На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ John79, XOR, Dubai, seregamaxonin, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Сверхдлинноволновая радиостанция "Голиаф"
vvv
с янв 2009
Дата: 07 Мар 2010 09:33:21 #
Кто что слышал о радиостанции "Голиаф"? Действительно там 1.5 мегаватта? И частота ниже 100 кГц?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Мар 2010 09:48:22 #
Кто что слышал об радиостанции "Голиаф"?
vvv
Голиаф (радиостанция)
«Голиаф» — сверхдлинноволновая радиостанция, обеспечивающая связь с подводными лодками на расстоянии до 4000 километров
Действительно 1,5 мегаватта?
Мощность передатчика 1,8 МВт.
Станция может передавать сигнал в диапазоне 15—60 кГц.
Horn
с фев 2009
Запад России
Дата: 07 Мар 2010 20:05:04 #
Много информации (на немецком языке, естественно) и фотографий есть на сайте города Кальбе, где он первоначально размещался.
http://www.kalbe-milde.de/gol/golf3.htm
Подробное техническое описание, ТТХ передатчика, принципиальная схема - в статье Клауса Херольда
http://www.xs4all.nl/~aobauer/Goliath.pdf
В свое время на www.navy.ru была статья об истории создания и последующей переустановке передатчика на русском языке, но сейчас ее там нет. Вероятно, что-то с авторским правом. Я в свое время ее сохранил. Если кому-то нужно, напишите в личку.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 07 Мар 2010 20:37:56 #
Видимо Вы имели ввиду эту статью http://www.navy.ru/publications/books/shelf/goliath/
Horn
с фев 2009
Запад России
Дата: 07 Мар 2010 21:25:09 #
Именно ее. Когда писАл предыдущий пост, почему-то не нашел ее. Виноват-с, исправлюсь.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2010 21:26:07 #
rk3dl
Замечательная статья по СДВ. Спасибо Вам за ссылку)))
savage
Дата: 27 Май 2011 16:51:07 · Поправил: savage (27 Май 2011 18:21:42) #
Фоторепортаж о радиостанции Голиаф
Пройдя КПП
По дороге к основному зданию объекта встретился такой зверь.
Здание, в котором расположено оборудование радиостанции.
Возвышение справа - часть здания в котором расположена выходная катушка индуктивоности согласующего контура и антенный ввод.
Антенный ввод - подключение всех трёх зонтичных антенн происходит здесь.
У центрального входа.
Основной зал.
Пульт управления.
mf21
Дата: 27 Май 2011 17:23:57 #
Голиаф обеспечивал связь в атлантике до глубины 18м, а в тихом до 8, только передатчик в Германии стоял.
savage
Дата: 27 Май 2011 17:38:09 · Поправил: savage (27 Май 2011 17:47:31) #
Выходной каскад передатчика - 4 лампы.
Максимальная выходная мощность 1000кВт.
Номинальная 600кВт.
Диапазон частот 15-30кГц, два поддиапазона 15-21кГц и 21-30кГц.
Раньше диапазон был 15-60кГц.
Одна лампа - отдельный шкаф.
Анодный дроссель.
Есть на радиостанции эквивалент антенны - активное сопротивление.
4шт резистора по 80Ом и 250кВт параллельно.
Сопротивления нагрузки-эквивалента имеют пинудительное охлаждение.
savage
Дата: 27 Май 2011 17:58:37 #
Лампы ГУ-107АМ - генераторный тетрод.
Накал лампы прямой.
24В 700А (страшно представить, это только накал)
Напряжение анода до 15КкВ.
savage
Дата: 27 Май 2011 18:17:59 · Поправил: savage (27 Май 2011 18:24:57) #
Выходная колебательная система состоит из фильтра гармоник (П-образный ФНЧ, несколько звеньев) и схемы согласования с антенной.
Пульт настройки переменных элементов.
Настройка возможна как вращением элементов вручную, так и электроприводами, которые включаются кнопками на этом же пульте.
Одна из переменных индуктивностей.
Емкости контуров набраны из многих конденсаторов.
Выходная индуктивность, которой и настраивается в резонанс антенна.
Занимает отдельную часть здания.
Вид снизу.
Точка соединения трёх зонтичных антенн и выходной катушки,
разрядник грозозащиты.
Внизу видна выходная переменная индуктивность.
Заземление антенного ввода одной из трёх частей антенны.
Антенный ввод. Изолятор из стекла.
