На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ XOR, Greenland, Unkers89, Doker, vinipu, SaDim, marquis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна схемка генератора кратковременной волны
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:12:24 #
Помогите пожалуйста. Нужна довольно-таки простая схемка. Нужно при помощи кроны создать кратоковременую волну напряжением желательно не менее 30 вольт.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 20:20:22 #
Евгений174
при помощи кроны создать кратоковременую волну напряжением желательно не менее30 вольт.
Легко! Схема не нужна.
Катушка зажигания от автомобиля (бобина).
Осторожно, может е..ом токнуть :)
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:28:51 #
Я ее пробовал но толи она дохлая то ли я не так замыкал. Но вроде замыкал правильно, обмотки рабочие.на сколько знаю один провод сразу к потребителю второй на контакт катушки и снимается с центрального + если память не изменяет то тот что на прямую идет еще на корпус катушки?Вроде так.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 20:38:57 #
Евгений174
Правильно. Может быть не хватает мощности Кроны.
Попробуйте различные трансформаторы. Можно от выходных каскадов НЧ ламповых приемников.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:40:33 #
а по подробнее можно?
Вяз
Дата: 09 Мар 2010 20:43:52 #
Чтобы бобина давала достаточно мощный импульс от кроны, надо параллельно кроне присоединить конденсатор емкостью 1000 .. 10 000 мкФ. У самой кроны великовато внутреннее сопротивление, потому и не получается нормального токового импульса.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 20:44:21 · Поправил: Valery (09 Мар 2010 20:45:12) #
Евгений174
Два провода от низковольтной обмотки трансформатора на Крону и "искрим" ручками :)
Дата: 09 Мар 2010 20:45:26 · Поправил: Sergey4565 (09 Мар 2010 21:04:52) #
Обычный транс 220 - 12В, 50Гц (или любой на вкус) от "адаптера", в низковольтную обмотку кратковременно подключается источник постоянного тока (батарейка), на выходе будет "сколько повезёт", обычно "немного" больше 220В :) (3-5мм воздуха пробивает искрой)
Вспомнилось, такое развлечение было у меня в школе, из серии "а тебе слабО ?" - моторчик от игрушки, транс 220-9В от китайского магнитофона, две батарейки АА, два провода торчат наружу. Кому слабо взяться за провода? Да ладно, тут только 2 батарейки... Кончалось это фразой "ай б(мат)!" на весь коридор и смехом всей собравшейся публики.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:48:07 #
Сейчас попробую если буду жив отпишусь:-)
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 20:54:21 #
А может это теллорист?
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 20:57:18 #
Нашел какой то кандер цыфры стерлись но итог впечатляющий то что надо сделал и даже больше.С такой игрушкой играть опасно, сам автослесарь знаю сколько там тысяч вольт бегает.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 21:00:31 #
неугадал всего лиш пиротехник- любитель. просто нужен электро запал фитили достали да и как то не надежно.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 21:02:09 #
Евгений174
Тушите свет :)
Zlodey
Дата: 09 Мар 2010 21:06:42 #
Наверное картошкой стрелять собрались?
Дата: 09 Мар 2010 21:09:50 #
Хорошо, что Челябинск далеко от Питера.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 21:12:23 #
Наверное картошкой стрелять собрались?Можно и ей. Но думаю салют в форме сердца ни с какой картошкой не сравнится:-)а картоштой можно обстрелять китайцев через речку летом, совсем оборзели!!!
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2010 21:16:20 #
Евгений174
Когда купаться полезут, два конца в воду....и искрите....искрите..
Может быть изведете.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 21:21:52 #
Извините что не потеме. да их похоже не искорениш.Они похоже поддерживают отечественного производителя по производству презервативов от того их так и много.
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 09 Мар 2010 21:33:26 #
Спасибо за помощь!!!
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 08:22:22 #
Не майтесь дурью! Высоковольтный искровой запал работает отвратительно и нигде не применяется, к тому же критичный к внешним факторам, особенно к влажности. Провод нужен хороший высоковольтный. (вкурсе сколько провода на свечи зажигания стОят?) Всегда в таких делах применялся накальный запал. Машинка заряжает аккумулятор а потом нажимается кнопка. В наше время всяких здоровенных кондёров и преобразователей совершенно реально построить ацкую машинку всего с одной большой круглой батарейкой, которая через DC/DC конвертер будет заряжать кондёры емкостью примерно тыщ 10-50 мкф до 30-50 вольт. Этого заряда более чем за глаза учитывая сопротивление линии.
