На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ XOR, SaDim, Nikolay, AntiHAM, swiaz85, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Последовательное соединение выпрямительных диодов в ИБП
Вяз
Дата: 08 Мар 2010 12:40:01 #
Надо сделать преобразователь напряжения, и имеется проблема такого рода: обратное напряжение на диоде вторичного выпрямителя превышает 1200 V. Быстрых диодов с достаточным запасом по обратному напряжению в доступности нет (не уверен, есть ли они в природе). Можно ли безопасно поставить в выпрямитель пару последовательно соединенных ultrafast, к каким возможным проблемам или побочным эффектам может привести такое решение? Преобразователь однотактный трансформаторный обратноходовый, напряжение вторичной цепи 400 V, ток вторичной цепи 50 mA, частота преобразования 132 kHz, диоды предполагается использовать например UF4007: обратное напряжение 1000 V, reverse recovery time 75 ns.
shadowing
с окт 2007
Дата: 08 Мар 2010 13:48:04 · Поправил: shadowing (08 Мар 2010 13:50:45) #
думаю, не обязательно ставить ультрафаст если ток потребления мал, обычные импульсные на 1-2 кВ нет разве?
пломба
с апр 2008
Дата: 08 Мар 2010 14:20:35 #
Обратное напряжение на выходном диоде для флая вроде как считается по формуле: Uобр.д=Uвх/Ктр+Uвых, мне не понятно, на кой ляд там при 400в выходных диоды даже на 1200в ... Какой-нить HER107 должон работать, выбросы давить снаббером :)
Вяз
Дата: 08 Мар 2010 14:31:42 · Поправил: Вяз (08 Мар 2010 14:32:56) #
shadowing
На 1200 V максимум то, что по каталогам нашел, ну и высоковольтные есть, но медленные совсем. Т.е., проблему не решает.
пломба
Не вроде как. При выбранном из некоторых технологических соображений duty cycle ~ 0.3 соотношение вольт/виток для прямого и обратного хода получается ~ 5.2/2.1, соответственно, на вторичной обмотке при прямом ходе развивается более чем двойное обратное напряжение. Это НЕ выброс на индуктивности рассеяния.
BIV
с сен 2004
Дата: 08 Мар 2010 14:48:25 · Поправил: BIV (08 Мар 2010 14:49:52) #
Думаю надо вспомнить схему ТДКС от обычного телевизора
и сделать нечто подобное.
wadim
с дек 2007
Дата: 08 Мар 2010 16:38:00 #
Последовательное включение диодов возможно. Перекос напряжений на них может возникать из-за разных обратных сопротивлений (ток утечки), поэтому для избежания этого параллельно каждому диоду ставят резистор, который должен пропускать ток заведомо больший, чем обратный ток...
Например, обратный ток = 1мка, ток через резистор должен быть например, 10мка.
При 1кв это 1000/10-5=100 мом... В принципе, можно увеличить ток до 100мка, соответственно, резисторы уменьшатся до 10мом, что более просто... Нужно только учесть, что резисторы должнц выдержать 1кв! Можно включить несколько обычных, они как правило до 500в.
Вяз
Дата: 08 Мар 2010 16:49:45 #
wadim
В том, что касается обратного тока, вы пишете верно.
Однако, учет только обратного тока и статического выравнивания обратных напряжений достаточен лишь для НЧ выпрямителей.
В случае для высокочастотного преобразователя есть еще две потенциальные проблемы:
1) каким получится reverse recovery time двойного диода относительно одиночного?
2) каким может оказаться перекос обратных напряжений в интервале времени, в течение которого происходит запирание диодов? Что случится, если он будет излишне велик? Не следует ли дополнительно шунтировать диоды маленькими конденсаторами для его выравнивания?
Встречал ли кто нибудь последовательное включение выпрямительных диодов в преобразователях, работающих на достаточно высокой частоте?
