не примет со спутников всю обновленную информацию.
Дата: 17 Июн 2018 15:36:27
Спасибо. Уже пробовал. Пролежала так целый день. Результат нулевой. Никакой GPS как не было, так и нет :(
Как будто GPS-приёмник сдох. С чего бы ему сдохнуть? До перерыва всё работало, потом просто лежало в ящике стола.
Дата: 17 Июн 2018 15:58:17
valletta Лежал на подоконнике или как? У меня после покупки 8GR тоже долго лежала на подоконнике, но так ничего и не поймала. Вынес на улицу на балкон под открытое небо и через 15 -20 минут все починилось!
Стекло не хило так экранирует сигнал GPS (особенно трех камерный стеклопакет) :)))
Дата: 17 Июн 2018 16:06:43 · Поправил: valletta (17 Июн 2018 16:17:40)
faithful
нет, брал с собой на велосипедную вылазку. Ни в пути ~60 км, ни потом на месте несколько часов, пока не разрядился аккумулятор — так ни один спутник и не был пойман. Притом, навигатор Garmin Oregon 550 и смартфон исправно всё ловили и в пути, и далее на месте.
P.S. Кстати говоря, Garmin отлично принимает 7-9 спутников, лежа у меня дома на окне.
Дата: 17 Июн 2018 16:18:49
valletta
А в меню №18 GPS POWER - что у вас?
Дата: 17 Июн 2018 16:27:03
faithful
Разумеется, ON. С настройками в меню всё ОК. Может быть, нужно сделать какой-нибудь там сброс на «заводские» настройки? Или ремонт искать? Или в окно выбросить и забыть? ))
Дата: 17 Июн 2018 16:35:48
Ну это вы всегда успеете. МОжет да сброс и поможет и поиграться переключателем режима питания GPSю.
Может какой логический элемент завис. И покормить зверушку...несколько раз. ;)
Дата: 18 Июн 2018 07:41:09
Наигрался вчера всем этим до тошноты :D Эффект нулевой. Как бы ни сопротивлялся сбросу настроек на «заводские», чтобы не терялись банки частот и прочее, в конце концов я это сделал.
И о чудо! После включения GPS, немного помигав, дисплей выдал мне сначала 4 и потом и до 8 спутников! Всё заработало!
Что уж там с нею произошло за период бездействия — неизвестно, но она опять заработала.
Результат лежания на подоконнике
Всем спасибо за участие! |
