На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ XOR, Greenland, Unkers89, Doker, vinipu, SaDim, marquis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор помех на средние волны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2010 23:30:45 · Поправил: Nabludatel (09 Мар 2010 23:32:45) #
Люди кто поделится реальной, простой схемой для постановки помех на участке 1500-2000 кГц. Сколько схем генераторов перепробывал все дают помехи только на УКВ. Сосед, радиохулиган круглыми сутками от передатчика не отходит, помехи от него везде и в ТВ и КВ не послушать толком. На просьбы не реагирует. Хороший помеховый эффект довал старый китайский З.У для сотового, но он глушит все КВ, а надо только 1500-2000 кГц.
Дата: 09 Мар 2010 23:38:05 #
Сделать передатчик с контурами низкой добротности и перемодулировать его, например от 50Гц, чтоб выше не залезало - отфильтровать П-контуром.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 09 Мар 2010 23:40:42 #
У Вас в Тамбове учебка РЭБовская есть, бывал там, командир части радиолюбитель, к ним обратитесь, думаю помогут :-)))))))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2010 23:41:40 #
А возможно З.У как нибудь переделать что-бы помехи выше 2 мГц. не излучал ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2010 23:46:01 #
RA3GHD
Да хотелось бы что-бы без "шуму и пыли" сосед через стенку живет, отношения портить не охото. А так включил и все при всем желании поработать не сможет. Я конечно ни чего против его хулиганства не имею, но не круглыми сутками с чифером в обнимку, связь держать.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 09 Мар 2010 23:52:01 #
Так наши без "шуму и пыли" и работают..... Просто глушанут и всё! Говорю командир части радиолюбитель, своим поможет одназначно! :-))))))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Мар 2010 23:53:47 #
Nabludatel
Но он же сам по-свински поступает - летит от него грязь. Да и не в милицию вам предлагают идти жаловаться.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Мар 2010 23:59:34 #
RA3GHD Я сам радиолюбитель, есть разрешение 3 категории, ГЛУШАНУТ-НЕНАДО)))) Его антена и моя антена висят так что получается эффект диполя, моя антенна влияет на его аннену и наобарот. Помеха должна быть "натуральной" что-бы на меня не грешил. Я и моторчики цеплял, помехи только по ТВ.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 00:04:52 #
Мужик то он хороший, всегда поможет во всем.Последние 5лет все его разговоры сводятся к эфиру, переклинело конкретно. Впринципе это я его втинул, раньше он приходил каждый вечер ко мне и сидел слушал как я связи проважу, потом понеслось.
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 10 Мар 2010 00:07:37 #
А поговориь с соседом слабо ? , радиолюбительская гордость мешает ? , или он не человек ?
Дата: 10 Мар 2010 00:09:24 #
Мож ему тогда П-контур подарить, чтоб хвосты не летели, хотяб на тв, на КВ всё-равно приёмник перегрузит.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 00:14:39 #
Разговарить бесстолку. Работаю только поздно ночью, когда он спит. Что с п-контуром что без, влияние антены все равно велико она в 10метрах от моей.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 10 Мар 2010 00:25:12 #
Помеха должна быть "натуральной" что-бы на меня не грешил. Я и моторчики цеплял, помехи только по ТВ. Да наши тока с "натуралами" и работают! :-))))) Конечно я сочувствую Вам! Может всё же поговорить с ним, общее дело, хобби.......... Темболее сосед! Думаю решить можно путём урегулирования проблемы! А вот если антенны в 10 метрах. то это уже другой вопрос!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 10 Мар 2010 01:20:25 #
В девяностых один мой хороший знакомый примерно в такой же ситуации оказался. Антенны- ну метрах в 15 друг от друга, у знакомого- " Виндом" , у его активного в эфире- но зело бестолкового соседа - LW. Доставал сосед по всякому, ну из той породы людей- которых придушить хочется за занудство и бестолковость, но таки жаль, поэтому знакомый мой изваял простую- но эффективную схему.
Обычный параллельный контур на среднюю частоту " хулиганского" участка, " холодный" конец- на заземление, несколько отводов- для подбора оптимальной связи с антенной, контур был нагружен на диодный мост ( диоды силовые, что-то типа Д242 ) , в диагональ которого в качестве нагрузки был включен транзистор средней мощности ( если не ошибаюсь- П213) , который управлялся в ключевом режиме либо импульсами промышленной частоты от вспомогательного понижающего маленького трансформатора с выпрямителем- либо от мультивибратора.
