На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-8GR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
молчун
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2010 12:02:18 #
un6gak
с окт 2009
Дата: 05 Мар 2010 14:23:01 #
уже появилась? vx-8g
что-то я все пропустил кажется
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Мар 2010 14:37:08 · Поправил: молчун (05 Мар 2010 14:37:28) #
VX-8GR
Если коротко:
No 6m TX/RX
No 220 TX/RX
No HF RX
No Bluetooth
NO SU-1 (Barometer sensor)
NO WFM or AM RX
Not water immersion for 30 min @ 1m rated
Built In GPS Operation
Живьем ее пока что никто не видел, как я понял.
Strannik
Ад
Дата: 05 Мар 2010 15:19:40 #
Главное цена хорошая - без 5 центов сто тысяч убитых енотов! :-)
Дата: 05 Мар 2010 15:26:46 #
VX-8GR
Если коротко:
No 6m TX/RX
No 220 TX/RX
No HF RX
No Bluetooth
NO WFM or AM RX
это типа урезанной версии???
я лишь слышал о VX-8 какая то там, которая оптимизированная для APRS
avk
Дата: 05 Мар 2010 15:40:34 #
666lord666
То VX-8DR, и она есть на официальном сайте Yaesu. А вот про VX-8GR на официальном сайте чего-то ничего нет...
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 05 Мар 2010 20:37:21 · Поправил: Bambizo2 (05 Мар 2010 20:39:11) #
VX-8GR Full 5 watts FM 144/430 MHz
A lower cost 2m/440 APRS handheld. Minus a few VX-8R/DR features you may not need.
* No 6m TX/RX
* No 220 TX/RX
* No HF RX
* No Bluetooth
* NO SU-1 (Barometer sensor)
* NO WFM or AM RX
* Not water immersion for 30 min @ 1m rated
A TECHNOLOGY BREAK THROUGH GPS/APRS and Real RF-Dual Wideband Receive…
The next generation Amateur Handheld transceiver from Yaesu, who has been introducing Leading-Edge Transceiver Technology for years.
Features
Ultra Compact
Measures a mere 2.4"W x 3.7"H x 0.9"D for comfortable in the palm use. Filled with advance technologies designed for outdoor operation - submersible and shockproof!
Heavy Duty...Yet Easy to Operate
The large main dial and the four durable independent key buttons on the side permit easy operation... even when wearing gloves.
Ultra-rugged
Polycarbonate resin front panel with aluminum die-cast chassis - absolutely tougher than tough.
IPX-5 Water rating
Protected against water jets but not immersion rated
Powerful Li-Ion battery
Enjoy up to 5 hours operation on 144/440MHz with the supplied FNB-101LI battery. The optional FNB-102LI high capacity battery will provide up to 8.5 hours operation on 144MHz and 8 hours on 440MHz.
Large Dot Matrix Display
Measuring about 1.3"W x 0.8"H, the large LCD display provides clear, easy-to-read indication of both Main and Sub-band frequencies, operating mode, and S-meters for both bands. Display can be customized to include pictorial icons or the input voltage. Engaging the Spectrum Scope function, the high-resolution display will indicate relative signal strengths on adjacent channels up to +/-50 channels!
Integrated APRS Operation
APRS ® allows you to communicate your location to other APRS ® stations with your location, speed, and heading displayed on your radio! The VX-8GR supports 1200/9600bps APRS ® data communications (B band only). Access the worldwide standard APRS ® system to exchange your positions and messages. When you receive signals and information from other APRS stations, the VX-8GR displays their positions, heading directions, messages, distances, icons (43 available), weather information, object etc. *APRS ® is a registered trademark of Bob Bruninga WB4APR
The GPS Antenna Unit Built in, which is based on a 12-channel receiver, provides GPS data. You may display your exact current position (latitude / Longitude), heading direction, moving speed, altitude etc.
Real Dual Ham Band Operation (V+V/U+U/V+U)
With two independent Amateur band receivers, listen to either the same or different bands simultaneously.
