На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ ua3dfa, ew2abc, jadlex, hemikuda, Enotgsm, UA3ATQ, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Оборудование ГАЙцов - "ихних" и наших
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Май 2010 23:04:40 #
А есть в нашей доблестной милиции портативки типа моторолы НТ1250? Или НТ750?
Проезжал по рублево-успенскому, видел у товарища станцию - единственное что успел рассмотреть, так то, что была с дисплеем, клавиатурой ДТМФ и называлась моторола :)
А еще в МРЭО стояло что-то на столе, но задом ко мне: опять же написано моторола, широкая клипса для ремня с буквой М, аккумулятор с 4 контактами и большие округлые ручки крутилок сверху... а, еще эта кнопка оранжевая была (то есть что-то из профессиональной серии). Подумалось, что это HT750.
Поправьте меня, если что
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Май 2010 23:12:31 · Поправил: СЦБист (07 Май 2010 23:17:10) #
У них и Р080 были... Вам могла и ХТСка красоваться на столе.
Вспомнил тут: однажды видел у одного из "землетопов" в районе метро "Пражская" в МСК ЖП300 с клавиатурой и дисплеем в соответственном формфактору станции кожаном чехле! Это год 1998 примерно был... так что чего у них только не имелось :))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Май 2010 23:29:01 #
спасибо, определился. Та, на столе - видимо GP340. ХТС - навряд ли, дело было в СЗАО, а там не цифра.
какие похожие станции у моторолы. А в чем разница между GP340 и HT750? Выглядят поти одинаково...
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2010 23:06:26 #
СЦБист У меня на телефоне есть такая фотка, правда качество плохое. Я неоднакратно вижу эту 2110, и всёвремя хочется плакать. Всётаки излучения в мозг сотрудникам ППС идёт. Интерестно кто дадумался в полку врезать антенну? А антеннка то хорошая, фирмы KATHREIN.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Июн 2010 23:22:53 · Поправил: AFM (08 Июн 2010 23:23:54) #
Антенна к радиостанции установлена, ребята, запаситесь воздухом и задержите дыхание, на аккустической ДСП полке, позади заднего трехместного сиденья и эксплуатируется в сложенном по основанию креплению, как правило заваленная касками и прочим хламом!
Наши питерские СМ стараются не отставать от своих столичных коллег. :-) Одно время было распоряжение убрать антенны с оперативного а/т . Многие слово "убрать" восприняли буквально- популярные WH-14 просто бросали на полки около заднего стекла, так и работали. Наверное, и до сих пор работают.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Июн 2010 23:25:23 #
видел в метро служивых с GP360UHF.
Дата: 09 Июн 2010 02:43:19 #
haba
Только они с лейблом Волна, насколько я помню.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2010 07:39:28 #
Кстати по поводу раций ВОЛНА, если вглядется то у СБ ДПС ГИБДД тоже стоит ВОЛНА с выносом передней панели, а она очень похожа на GM360, а также и носимые у них тоже переименованы. Это типа поддерживают отдчественного производителя;-)? Неудевлюсь если скоро XTS и XTL переименуют:-D.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2010 07:39:28 · Поправил: rk3asc (09 Июн 2010 07:42:28) #
А ктонибудь знает для чего MOTOROLA переименовали в ВОЛНА?
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 09 Июн 2010 07:46:37 #
Волна 201 или Motorola GM360
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 03 Сен 2010 21:15:02 #
Вот это по нашему! http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto014.jpg Бедные сотрудники ППС ЮАО :( они наверно даже недогадываются что тако 45 ватт в голову!?
А ведь антенна очень даже неплохая, у меня такая же врезана в крышу автомобиля.
Дата: 03 Сен 2010 21:19:48 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2010 21:21:43) #
rk3asc
В какую голову то, если под антенной экран (крыша) а лепестки ДН подняты над ним (почти пердпендикулярны полотно)? "ВЧ в моск" - это когда вы по мобиле треплетесь, а RSSI на ней -90 дБ. При этом мобила шпарит вам в коробку 1 Вт на частоте 900 или 1800 МГц (в теории до 2 Вт на 900 МГц, но такие мобилы почти вымерли). Интенсивность излучения при этом не идет с показанной вами фоткой на которой почти ничего не видно.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 03 Сен 2010 21:36:22 #
Второй раз вижу эту фотографию, но второй раз не вижу на ней, о чем вообще речь? :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Сен 2010 00:29:55 #
ASH
На данной фотке смутно видно антенну на задней полке. Судя по магниту - MAXRAD.
