На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ swiaz85, Greenland, Slavik, dimheads, RA6FOO, Vangog, DEN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конденсатор "банка" или элетролитический кондер.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2010 23:45:54 #
Люди, а что лучше фильтрует напряжение до 2000 вольт, 4-6 элетролитических конденсаторов типа 150+30 мкф, 350 вольт или один конденсатор "банка" на 100мКф на 2000 вольт ? Опять разное все говорят !!! Простите за возможный "баян"
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 08 Мар 2010 01:04:35 #
Если дело за малым весом и объемом, то однозначно электролиты....
А по большому счету неважно, будет ли это один кондер емкостью 100мкф или несколько соедененных последовательно с суммарной емкостью те же 100мкф
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2010 06:10:18 #
Электролиты имеют время наработки, и я даю гарантию что через годиков так 5 они прилично потеряют емкость и что самое интересное что каждый конденсатор поведет себя по разному, а так как они включены последовательно то начнутся перекосы напряжений и на некоторых напряжение превысит допустимое, потом этот кандер закипит и взорвется, из за того что обычно после взрыва кандеры коротят то произойдет цепная реакция вся цепочка выйдет из строя. А вот масляно-бумажные не имеют этого недостатка, да и они рассчитаны на очень большие импульсные токи заряда разряда так как проектировались для разного рода накачек лазерных устройств. В общем IMHO примените маслянно-бумажные, раз и навсегда, один раз и надолго..
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Мар 2010 07:14:56 · Поправил: урал (08 Мар 2010 07:15:23) #
Nabludatel
У которых ёмкость более. В Вашем примере она в разы отличается.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 08 Мар 2010 09:06:13 #
RadioKoteg, надо резисторы параллельно кондерам ставить для равномерного распределения напряжения.
Кстати, в некоторых старых 1-2кВт самолетных станциях электролоиты стоят для уменьшения веса, и пока в моей практике отказов небыло из-за отказа кондера.
В других станциях стоят постоянные кондеры, включенные последовательно, причем достаточно маленькой емкости и веса.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Мар 2010 09:12:11 #
Для напряжения 1400 вольт подойдет одна банка емкастью 100 мкф 2000 вольт, что-бы была хорошая фильтрация ?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 08 Мар 2010 09:16:30 #
Должен подойти
А ток то какой анодный?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Мар 2010 09:19:15 #
точно не скажу миллиампер 300-600 ???
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2010 10:12:48 #
DEN
согласен, это имелось ввиду как само собой разумеющее.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2010 20:15:06 #
Взял сегодня пять новых электролитов на митинском рынке. Вопрос такой, а если электролиты новые, через них не разу не пропускался ток, они стареют во время хранения ?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Мар 2010 20:29:07 #
да
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2010 22:16:56 #
На электролитах ромбик черного цвета нарисован, что это значит ?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 13 Мар 2010 22:34:17 #
Уже усилитель строите? А с трансивером определились?
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 13 Мар 2010 23:10:04 #
Их лучше перед использованием потренировать. Нужно подать на них номинальное напряжение и оставить на 6-10 часов при комнатной температуре. Поле этого их нужно подержать 14-18 часов при повышенной температуре. После этого параметры конденсаторов значительно улучшаться.
А туда конденсаторы ставятся после испытаний. Другими словами они искусственно состарены и их параметры практически не меняются.
К нам частенько приходят выборки конденсаторов, которые полетят в космос и пр. военные нужды. Мы их устанавливаем на специальное приспособление, чтобы их можно было поместить в термокамеру и подать испытательное напряжение на каждый конденсатор (на электролиты подается постоянное напряжение, а так же небольшое переменное). кусочек испытательного центра
После определенного времени вся выборка снимается на замер. Если все параметры вкладываются в допуски, то эти детальки идут в "важную аппаратуру".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2010 23:45:30 · Поправил: Nabludatel (14 Мар 2010 01:02:46) #
van
Пока перехотел трансивер, посчитал тысячь 40 нужно на трансивер. Пока с передатчиком в эфир повыхожу, кондерчики про запас купил, мало ли эти "пыхнут" .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Мар 2010 00:59:42 · Поправил: Фотограф (14 Мар 2010 01:59:32) #
Nabludatel
Эмблема завода-изготовителя.
p.s. Если память не изменяет, то это Саратовский завод.
Нужно подать на них номинальное напряжение и оставить на 6-10 часов при комнатной температуре. После этого их нужно подержать 14-18 часов при повышенной температуре.
_metrolog_
Спасибо за информацию.
14-18 часов при повышенной температуре под напряжением или его снять после 6-10 часов ?
Сколько в градусах Цельсия "повышенная температура" ?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 17 Мар 2010 17:39:10 · Поправил: Rojer_FM (17 Мар 2010 17:39:48) #
Nabludatel
Странно, а я всю жизнь думал, что так помечается "5" приёмка (от военного заказчика, то есть). :) Ошибался?