В этой части радиостанции ещё сохранились оригинальные немецкие элементы конструкции.
savage
Дата: 27 Май 2011 18:43:46 #
Продолжение будет позже.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Май 2011 18:57:39 #
savage спасибо за отличные фото и рассказ!
atlas
с дек 2010
Дата: 27 Май 2011 19:34:44 #
Прям экскурсия в музей связи :) интересно,а сейчас ,имея нанотехнологии , или тотже транзистор,воздать подобные мощностя?а то лампы,вроде как прошлый век.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Май 2011 20:06:12 #
Когда мы были в Музее службы связи ВМФ в с.Ям, то о "Голиафе" нам рассказывали. Работы по модернизации выполнялись как раз сотрудниками НИИ и полигона, который расположен все там же в с.Ям. Станция "Голиаф" это гордость Российского ВМФ. Фотографии там на стенде были, а тут все как говорят, крупным планом. Так что savage, большое Вам спасибо за такой фоторепортаж.
savage
Дата: 27 Май 2011 23:20:30 · Поправил: savage (27 Май 2011 23:22:01) #
Электропитание радиостанции.
От сети переменного тока.
Ввод сети.
От резервного дизель-генератора.
И двигатель и генератор еще немецкие.
Антенны.
Центральный штырь зонтика.
Высота 200м.
Каждый зонтик распологается около здания, в котором расположены элементы согласования.
Штырь зонтика стоит на изоляторе.
И подключен к элементам согласования внутри здания.
Опоры для подвеса горизонтальных элементов антенны.
Высота ~170м.
savage
Дата: 27 Май 2011 23:26:35 #
Антенное полотно - стальной трос помещенный в трубу из алюминиевых полос.
Вот кусок этой трубы.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 28 Май 2011 02:07:52 · Поправил: MAAT (28 Май 2011 02:08:28) #
Это полый провод, (ПА) используется в энергетике.
Для красоты надо было чуть постучать, чтоб на торце провода стыки замков проступили.
ЗЫ вам кусок как сувенир отпилили?
savage
Дата: 28 Май 2011 03:16:50 #
Этот кусок - местный экспонат.
Фото сделал и вернул хозяевам.
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 28 Май 2011 23:34:41 #
savage
Шикарный репортах, спасибо.
Фото официально разрешено, или из-под полы? Всё-таки стратегический объект...
когда в следующий раз соберётесь на объект, может быть позволите составить Вам компанию ? Зело интересно увидеть всё это своими глазами.
При Вашем согласии готов подлететь из РФЯЦ за пару часов.
Каждый раз, подъезжая к Нижнему, восхищаюсь сим произведением инженерного искусства, учитывая, что это расчитывалось и создавалось 70 лет назад.
Сильно...
Дата: 29 Май 2011 02:25:36 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Май 2011 02:26:53) #
РЦ по виду чисто гражданский (какой был раньше - другой вопрос), фото с разрешения. Это как бы очевидно из самих фото и фразы Фото сделал и вернул хозяевам. Интересно на кой черт существует по сути гражданский СДВ РЦ? Если только вояки в аренду берут...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Май 2011 09:28:02 #
очень любопытно, благодарю
виден масштаб страны, а сейчас обмельчали до наносколково
на первый взгляд, на радиоцентре порядочек, командир в этом смысле молодец
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 29 Май 2011 10:16:41 #
Объект военный, просто обслуживается гражданскими. Так же как повара-сантехники в В/Ч гражданские тётеньки-дяденьки.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 29 Май 2011 11:01:21 #
Просто нет слов хороший репортаж....
Побольше бы таких мест...
прокуроp
с янв 2009
Дата: 29 Май 2011 12:51:40 #
Я так понимаю, Германии?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Май 2011 13:34:38 · Поправил: RK3DIA (29 Май 2011 13:35:18) #
Скажу больше, в Подмосковье РЛС ПВО тоже обслуживают гражданские лица, уровень от инженеров и до бухгалтеров и от электотехников до сантехников. Военные только несут боевое дежурство (все это укладывается в концепцию сокращения личного состава ВС РФ).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Май 2011 14:42:47 #
страна указана на табличке
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2011 15:28:44 #
Комплекс создан немцами. Наши его получили по репарациям и только заново собрали и модернизировали.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Май 2011 16:14:23 #
тот Голиаф был на их земле, этот – на нашей, пусть и частично трофейный, на фотографиях видно названия производители – AEG, MAN, можно не рассказывать всю историю, читал
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2011 16:20:35 #
частично трофейный
"Частично"...
 Страница:  1  2  3  »»
