Дата: 03 Сен 2011 17:53:17
Nabludatel ГК-71 Напряжение накала 18 - 22 В , а ТТП дает 24 вольта аж при токе 10 или 6 ампер, а у вас нагрузка какая будет, многовато будет для их.. Выход один, отмотайте немного от ТПП вторички, сделайте отводы. Чтобы не отматывать скажу хитрость, в противофазе намотайте на пару вольт, будет вычитание с 24-эти пару вольт. Любое напряжение подобрать можно. Так что в таком виде даю добро на использование. На раскаленных накалах потом подкорректируете, должно быть на накале ГК-71 не больше 20-22 В.
Дата: 03 Сен 2011 17:54:58
Александр ВасильевичА что паспорт ГК говорит и требует? а шо паспорт, он доступен в сети.
Дата: 03 Сен 2011 17:55:49
Основные параметры ГК-71
при Uн=20 В, Uа=1500 В, Uc2=400 В, Uс3=50 В, Ia=250 мА
Ток накала 3 ± 0,3 А
Обратный ток 1-й сетки (при Iа=83 мА) £ 30 мкА
Ток анода (при Uс=350 В и Uс1=50 В ) ³ 35 мА
Ток эмиссии (при U=180 В) ³ 900 мА
Крутизна характеристики (при Uа= 600 В, Iа=150 и 200 мА) 4,2 ± 0,7 мА/В
Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно 2-й (при Uа=750 В, Uc2=300 В, Iа=130 мА) 5 ± 1
Колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В) ³ 250 Вт
Колебательная мощность (при Uн=18 В, отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В, напряжении возбуждения 215 В, Iа=250 мА и частоте 20 МГц) ³ 200 Вт
Сопротивление изоляции между электродами ³ 20 МОм
Междуэлектродные емкости, пФ:
сетка - катод 18 ± 4
анод - катод 17 ± 7
сетка - анод 0,15
Долговечность ³ 1000 ч
Критерии долговечности:
колебательная мощность (при отрицательном напряжении 1-й сетки 100 В и напряжении возбуждения 215 В) ³ 200 Вт
колебательная мощность (при Uс1= -100 В и напряжении возбуждения 215 В) ³ 180 Вт
Предельные эксплуатационные данные
Напряжение анода 1500 В
Напряжение 2-й сетки 400 В
Мощность, рассеиваемая анодом 125 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой 25 Вт
Рабочая частота 20 МГц
Интервал рабочих температур окружающей среды от -60 до +70 С
Дата: 03 Сен 2011 17:57:28
RadioKoteg
А где взять среднюю точку чтобы посадить на массу ?
Дата: 03 Сен 2011 17:59:34 · Поправил: Александр Васильевич (03 Сен 2011 18:01:36)
Так и я о том же- паспорт вполне доступен,напряжение накала написано,ток написан.От мнения форумчан ничего не изменится.Или домотать первичку,или отмотать вторичку,что доступней и проще.
Кстати,в тырнете пишется про 18 В,4 А...как понимать?
Дата: 03 Сен 2011 18:04:42
Nabludatel А где взять среднюю точку чтобы посадить на массу ?
Ах да я забыл, перемотать конечно..
Дата: 03 Сен 2011 18:05:42
Александр Васильевич От мнения форумчан ничего не изменится.
Мы тут "панамотываем" на страниц 10 ть :-)
Дата: 03 Сен 2011 18:24:00
Отчасти вы правы,есть два варианта решения-
1-сказать вопрошавшему "марш в поиск!",забаним,читайте... !
2- предложить вариант решения.
"Перематывание" и есть один из вариантов.С оговоркой-...если это возможно...Не согласны/согласны? Ваш вариант???
Дата: 03 Сен 2011 18:31:33
Nabludatel,теперь вы внесите ясность- где вы вычитали про заземление средней точки?
Дата: 03 Сен 2011 19:09:43
Соединить первичные и вторичные обмотки этих двух трансформаторов последовательно. Получатся те же 24В, но уже со средней (примерно средней) точкой. Потом подмотать несколько витков в противофазе на 150вт-трансформатор (на нем будет больше напряжение). Возможно, чуть добавить к 250вт-трансу.
Если это не HIGH END УМЗЧ, а УМ ВЧ, то проблема средней точки решается одним трансформатором и двумя диодами.
Дата: 03 Сен 2011 19:26:52
Александр Васильевич желательно средняя точка, а то "фон 50 Гц" будет при заземленных сетках.
Дата: 03 Сен 2011 19:28:19
то проблема средней точки решается одним трансформатором и двумя диодами. Это как ? В накал постоянку что ли? Низзя! Переформулируйте а то ни понял ничего.
Дата: 04 Сен 2011 02:07:49 · Поправил: Неясыть (04 Сен 2011 02:09:09)
(накал)--|>|--|--|<|--(накал)
(земля)
Дата: 04 Сен 2011 03:07:56
Неясыть вот теперь понятно я думаю Nabludatel это вкурил?
Дата: 04 Сен 2011 07:04:51
Со средней точкой вроде понятно, а вот мне еще кто-то объяснял что среднюю точку можно зделать, используя диоды.
Дата: 04 Сен 2011 07:14:38
а вот мне еще кто-то объяснял что среднюю точку можно зделать, используя диоды. Через диоды течет постоянный ток на минус общего провода, но диоды для накального напряжения включены последовательно встречно.
Нарисуйте схему схему вы поймете :-)
Дата: 04 Сен 2011 09:52:22 · Поправил: Александр Васильевич (04 Сен 2011 10:08:56)
Что-то рано вы начали говорить о фоне. Для начала знать бы как,в каком режиме будет работать лампа,а затем и о фоне можно.
А схемку с диодами таки нарисуйте...