Гы-гы, я не террорист, просто когда то в децтве хотел рыбки глушануть. Потом пришел к выводу что проще, дешевле и безопаснее в магазине купить.
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Мар 2010 11:27:13 #
В своё время Маркони был большой специалист по генераторам кратковременной волны - искровым передатчикам. Всё никак в толк не мог взять, как же работает передатчик на незатухающих колебаниях...
Евгений174
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Мар 2010 12:40:50 #
Это че мне получается таскать с собой аккумулятор, инвентор + банкаемкостью примерно тыщ 10-50 мкф Не я согласен когда делаеш представление можно притащить.А вот когда делаеш испытания выстрела по 3-4 как то не очень тянет.И еще вопрос а сколько такая банка стоит хотябы примерно?
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 10 Мар 2010 15:12:52 #
Стоит не дорого,можно и так найти,а размер гораздо меньше чем у катухи зажигания.Мне больше нравится вариант с индуктором от полевого телефона и конденсатором,не надо батареек и всегда готов к работе.Только где его сейчас найдёшь...
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2010 15:31:38 #
Лишний раз убедился в суровости челябинцев :)
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 16:30:10 · Поправил: kolyay (10 Мар 2010 16:35:44) #
Аккумулятор не надо. Вместо него круглая батарейка (большая), инверторы щас есть в корпусе ДИП-8 есть и в СО, банки тоже не такие уж здоровые как раньше были. Щас держу 2200 х 63в диаметр 22, длниа 50. Если уложитесь в 25вольт, то такая же банка на 4700 мкф. И то это ацтой 90-го года. Импорт и того меньше.
Банка на 22 000 мкф на 25 вольт как раз наверна размером с бобину, тоже кстати ацтойная.
Ещё бы попробовал от старого мегометра механизм с генератором присобачить, даже можно всё сделать в собственном корпусе. (в новых тоже уже инвертор)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Мар 2010 18:14:19 #
Ну вот тоже мне проблема - накальнй запал. Лампочка на 2.5 , спилить стекло, и крону подключить. Бздынь. Если же разрядить через неё предварительно заряженный 100 мкф - 300 вольт имеем накально дуговой запал.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Мар 2010 18:44:23 #
Раньше при сейсморазведке нефти и газа применяли ТНТ-шные шашки разной массы(по геол.задаче),электродетонаторы были низкоомные и проверялись специальным мостом,а подрывались взрывмашинкой с преобразователем и конденсатором-накопителем на неск. сот мкф и напряжением в 300 вольт.А линия была простая- телефонный П-274,275-й и опускалось это все-два детонатора и пакет ВВ прямо в жижу в скважине и ничего не боялось...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 18:51:37 #
А насколько низкоомные? А то я делал сантиметра 4 нихрома 0,2 что то не сдавало, с аккумулятора зато на ура... Хм, кстати чем не нравится пара-другая никель-кадмия или ещё каких-нить АА, напрямую без всяких преобразований?
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 10 Мар 2010 19:01:14 #
Ребята, человек хотел кратковременную волну, и кажется он хотел не волну давления, а волну напряжения, иначе бы это было не 30 Вольт, а к примеру 30 МегаПаскалей. Так что взрывные дела явно отпадают. Ну я тоже любил чего-нибудь слегка взорвать в детстве, но видимо тут о другом. Осталось только выяснить, как именно должна выглядеть эта волна, где и как она должна распространяться, а может человек хочет себе стоячую волну, тогда интересно, как кратковременной она должна быть, какую длину иметь и вообще, хотелось бы по-подробнее, а то я лично как-то не въезжаю, чего же ТС хочет от нас всех тут. Как вариант, человек не знает, что такое волна, или решил приколоться таким образом. Ещё могу предложить человеку включить дома освещение, выключить дома освещение, ну там лампочку в какой-нибудь из комнат. Смело уверяю - Вы уже получите то, что хотели. Дёшево и сердито - задача решена, больше не морочьте нам то, что вскоре предстоит красить. И волна, и напряжением более 30 Вольт, и кратковременная, и распространяется наверное куда-нибудь, и крона даже не требуется. Если хотите, можно по выключателю кроной нажать :) будет как хотели - с помощью кроны.
Чего же Вам ещё надо ??? Наверное, научиться правильно формулировать свои мысли, только и всего.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2010 19:17:01 #
serk
А Вам чего?
Вы уже здесь пытались учить, ссылку привести?
 Страница:  1  2  »»
