На сайте: гостей - 52,
участников - 11 [ pacak, Владимир RA9SZ, Radiostrannik, ra3tmo, autosat, UA0OAG, R8LBL, nn3ar, XOR, R8CCI, alexbe]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM350 - модуль SmarTrunk II
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Мар 2010 17:51:51 #
А есть ли у кого сервис мануал, или по крайней мере схема?
Интересует метод ввода данных в модуль. Судя по тому, что использована микросхема DTMF декодер MC145436, модулем можно управлять с помощью DTMF? Или она используется для иных целей?
Вобщем, поделитесь схемой или сервис мануалом пожалуйста.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 09 Мар 2010 06:21:56 #
Схемы нет, но в общем программирование параметров транкового модуля происходит стандартно - удерживая # включаем станцию, набираем пароль,затем # и вводим данные по очереди.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Мар 2010 18:51:55 #
я не совсем ясно выразился.
Станции нет. Есть только модуль. Не знаю как осуществляется обмен между станцией и модулем. Это и надо выяснить. Да ладно уже.. Гугль сказал что это бессмысленно, если только по мануалам на микросхемы что-то выцепить.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Мар 2010 16:39:40 #
Shephard
Брось каку, по последовательной шине они общаются с телом. =)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Мар 2010 19:35:59 #
Stumbler
я упрямый :)
в таком случае придется искать целиком станцию, и слушать общение станции с модулем. Там вроде SPI интерфейс, можно СОМ портом записывать через трансформатор уровней.
borisovich
с июн 2008
Дата: 21 Авг 2010 23:55:45 #
22 Авг 2010 00:11:54 - Присоединенная тема:
Motorola GM350
Ребята подскажите пожалуйста ,если снять плату транка(изначально была установлена) ,нужно ли восстановить какие либо соединения,перерезанные дорожки и.т.д. Просто когда я нажимаю кнопку с символом "динамик" по идее это кнопка выключения ШП (поправьте если не так) я не слышу эфирного шума.Заранее огромное спасибо за ответ.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Авг 2010 03:16:54 #
borisovich
Подключите станцию к компу и с помощью софта посмотрите на какую функцию запрограммирована эта кнопка.
borisovich
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2010 09:46:24 · Поправил: borisovich (22 Авг 2010 09:58:20) #
Tom Motorola я просто не помню,посмотрю в понедельник на какую функцию запрограммирована эта кнопка,но в софте если я не ошибаюсь нет прямой функции отключения ШП для этой кнопки(поправте) или она называется как то иначе,подскажите? И после удаления платы транка нужно что либо восстанавливать?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Авг 2010 10:03:43 #
borisovich
Кнопки можно запрограммировать и если надо чтобы кнопка отключала ШП - назначьте ей Monitor.
borisovich
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2010 10:58:19 #
borisovich
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2010 11:42:19 #
Tom Motorola спасибо Вам за ответы,станция на прием работает,только что провел несколько QSO ,правда все сказали,что очень маленький уровень девиации,сейчас сжожу на работу за UNIBOXом и дома займусь радиокружком,Tom Motorola подскажите в каком пункте софта выставляется ном.уровень девиации?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Авг 2010 19:42:40 · Поправил: Tom Motorola (22 Авг 2010 19:50:13) #
borisovich
Подключите станцию к компу запустите софт и прочитайте её. Затем, зайдите в меню "Edit","Per Radio" и найдите Mic Gain Adjust. Попробуйте изменить. Девиацию необходимо настраивать по соответствующим приборам через меню "Service", она отрегулирована с завода и без приборов и опыта не следует лезть в это меню.
borisovich
с июн 2008
Дата: 22 Авг 2010 20:13:06 #
Tom Motorola спасибо Вам большое,а каким софтом Вы пользуетесь,подскажите где еге скачать?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Авг 2010 21:18:39 #
borisovich
Софт Gm350 R03.00.09 или Gm350 R03.01.09-M оба хорошо работают в Win XP. Давайте почту в ЛС.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Авг 2010 21:47:28 #
Tom Motorola
Давайте почту в ЛС.
Интересно, а здесь Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows не "православный" софт лежит?...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 22 Авг 2010 22:10:32 #
Stumbler
Здесь Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows лежит софт который в Win XP запускается плохо(надо адаптировать). Об этом здесь Motorola GM350 - чем прошить?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Авг 2010 23:39:32 #
Tom Motorola
Так залейте в файлы софт, который не надо адаптировать? Или жалко? ;)
borisovich
с июн 2008
Дата: 24 Авг 2010 21:21:54 #
Уже все залито.
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 26 Фев 2011 21:42:16 · Поправил: alexnovosib (26 Фев 2011 21:43:01) #
можноли эту плату убрать из gm350? и что нужно для этого сделать?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2011 23:44:18 · Поправил: GIBBON (26 Фев 2011 23:50:20) #
Для начала, открыть аппарат и посмотреть, что есть внутри интересного, а лучше даже потом сфотографировать начинку и выложить сюда фото дабы не повыдергивать чего лишнего. Иначе станция всеровно работать не станет. Ну, и программатор ещё понадобится.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Мар 2011 23:59:00 #
Спецификация PROIS (протокола обмена между процессором станции и опцией) моторолой выдается под NDA имеющим статус Application Partner или Licensed Developer. Насколько мне известно - в сеть пока не утекала. ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Мар 2011 02:38:29 #
alexnovosib
Открыть станцию, в левой части увидите длинную плату - это и есть SmarTrunk-II модуль. Удалите, и перепрограммируйте станцию в соответствии с Вашими потребностями.
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Май 2011 06:30:59 #
А вот мне захотелось поставить и попробовать снова ))) Нахлынуло... Контроллер есть, платы тоже. Думаю поднять тему на форуме (в смысле эту), да и поиграюсь заодно.
