Дата: 07 Мар 2010 03:59:01
А может и не только ветеранам, а может даже и не загадка, потому что ТТХ девайса отсутствуют, в Яндексе/Гугле он не засвечен. Известно только : название, модель, инв.№, тот факт что он списан и ждет своего часа идти под пресс :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/3151.jpg) |
Дата: 07 Мар 2010 05:04:00
2 Ра Дист
Уж больно смахивает на маячЁк для "охоты на лис".
ZetУчастник
Дата: 07 Мар 2010 10:03:49
Предшественник D-006 и D-008?
P.S. Блокнот положили так для антуражу :)
Дата: 07 Мар 2010 10:20:55
Ни в коем случае.
Ага, только скорее всего государственного производства. Блокнот положил для размера, потом уже понял что неудачно ;)
Дата: 07 Мар 2010 12:29:19
2 Ра Дист
Ни в коем случае.
))) Ну значит я не такой спец :-)
Ага, только скорее всего государственного производства. Блокнот положил для размера, потом уже понял что неудачно ;) - а о чем идет речь если не секрет? Прибор для поиска закладок или постановщик помех?
Дата: 07 Мар 2010 12:52:27
Индикатор поля.
Дата: 14 Мар 2010 22:54:58 · Поправил: Ра Дист (14 Мар 2010 22:56:23)
Отгадка: Детектор излучений ДИ-03
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/3153.jpg) |
Дата: 20 Мар 2010 13:12:29
Ра Дист
А для чего блокнотик с очень странной символикой рядышком лежит?
Дата: 28 Янв 2011 10:07:20
Прикольная штука, но безполезная для меня, валяется похожий в столе.
Переодически знакомый из СЦ Самсунга берет на шабашки, говорит телефоны тестит...
Дата: 28 Янв 2011 13:28:44
Как насчёт зафотать сей девайс изнутри? Думаю шедевр инженерной мысли того времени этого стоит. Ну и интересно понять для чего там кнопка "память"
Дата: 28 Янв 2011 15:50:38
Без вопросов, когда вернут. Сразу скажу, часть закрыта экраном остальное залито компаундом.
Есть место только под "крону".