Wide Band Receiver
Covers from 108 MHz to 999.990MHz, continuous reception for audio aircraft, public service channels etc.. (Cellular band blocked)
Additional features
- Memory stations may be displayed to 16 digit Alpha-numeric tags - CW Training - Emergency Automatic ID system - Emergency Strobe/Beep and Busy strobe LED functions
Key Features of the VX-8GR include.
* Full 5 watts FM 144/430 MHz
* GPS unit and antenna built in with loads of features
* APRS 1200/9600 bps data communication (B band only)
* Not Submersible - meets IPX-5
* 7.4 V 1100 mAh Lithium Ion battery included - 3 x AA battery cell case optional
* Small- 2.36 x 3.74 x 0.92 inches - thinner than VX-7R
* Simultaneous independent 2-signal dual receive function. Both V+V or U+U
* Weather receiving with Weather Alert
* Dot matrix LCD display providing Memory tag max 16 characters: High-resolution Spectrum Analyzer with 60 channels indication; Wave monitoring of received / modulated signal
* DCS and CTCSS ENC/DEC included.
Accessories
Batteries
FNB-101LI LI-ION BATTERY
FNB-102LI LI-ION BATTERY
Cables
CT-131 MIC ADAPTOR
CT-134 CLONE CABLE
Chargers
E-DC-5B DC Cable W/Noise Filter
E-DC-6 DC Cable; plug and wire only
NC-85C 220VAC charger used with CD-40 / BH-2
NC-86B CHARGER
NC-86C CHARGER
Headsets
YH-77STA Lightweight Stereo Headset
Microphones
FEP-4 EARPHONE
MH-74A7A SPEAKER/MICROPHONE
Источник: ссылка
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Мар 2010 20:54:57 #
Bambizo2
Сразу пишите что к Есу эта машинка не имеет никакого отношения.
http://www.standard-comm.co.jp/amateur_index/ama_index.html#handie
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 05 Мар 2010 21:40:56 #
Bambizo2
а VX-8DR тоже не имеет отношения к Есу?)
Bambizo2
с фев 2010
Тольятти
Дата: 05 Мар 2010 22:20:45 #
ну а что, не плохая двух диапазонка со встроенным ГПС, правда сейчас почти везде ГПС встраивают,,,,, у меня Гармин, мне ГПС в рации нафиг не нужен, правда я всё таки заказал себе модуль ГПС для VX-8DR ))))
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 19 Мар 2010 18:37:38 #
Я начинающий радиолюбитель, ранее была VX-3R, продал, хочу взять данный агрегат, устраивает что есть APRS, интересно он без GPS антенны работает?(на ютуб вроде без антенны демонстрируют)
Да и вообще, что скажут сторожилы.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 20 Мар 2010 18:47:47 #
И где купить подешевле?
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 27 Мар 2010 14:28:21 #
Всё уже куплено, вопрос следующий, где скачать сертификат соответствия?
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 28 Мар 2010 16:37:02 #
Я повторюсь, сертификат соответствия на станцию вообще в природе есть? На офсайте его нет, здесь тоже, гугл молчит....
avk
Дата: 28 Мар 2010 16:41:45 #
oxylive
В России точно есть, иначе по-честному их ввезти не получится, а вот за Беларусь вам лучше у ваших местных официальных дилеров поспрашивать.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 28 Мар 2010 23:06:53 #
В радость нам, у нас таможенный союз, так что сертификат подойдёт, где можно скачать?
avk
Дата: 28 Мар 2010 23:09:42 #
oxylive
То, что он есть, не означает, что его можно скачать. Обратитесь на yaesu.ru, это официальные дилеры, у них точно должен быть.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 29 Мар 2010 17:22:17 · Поправил: oxylive (29 Мар 2010 17:24:09) #
Ответ официальных дилеров меня откровенно порадовал:
" Добрый день! Данный товар не требует сертификации! Этот товар входит в ТН
ВЭД, где и определяются требования к сертификации! Ссылка: www.tks.ru/db/tnved/tree/c8517620009 "
Вот такой был ответ :-)
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 30 Мар 2010 11:11:27 #
Собрался с мыслями, вскрыл аккуратненько, протер спиртом контакты динамика, немного подогнул контактные пластины к оному (динамик кстати был полу-откручен, по обороту на каждый винт сделал), и о счастье!!!!! Она заработала, завтра проверю поточнее. Кстати если кто вытаскивал магнитную антенну, то вставить ее обратно без разбора станции невозможно, контактная площадка не сможет лечь на кнопочную плату.
