На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ RA6FOO, pizza, oitss, 1428]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 6 вертикикальных вибраторов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 10:57:11 · Поправил: Вебмастер (09 Мар 2010 18:26:20) #
Добрый день. Помогите пожалуйста с формулами или уже с расчетами вот этой антенны на 145 мГц материал имеется кабель РК-50 50метров, алюм. пруток диаметр 10мм длиною 30метров,железная труба на 32 на мачту 15метров и желание.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 09 Мар 2010 12:50:57 #
ka9
4-ю и 5-ю части "Антенн КВ и УКВ" Гончаренко Вам в помощь.
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 12:58:49 #
сейчас гляним.
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 13:33:29 #
вопрос А где их можно скчать?
Дата: 09 Мар 2010 13:51:47 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Мар 2010 14:33:36) #
ka9
Нахрапом вы такую антенну не сделаете. Точнее сделаете, но она не заработает должным образом. Даже для изготовления 4 петель нужны недюжие знания, редкие коаксиалы с нестандартным волновым сопротивлением, приборы и масса времени на переделку схему запитки/фазосдвигающих цепей и настройку.
Дата: 09 Мар 2010 15:35:57 #
начните с одного вибратора, потом удваивайте.В этом случае кабелюшки будут все стандартные. Для стыковки можно будет использовать стандартные разъемы и переходники.
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Мар 2010 15:48:55 #
ka9
Поясните-для каких целей будете использовать упомянутую Вами антенну-ребята правильно пишут что без специальных приборов и "гемороидальных" проблем с настройкой антенны результата не получить-можно использовать другие конструкции-не требовательные к тщательной настройке-широкополосные-с хорошим коэффициентом усиления и так далее.
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 17:31:34 #
да все понятно,живу в низине до ближайшего радиолюбителя на 145мГц 230км вот и посоветовали такой вариант (а с расчетами никто нечего не дал) вы мне посоветовали что и как только без поворотных устройств .Сейчас стоит вертикальный диполь он как лучше или нет?
Дата: 09 Мар 2010 17:35:30 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Мар 2010 17:47:52) #
ka9
145мГц 230км
Ничего не выйдет наземной волной, если один из вас не на Останкино. Только с переотражением.
Радиал
Дата: 09 Мар 2010 17:45:02 #
Если для ближайшего радиолюбителя 230 км,то зачем Вам антенна с круговой диаграммой? Волновой канал и вперёд!
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 17:49:27 #
охота с круговой диаграммой
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Мар 2010 18:04:12 #
ka9
К сожалению ни одна антенна Вам не поможет перекрыть такое расстояние(230 км)-жалко будет потраченного Вами времени и материалов-это нереальная задача и(это мое личное мнение) я бы не советовал Вам заморачиваться на сей предмет.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2010 18:18:46 #
В принципе связь организовать можно- направленная антенна(элементов 13-16)+УМ(100Вт) и CW(SSB)
Причем все это должно быть у обоих корреспондентов
Если использовать вертикалы и ЧМ, то о перекрытии такого расстояния ,как сказали выше, стоит забыть.
ka9
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2010 18:39:35 #
понятнинько,отговорили.
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:07:18 #
Народ, не серчайте за офф-топ, поделитесь ссылкой или файлами книг Гончаренко!
Либо тут, либо в личку/на мыло...