Дата: 04 Сен 2010 00:41:05 #
scanner2000
А я думал, что товарищ про врез около балки.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2010 21:22:58 #
Дело даже не втом что она облучает, а больше в её установке.
Это антенна KATHREN (если правильно написал), она без магнита, у неё врезное крепление.
Просто очень интерестно работаспособность данной антенны врезанной в акустическую полку?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Сен 2010 21:46:06 · Поправил: Радист Ирака (04 Сен 2010 21:51:55) #
А мне на фото понравилось наличие парктроника... Впервые вижу у ППСников такой девайс.
step781
Дата: 05 Сен 2010 00:50:57 #
Про радары. С месяц назад катался с другом на фуре Москва-Питер-Москва, с собой был iPhone 3GS, по трассе обратил внимание, стоит радар а через 300-700 м. ментозавры.... мысль пришла в голову, дайка посмотрю что видит Iphone на частотах "Вафли".... немного удивило.... но могу сказать что радары висят на Вафлях........ а далее профильные форумы и дело в шляпе..... ноут+направленная антенка и много веселья..... Кто что слышал про радары их новые????
Дата: 05 Сен 2010 01:10:12 #
step781
Какого рода?
Какие именно? "Арена"?
Freon
Дата: 05 Сен 2010 01:47:38 #
Скорее "Стрелка".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Сен 2010 02:17:16 #
Я вот скоро наверно тоже по трассе пойду, попробую посмотреть что у них. В Тверской области Кенвуда в машинах ...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2010 02:48:05 #
Радист Ирака
Да уж. Не умеют ездить. Кто им только права выдает?
Жаль, что номер замазан. Поглумились бы в эфире над нерадивыми "защитничками".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Сен 2010 03:02:48 #
Ну вот это вы зря... john_qkk а у вас на машине парктроник не установлен? Или сейчас мы услышим что у вас и машины-то нет? Знаете что, господа.... я уже лет 12 преодически слушаю "Юмор ФМ" и честно сказать проникся к работникам нашей милиции уважением и состроданием. Развивать эту тему не буду, просто замечу что высказывания
по меньшей мере не корректны. Здесь на форуме достаточно представителей различных отделов и структур МВД (от рядовых до офицеров) и все они я думаю вам скажут что если хотите узнать как умеют ездить наши сотрудники подойдите и попросите их на вас вам же это продемонстрировать. Результат я думаю вам запомнится на всю оставшуюся жизнь (прошу понять ПРАВИЛЬНО).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Сен 2010 03:04:25 #
И ещё... john_qkk я как раз к вам в город собираюсь и по случаю как раз на авто, так вот обращу пристальное внимание на машины вашего города, а потом рецензию выдам.. устроит? :)) Отвечать не надо- не будем офтопить :))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2010 03:22:11 #
СЦБист
Нечего тут флуд разводить, согласен. У меня и у многих нормальных людей к "органам" любимой страны давно сложилось стойкое отвратительное отношение. И в этом заслуга тех самых "органов". Приезжайте, я вам покажу целое отделение поганцев, которые друг друга и со-мундирщиков прикрывают, ничего не делая для граждан.
Так что корректных комментариев в адрес этого нечто не ждите от меня ;)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Сен 2010 10:44:02 #
Вобще то по поводу затёртого номера, я его спецально затёр, но оставил 1 цифру что бы догадались какой округ!? Конечно ЮАО!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Сен 2010 13:03:05 #
В альбионе видимо популярна Сепура, много фото попадается.
В ЮС нечто непонятное :))
http://www.halloweenmart.com/media/core/RO1312_NY_COP_PLUS.jpg
candid
Дата: 05 Сен 2010 14:22:49 #
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Сен 2010 16:16:56 #
СЦБист Ну ты конечно дал! Начал желеть ГИБДДшников. По человечески да, согласен! Но как они деньги сдирают, это уж извини ;-).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Сен 2010 17:09:59 #
rk3asc "в любом стаде паршивая овца найдётся"... Лёш как ты к ним, так и они к тебе- проверено уже поколениями!