зачем вообще такие вещи делать с радио за 540$, если есть гарантия, идёшь и меняешь.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2011 00:38:24 · Поправил: rus001 (15 Янв 2011 01:02:48) #
Приобрёл VX-8GR. GPS ловит только в ясную погоду за пределами помещения. Искал вариант с APRS со встроенным GPS чтоб ничего не навешивать, всё в одном и недорого. Всё работает, пакет, сообщения как смс можно набирать. Вот только никак не могу понять как настроить чтобы маячки с координатами шли. Чтобы на компьютере на карте смотреть как человек с этой переноской ходит около домов. Идут либо без них (только символ объекта) либо вообще пакет не включается если указать GPS в указателе координат маяка.
1.Напишите, кто имел с этим дело плиззззззз...............
И ещё:
2.Как обнулить установки?
3.Как зайти в сервисное меню?
4.Как раскрыть аппарат на передачу?
Думаю те у кого модель DR а не GR тоже смогут помочь, меню аппаратов схожие, правда раскрытие метода DR c кодом AH029M не проходит (как и в прочем не для всех версий DR)
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2011 19:38:28 #
И ещё:
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2011 19:41:42 #
И ещё:
soe
с фев 2009
Дата: 25 Янв 2011 21:52:50 #
rus001
иГейт/Диджипитер в Нижнем есть?
покрытие хорошее?
я вижу, что за последние 7 дней точно в Нижнем APRS-активность =0.
З.Ы. Почитайте больше про АПРС...
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 25 Янв 2011 22:03:11 #
soe Спасибо за отклик, думал вообще никто не напишет несколько лет. Скоро попробую с базовой станции поподавать разные сигналы, жаль всё в ремонте в Москве, а из США таможня перекрыла все мои новые покупки, включая Yaesu FT450D ((( Сейчас проблема в том что GPS работает очень неустойчиво, один-два часа в день, непонимаю почему, возможно из-за облаков. Неуспеваю проверять различные комбинации настроек на лету... А так на компе UI-VIEW был, потом UISS тоже с картами настроил. Осталось только заставить переноску выдавать координаты а она выдаёт что-то странное типа
RUS001-7/WIDE1-1/WIDE2-1>UVQW40>UI,R,F0:
`H;l .[/` 123_#
иногда ещё пару цифр но это походу количество спутников а не градусы(((
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Янв 2011 22:31:07 · Поправил: ra1amw (25 Янв 2011 22:35:43) #
От чего угодно, но только не от этого!
`H;l .[/` 123_#
Все правильно выдает Ваша переноска.
Вам действительно надо побольше почитать про APRS.
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2011 01:17:37 #
soe
А у Вас на VX-8R проблем с трансляцией координат нет?
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2011 01:18:30 #
ra1amw А вы можете мне подсказать как сделать чтобы координаты шли?
soe
с фев 2009
Дата: 28 Янв 2011 02:23:12 #
нет, вот тут меня можно глянуть:
http://aprs.fi/?call=UT4UJP-7
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2011 02:34:31 #
soe А вы видели как координаты в маяке выглядят? Я предполагаю что маяк их генерирует в зависимости от того что иГейт/Диджипитер выдаёт или всё таки самостоятельно? Если несложно настройки APRS переноски хотя бы фильтров и статусов а также состояния smart beacon не приведёте Ваши?
soe
с фев 2009
Дата: 28 Янв 2011 12:34:00 #
rus001
http://www.youtube.com/watch?v=C12b_ompYq0&feature=player_embedded
