На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Диполь для портативки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 09 Мар 2010 20:09:02 #
Попался в руки забавный переходничок, позволяющий сразу к антенному разъёму BNC на портативке подключить антенну в виде диполя. Ответов на форуме не нашёл. Поэтому прошу у спецов совета конкретно для такой конфигурации: Motorola Radius GP300, переходник для согласования 50ом в гнездо BNC, и в него сам переходник на диполь (медные провода по длине волны необходимой частоты).
1. Не сгорит ли выходной каскад?
2. Есть ли в этом практическая польза для полевых условий - отсутствие мачты, увеличение дальности в лесу, горах, выбор нужного направления передачи и т.п.
3. Насколько длина плеч будет критична? Или достаточно 1 длины волны?
3. Кто нибудь такой переходник уже пробовал на передачу? Или всё это ерунда?
По виду - удобно для дальних пеших прогулок.... Подключил, поговорил, снял, и пошёл дальше.
Прошу не смеяться - не спец в этой области. Просто интересно для практики.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Мар 2010 20:26:01 #
Неудобно же будет. Этот переходник хорош на КВ для проволочных антенн (без использования фидера).
Вот например: http://almanachtur.ru/forum/showpost.php?p=4489&postcount=260
1/2 то есть 2 по 1/4 (примерно).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 09 Мар 2010 20:38:48 #
Именно для практики и неудобно. Замучаетесь таскать эту раскоряку. :)
Лучше используйте этот переходник для подключения нормальной внешней/стационарной антенны, больше проку будет.
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 09 Мар 2010 21:09:07 · Поправил: Andre_B (09 Мар 2010 21:12:18) #
wspangolin
То что неудобно - я и не сомневался.
Больше интересует - полученная выгода может ли превысить неудобство? Потратить две минуты на возню с парой метров проводов не жалко. Возрастёт ли, и на сколько, дальность связи на частотах 140-170МГц против штатной резинки? Хотелось бы практиков услышать...
Другими словами - может эта штука в критической ситуации, к примеру, помочь?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Мар 2010 21:17:00 #
Скорее во вред. И лучше не будет и путаница изрядная. Диполь хорош когда на мачте, повыше, подальше от окружающих предметов. А в руках - бесполезное ухищрение.
candid
Дата: 09 Мар 2010 23:03:05 #
Andre_B
Вот например альпинисты такую антенну применяют, у них все время критические ситуации.
http://www.rz6hxa.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm
Дата: 09 Мар 2010 23:25:27 #
Andre_B
Диполь для портативок делают коаксиальным.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 09 Мар 2010 23:47:01 #
Хм... штука действительно забавная, но для УКВ портативки, согласен с предыдущими корреспондентами - овчинка выделки не стОит. Если уж хочется повозиться с парой метров проводов, изготавливайте что-нибудь коаксиальное, тот же чулок например, и подключайте его через переходник на BNC. А "рогатину" лучше к КВ аппарату приспособить, в походном варианте (опять же, если выход трансивера BNC).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Мар 2010 23:51:43 #
Водник
Через переходник куда угодно можно приспособить. Но вообще так и просится на FT-817.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Мар 2010 00:33:36 #
Не стоит мучится с диполем.
В мотороловский переходник воткние 1/4 штырек, например из телескопической антенны и будет счастье.
В свое время втыкал штырек от старых МВДшных антенн в виде длинной пружины с тросиком внутри и с накручиавющимся штырьком в виде спицы.
Очень хорошие показатели были у такой антенны.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 03 Ноя 2010 09:07:08 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Фев 2011 23:55:28) #
//нарушение п.4.6 Правил форума//
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 03 Ноя 2010 09:58:34 #
Видел и брал в Ростове на радиорынке в начале года, даже и не в одном месте лежали, в разных киосках.
Видимо не дефицит. Сейчас как - не знаю.
Может есть смысл у Вас на радиорынке у продавцов разъёмов поспрашивать?
Спросом особым не пользуются, просто не завозят выкладывают, может? Обычно фото помогает прочистить им память, так как маркировки нет...
Пересылать одну штуку - вряд ли кто заморочится.
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 03 Ноя 2010 10:18:05 #
Andre_B, спасибо!
Буду искать на барахолках.
Техноген
с июл 2010
С-Петербург
Дата: 04 Ноя 2010 01:07:59 #
На Юноне в СПб такие переходники в прошлые выходные в большом количестве продавали. 50 рэ каждый. Это под навесом, где народ радиодетали продает, невдалеке от мужика, торгующего проводами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Ноя 2010 13:30:38 #
Это отечественный переходник для измерительных приборов.