В итоге, пока сосед на передачу не выходит- в эфире тишь да гладь, диоды закрыты, но как только его несущая наводит в антенне моего приятеля более-менее солидное ВЧ напряжение- корреспонденты соседа все в один голос отмечают весьма некачественную работу станции, то у него фон переменного тока, то " возбуды" . В итоге сосед бОльшую часть свободного времени с маниакальным упорством колупал с паяльником в зубах свой мегадевайс- вместо разогрева ионосферы и окружающих предметов, что, в принципе, устроило всех, и соседей, которые из-за TVI нервничали ( попутно цепляя и моего приятеля, аппаратура которого помех телеприему не создавала) , и, конечно, самого приятеля. :-)
Кстати, стОит подумать и об ударном возбуждении контура: попадалась схема в одном из старых журналов " Радио" , параллельный контур на нужную частоту, связанный с антенной, возбуждался поданными на него через ВЧ диод колебаниями ЗЧ от обычного мультивибратора. Здесь- уже несколько иной принцип, в эфир уже идет излучение, причем " визг" разлетается по обе стороны от частоты резонанса контура. Хотя можно подумать и о полноценном ГКЧ на одном- двух транзисторах, главное- чтоб сосед своей несущей его не спалил.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2010 01:40:13 #
Sufferman
Получается, что мощность у этого товарища была небольшая, что помехи от этого генератора мешали корреспондентам?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 10 Мар 2010 01:55:58 #
exe, нет, немного не так. Мощность у соседа была порядка 50- 100 Вт, довольно скромная. Просто связь между двумя антеннами была настолько сильная ( 0.1 лямбды- ближняя зона) - что изменение параметров одной антенны неизбежно влияло на параметры другой. В резонансную систему приятеля " антенна- снижение- контур- заземление" был введен реактивный элемент, который " качал" параметры контура, а следовательно- и всей системы. Что капитально влияло на параметры антенной системы нерадивого соседа. В итоге его несущая оказывалась промодулирована по амплитуде паразитными колебаниями ЗЧ, причем довольно значительно, что отмечали как ближние- так и дальние корреспонденты. Что заставляло соседа ломать голову- и свою аппаратуру, в поисках несуществующей траблы. Управление резонансным контуром, кстати, оказалось более эффективным, чем простое ключевание снижения " американки" на " землю" .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2010 02:26:48 · Поправил: DVE (10 Мар 2010 02:27:32) #
Nabludatel
Трансформатор Тесла на лампе типа ГК71 дает на резонансной частоте такой уровень сигнала, что работать сосед точно не сможет. Схема простая, 5-6 деталей, ну и смотрится красиво.
Схема вот - http://stalin.flyback.org.ru/VTTC2.htm
Нужно лишь будет подобрать размеры трансформатора, чтобы излучал на нужной частоте.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 08:24:46 #
Мы сами себе не враги!
радиус
магнитогорск
Дата: 10 Мар 2010 08:43:19 #
Соседа грех трогать-может это все что у него осталось-живу в доме в котором в свое время жили 5 активно работающих радиолюбителя(было время однако)-поставте на приемник фильтр(подробно не описываю-информации много) с большим затуханием-если есть возможность перенесите антенну максимально от антенны соседа-развяжитесь(если возможно) по поляризации-если есть возможность исполнить качественное заземление то сделайте его и заземлите свою аппаратуру-вобщем советов на эту тему масса-попробуйте сначала все возможности на своей стороне-если ничего не получится тогда берете киллограмм водки-идете к соседу-выпиваете с ним и распределяете эфирное время.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 10 Мар 2010 08:54:54 #
Nabludatel
А че, сосед на пенсии чтоль, как это он сутками вещает!:) Мож и электричество у него дармовое и есть смысл подойти с этой стороны. А вообще то не надо париться, не понимает по человечески-жалобу в Госсвязьнадзор. Изобретать какие то примочки, генераторы, смешно ей богу!:)))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 09:32:39 #
Сосед безработный. Я ксати когда свой переменик в выходном контуре вывожу в резонанс когда сосед работает, у него падает несущий сигнал и приемник начинает хреново принимать станции. Но он об этом эффекте знает. Пробывал вот что еще, к основной антене через КПЕ цеплял рамачную, комнатную антену, при вращение переменника две антены вводились в резонанс и у соседа антена глохла.
Andreevich
Дата: 10 Мар 2010 09:45:21 #
Nabludatel
Это круто!:))) Безработный радиопират с передатчиком АМ 100Вт. Сколько он платит за электричество.? Тогда попробуй договориться как советует РАДИУС. А никакие рамки и примочки реально не помогут, тем более он уже знает о проделках его же соседа!:)))
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 09:54:25 #
реле через свой же размыкающий контакт реально помехи поставит не только на св.
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Мар 2010 11:21:43 #
Nabludatel:
Люди кто поделится реальной, простой схемой для постановки помех на участке 1500-2000 кГц. ... Помеха должна быть "натуральной"...
Берёте сигнал с генератора шума и, "вырезав" нужную полосу частот, подаёте на какой-нибудь двухтактный усилитель мощности, нагруженный на рамочную передающую антенну...
радиус
магнитогорск
Дата: 10 Мар 2010 11:54:36 #
Ничего никакие помехи не дадут-ведь сосед знает о Вашем существовании и соответствено сделает выводы(будет резать Ваши антенны или бегать с ножом по двору за Вами)-все это мы уже проходили в Советское время-есть еще пара радикальных средств-но я не рискну их советовать(слишком радикальные при 100 процентном успехе).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 15:05:02 #
Сосед не работает когда кто-то еще из соседей заряжает телефон, фон очень сильный стоит. Но кто не кто незнает, ни я не он. А некоторые зарядники фонят потаму что нет фильтрующего кондера, поставить бы подстроичный кондет. Что получится?
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 16:52:40 · Поправил: kolyay (10 Мар 2010 17:34:26) #
Предлагаю скорешиться с соседом и на этой ниве вычислить третьего негодника.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 20:26:13 #
У соседа транс. блока питания сгорел. И смех и грех. ))))) Кто-то постарался ))))))))))))
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 10 Мар 2010 20:27:41 #
Прикинь на кого он сразу подумал!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Мар 2010 20:31:16 #
Не все нормально на меня не грешит, совет спрашивает, вторичку транса прошило.
 Страница:  1  2  »»
